Led controlado por interruptor capacitivo
Ir à solução Resolvido por elderlopescosta92,
Olá! Liguei um LED (SMD 3528 12v com consumo de 4w por metro contendo 60 LEDs por metro) medindo 3m de compimento com uma bateria de 9v de 6800mah recarregável por USB-C. A fita de led é controlada por um módulo interruptor capacitivo (suporta até 10a, recomendado 3a, e suporta de 5 a 20v e recomendado é 12v. Até aí tudo certo! O Led acende e a autonomia da bateria é de aproximadamente umas 2 horas e meia no brilho máximo, porém quando eu toco no sensor para baixar o brilho e deixa-lo mais fraco a bateria faz um ruído contínuo como um apito, o mesmo não ocorre quando o brilho está no mínino e nem no máximo, saindo desses dois extremos a mesma gera esse ruído desagradável. O que eu posso fazer para resolver esse problema!?
 Desde já agradeço a todos!!!
Vou colocar as imagens dos componentes, no caso a bateria e o Módulo.
Sinistro. Bateria (normal) não faz barulho. A não ser que esta daí tenha um circuito carregador ou step up por dentro. Tente com outra ou outra fonte. Fale mais sobre este interruptor capacitivo (que parece ótico)
.. segundos depois o google me confirmou...
aeee3d9291cd83a36c61a053bc4048f9198fce56
Uma outra bateria comum deve resolver...
segue abaixo a descrição do módulo:
Descrição do produto:
10a módulo de interruptor de toque capacitivo de alta corrente, corrente de trabalho do dissipador até 3a, suporte stepless escurecimento, indicador de cor vermelho e azul e outras características, pode ser amplamente utilizado no controle de iluminação, brinquedos, eletrodomésticos, cozinha, espelho de banheiro e outros produtos.
10a grande corrente do dissipador, multi-modo pode ser ajustado
Mini tamanho pequeno, fácil de instalar
Luz indicadora de cor vermelha e azul
Indicador led é vermelho, a saída do sensor de toque é azul.
Especificações modelo: OE-TP escurecimento (10a)
Faixa de fonte de alimentação: dc 5 20 20v (recomendado 12v fonte de alimentação)
Corrente de saída: corrente máxima 10a do dissipador (trabalho recomendado 3a)
Função de proteção: proteção reversa de energia
Indicação de detecção: a saída de luz vermelha
Modo de trabalho: configurável (padrão: com memória gradualmente escuro, promessa de escurecimento)
Distância do toque: menos de 6mm (acrílico de vidro)
Corrente quiescente: menos de 5ma
Temperatura de funcionamento: -40 85 85
Conexão ânodo comum:
Por exemplo, controle de uma tira 12v: vcc de um módulo de conector de alimentação 12v. gnd do módulo negativo. a lâmpada controlada tem o vcc do módulo positivo. Fora do módulo negativo. Depois de ser ligado, o painel de toque pode ser usado para controlar a tira de luz, e o brilho da luz pode ser ajustado pelo toque.
Por exemplo, controle de regulação de velocidade do motor 12v: vcc do módulo de eletrodo positivo de uma fonte de alimentação 12v. Gnd do módulo negativo. Vcc do pólo positivo do motor controlado. Fora do módulo negativo. Após o power-on, o motor pode ser controlado por um módulo de toque do dedo, e o controle de velocidade do motor pode ser alcançado pelo toque.
Interface de controle: um total de 3 pinos (vcc, gnd, para fora), vcc como a fonte de alimentação, gnd como a terra, para fora como o pino de saída de sinal digital;
Indicador led: luz verde elétrica (azul), toque de detecção de saída de luz vermelha.
Área de toque: a área interna do ícone da impressão digital é desencadeada por um toque do dedo.
Furo de posicionamento: 2 furos de posicionamento do parafuso m2, abertura de 2mm, fácil de instalar e posicionar o módulo, para conseguir a combinação do módulo.
Aplicação: 12v barra de luz (led) toque de ajuste de brilho. 5-20v dc controle de velocidade do motor.
Modo de memória: o último brilho do módulo definido para arrancar o brilho padrão, o valor padrão de memória do sistema power-down será perdido
Gradualmente iluminando: brilho de luz gradualmente aberto para definir o brilho, desligue as luzes quando o brilho gradualmente fechado
Luz brilhante súbita: luzes quando o brilho diretamente para definir o brilho, desligue as luzes quando as luzes diretamente fora
Toque longo da imprensa: para conseguir o escurecimento stepless, um toque longo da imprensa, o brilho da luz aumentou gradualmente, o brilho da luz quando o tempo de liberação para liberar o brilho da liberação, mais uma vez pressione o toque, o brilho gradualmente reduzido.
Quando o brilho da luz quando a liberação do brilho do tempo de liberação, para a velocidade do motor, regulação da tensão de saída e outras ocasiões
Parece meio fantasioso que uma bateria desse tamanho e que forneça essa tensão tenha capacidade para 6.800mAh...
Buscando por "usb rechargeable 9v battery" no Yahoo (clique aqui para conferir), quase todas as que apareceram prometem 400mAh, uma ou outra, 800mAh... As melhores, segundo esse ranking aqui, prometem 650mAh. Pode ser, não conheço tudo que há no mundo mas...
Agora, apitando?! Sem um buzzer?
(Uma vez eu e o @.if levamos uma bronca por chamar buzzer de buzininha, rs...)
Isso nunca vi... ou melhor, nunca ouvi. Tem como mandar um áudio desse apito, @elderlopescosta92?
P.S.: Só para aprender, uma vez comprei umas baterias tipo 18650 de lítio que prometiam 9.800mAh. No final descobri que mal davam 1mAh :( O padrão é mais ou menos uns 2.600, 3.000mAh para esse tipo de bateria.
3 horas atrás, rmlazzari58 disse:
Sim, quem apita é a bobina do StepUP ou step down. Seja lá o que tem dentro dessa "bateria".
Não acredito também.
9 horas atrás, elderlopescosta92 disse:
Um chute, seria um capacitor de valor alto na saída dessa bateria.
Creio que o pwm gerado pelo circuito do botão esteja causando algum tipo de interferência.
Se puder tente um capacitor de 2200uF/16V ou maior.
Em 11/01/2022 às 04:29, Renato.88 disse:
Muito Obrigado Renato.88! Fiz exatamente o que você escreveu. Um capacitor de 16v 2200μF e acabou o problema (ruído na bateria). Agora com eu posso controlar o brilho e obter uma maior autonomia!
