Como interpretar o testador de Capacitor?
Ir à solução Resolvido por .if,
Boa tarde a todos
Tenho um aparelhinho chinês chamado MTester que mostra a capacitancia e ESR e Vloss que estes 2 últimos não sei o que são ou quais os valores aceitáveis.
Além disso não sei se 10% de variação para mais ou para menos na capacitancia é normal.
Podem me tirar estas dúvidas ?
Vendendo pelo que comprei (mas os mestres sabem mais): Vloss é a perda de tensão no capacitor. Por exemplo, se você o carrega com 100v e a vloss é de 1%, desligado da fonte esse capacitor só vai entregar 99v.
1 hora atrás, Henrique - RJ disse:
ESR não seria algo semelhante a ruído elétrico emitido pelo capacitor
Não amigo. É algo como um resistor virtual interno em série com o capacitor ideal. Não sei se o link acima lhe iluminou.. vê esse:
"E.S.R. ( Equivalent Serie Resistance) que no nosso idioma significa: Resistência Equivalente em Série.
Significa a grosso modo que um capacitor internamente possui um resistência interna..."
https://www.te1.com.br/2010/10/o-que-e-esr-de-um-capacitor/
Já os 10% de capacitância que você fala é outra coisa: ela é a coisa que o capacitor precisa ter e a resistência esr devia ser zero. Visto que cap pode sair de fábrica com +-20%, sim 10% tá bonde+ mas não é um indicativo de qualidade tão bom quanto à esr. , ok?
Não comento sobre o tal Vloss pois nunca vi este parâmetro na teoria e nem sei sua utilidade prática.. talvez uma perfumariazinha pra vender o produto... Talvez seja mesmo um indicativo de uma medida de corrente de fuga ou similar...
  • Obrigado 2
@.if ,
Vloss indica a velocidade com que o capacitor perde a carga acumulada nele, ou seja, é uma indicação das fugas existentes. Pode-se imaginar que ela define um resistor EM PARALELO com o capacitor, que faz a carga diminuir lentamente.
Quanto maior o Vloss, maior a velocidade da queda, e pior a qualidade do capacitor.
No modelo ideal, Vloss=0%   e ESR=0 ohms.
Na prática, Vloss abaixo de 1% é satisfatório, exceto em alguns circuitos mais .... "criticos"  kkkk !
Paulo
  • Obrigado 2
5 horas atrás, .if disse:
Sim, esse "Vloss" é fuga.
Pra capacitor não é muito útil, mas como o aparelhinho também mede semicondutores, aí sim tem utilidade.
Diodos e transistores com fuga é uma tristeza pra achar, pois nos multímetros digitais não aparece dada a baixa corrente/tensão aplicada nas junções.
Esses dias mesmo peguei com o multimetro Analógico um diodo com fuga num amplificador, ele estava atrapalhando funcionar o sistema de retardo que liga o alto falante um tempo depois e evita aquele "pipoco".
Pois é, um capacitor sólido aqui apresentando de ESR 0,23 e Vloss 1,6 e outro de ESR 0,21 e Vloss 2,7 todos de uma placa-mãe velha P4M800PRO-M2 do circuito de alimentação do processador.
São os capacitores de pior aparência, com uma oxidação branca e talvez sejam eles que não estejam permitindo a geração de imagem.
O cooler do processador gira e este aquece mas a imagem não sai e nem emite bip sonoro quando sem memórias.
Em 02/09/2023 às 01:15, Henrique - RJ disse:
Retirou a bateria CMOS ou descarregou ele antes de tudo?
3 horas atrás, vtrx disse:
Bom dia
Olha eu já fiz de tudo com essa placa até ter causado curto no mosfet do circuito de alimentação do processador e a mesma parar de vez.
