@Phenom_X4 Achei o datasheet A tensão desse varistor vária de 504v a 616v,  o max. Clamping Voltage é 910v com uma corrente de 50A e ele tem uma capacitancia de 340p. Datasheet: datasheet.es/PDF/767137/MYN15-561K-pdf.html
Queria saber se com essas específicaçoes ele me garante proteção necessária.
Centelhadores à gás são muito usados em telefonia. Como mencionado pelo @Thiago Miotto , se for de ar condicionado, pode ser da 1a geração de splits com inversor de frequência. Nas primeiras máquinas, eram peças mais robustas e bem elaboradas, pois foi o início de uma transformação no mercado de climatização. Usei uns componentes com a função de partida em sistemas de câmara fria de grande porte, onde haviam condensadores menores com partida eletrônica. Tem a mesma característica dessa placa, com a diferença que havia relés para aplicar a carga.
Fiquei curioso com a finalidade ou função do fio vermelho. Pelo que entendi, fase e neutro é o marrom e azul.
  Em 15/10/2020 às 14:36, Moika4 disse:
varistor do neutro em série com o centelhador de gás até o terra
Expandir
Confesso que é uma conexão atípica e alheia aos meus insights técnicos superficiais. O máximo que vislumbro é uma proteção adicional estilo mini pararraio. Mas pra ela operar o pico da descarga elétrica deve ser bem alto (e rápido): a soma das tensões de ambos
  • Amei 1
  Em 15/10/2020 às 15:13, Moika4 disse:
Expandir
  Em 15/10/2020 às 16:45, if. disse:
Expandir
Esse protetor parece que ia em alguma coisa que trabalhava em tensão bem mais alta do que a disponível numa tomada comum.
@Renato.88 Acredito que é só o varistor porque  o capacitor de saída é de 280v.
@Mega Blaster também não sei a do fio vermelho, tem um terminal do lado para conectar alguma coisa, mas não interfere no circuito porque não tá ligado a nada.
Vou montar uma caixinha para incrementar no filtro de linha que tenho aqui. Alguém tem alguma dica de melhoria que posso fazer no circuito ou tá bom assim?
Essa é a referência do varistor, não tem muita coisa sobre ele na net. Será que ele é adequado para uso doméstico?
Expandir
É um varistor de 350Vac, é sim, muitas vezes colocam a tensão muito acima para surtos de tensão mesmo.
Quase todos os varistores de qualquer fabricante tem um padrão de nomenclatura, onde os primeiros digitos são o diâmetro e os 3 ultimos são um codigo que olhando em um datasheet da maioria das fabricantes de varistores você tem o valor da tensão. Como exemplo coloquei o datasheet da bourns
https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/MOV14D.pdf
  Em 15/10/2020 às 17:48, Renato.88 disse:
Expandir
Se você olhar o datasheet que foi citado antes e olhar com qualquer outro você vai notar q os valores das tensões são praticamente os mesmo. E você precisa considerar o valor em rms que está no datasheet e não o valor DC (já que estamos colocando o varistor na corrente alternada).
  • Curtir 3
Interessante a evolução deste tópico. Gostaria muito do parecer do Mestre @faller. Um acréscimo valioso ao seu projeto.
  Em 16/10/2020 às 21:21, Moika4 disse:
@K.e.V. T.a.G valeu, não notei isso. Vou trocar o varistor por de 230v e vou colocar mais um da fase pro terra.
Expandir
Pode colocar um varistor de 275v (final 431), pois pelo menos aqui onde eu moro em SC as vezes a rede alta oscilando entre 215v ~ 230v (e no meu caso um varistor estão perto assim seria ruim).
Achei esse vídeo do Eletrlab sobre capacitores de supressão muito bom, ele também fala sobre esse circuito no vídeo.
20201020_160002.thumb.jpg.cf2caa30fad3721b9624daa24be97808.jpg20201020_160015.thumb.jpg.87a3c4a0a0ff83a640d32ba472f0d646.jpgcortei parte do circuito que tava sobrando para caber na caixa de luz e vou colocar em baixo do meu filtro de linha barato.
  • Curtir 3
Tô montando aqui o filtro de linha e me surgido uma dúvida, o interruptor coloco antes do circuito ou depois? Acho que antes pois assim o circuito não fica ligado direto na rede. Mas quero ver se tem algum outro ponto a ser considerado.
  Em 21/10/2020 às 12:45, Moika4 disse:
Expandir
No início, mas alguns casos o pessoal coloca fusíveis e alguns componentes antes.
Olha aquele link que postei no inicio deste tópico com filtros de linha desmontados e se baseia em algum que o Faller tenha elogiado
Filtro de linha montado! Obrigado a todos que me ajudaram nesse projeto,  Tinha montado a alguns dia mas só acabei mostrando agora. Não modifique o circuito ainda pois não tive tempo de sair para comprar os componentes, mas é completamente usável. valeu.
Mostrar mais
Mostrar mais
