O negócio é um seguinte, encomendei no site da Bivar 5 leds(dois UV, um verde de alto brilho(5mm) e outros dois q agora não lembro, só q o verde queimou da noite pro dia(não sei o q q deu, se era muita interferência ou o quê, mas ele ele não liga ou quando liga ele fica bem fraco(só uma luzinha). Queria saber se há um jeito de recuperar esse led depois de estar assim? é q eu vi nesse fórum o tal do "curto de Hardman", q dá pra recuperar em algumas vezes, e como eu faço esse curto? e também queria saber se há esse tipo de led para vender em lojas de eletrônica? Se tiver, qual o preço em média? :huh: Valeu!!!
Mediu a tensão que o está alimentando? Qual a tensão nominal desse led?
Se descobrir como consertar o Led, avise a galera, pois muita gente vai querer reparar transistor queimado! :P
Se ele acende pouco posso falar com 75% de certeza que ele está bom, estes LEDS de alto brilho tem uma tensão direta de 4V, se aplicar 2V nele não acende ou acende fraco.
Aproveitando o topico ahuahiau :D
Ligando leds direto no sistema eletrico do carro, usando um resistor de 470ohms, terei problemas? obrigado!
E aí galera...beleza?!
atomx Postado em Hoje, 13:40
Meu amigo, dá pra ligar sim, mas eu recomendaria usar resistencao de 1K pelo menos.
A energia no carro é 12v, mas em picos, (ligando o motor), quando o alternador dar uma "guinada", a tensão chega a 16, 17v, tranquilo.
Mas não sou nenhum expert, estou apenas explicando meu ponto de vista, mas disposto a qualquer ideia. :D
Sucesso.
Grande Abraço. :bandeira:
Postado Originalmente por Cassiano BH@14 de maio de 2005, 09:20
Acho q só uma correçaozinha, a tensão depende da cor do led, eu não sei de cabeça elas, mas sei q o vermelho é em torno de 2,5v e o azul pode por 4v q não queima, mas o vermelho nen liga já queima, ambos de alto brilho...
Postado Originalmente por Gusporti@14 de maio de 2005, 11:58
Acho q só uma correçaozinha, a tensão depende da cor do led, eu não sei de cabeça elas, mas sei q o vermelho é em torno de 2,5v e o azul pode por 4v q não queima, mas o vermelho nen liga queima, ambos de alto brilho...
o vermelho e 1.8V e o azul 4,5V
não esta errado é baixo assim mesmo o LED vermelho de alto brilho!!!
Para quem quiser calcular o valor do resistor a ser ligado em série com o LED:
R = U : I
R é o valor do resistor em ohms
U é igual à diferença entre a tensão da fonte e a tensão de funcionamento do LED, em volts
I é igual ao valor da corrente de funcionamento do LED em amperes, que geralmente é de 0,02 A.
Os valores da tensão e corrente de funcionamento do LED podem ser encontrados no site do fabricante ou informados pelo vendedor.
Por exemplo:
Temos um LED de 2,2v e 20 mA (0,02 A) e queremos ligá-lo numa fonte de 12v
U = 12 - 2,2 = 9,8v
Então:
R = 9,8 : 0,02
R = 490 ohms.
Iremos utilizar um resistor com o valor mais próximo disso, por exemplo, 470 ohms.
Postado Originalmente por volnei fontana júnior@13 de maio de 2005, 20:46
Um LED queima quando a tensão aplicada nele é maior do que ele suporta.
Mas, depois que queimam não ligam mais, nem fraquinho.
O seu problema parece ser de mal contato.
O curto de Hardman não funciona neste caso, pois, este polêmico procedimento, é para ser usado em placas-mãe e serviria para descarregar tensões acumuladas nos componentes da placa.
O preço do LED varia conforme seu brilho e cor.
Neste site tem alguns:
http://www.lasershape.com.br
Você também encontra no Mercado Livre.
1º - Bom q eu saiba, led quando queima, já era.... e se ele fica fraquinho pode ser mal contato... quando você liga um led em uma tensão maior, ele fica bem fraquinho mas logo queima, acho q esse não é seu caso.. então só "re-solde" as imendas, verifique todas as imendas se tudo tá bem isolato e etc...
2º- você pode até encontrar leds de alto brilho no brasil,... é muito fácil, em qualquer casa de eletrônica tem, o preço varia de acordo com a cor.. se não me engano é + ou - assim : Vermelho 60 centavos, amarelo 1,70 , verde 2,50 , e azul e UV 3,00...
mais agora você achar leds de alto brilho com a QUALIDADE e a potencia dos da bivar eu acho meio impossivel... pedi lá também , 5 leds, 3 UV e 2 verdes... no fim chegou só 1 UV , mais mesmo assim , esse UV é + fortes q 4 leds UVs JUNTOS , q eu comprei aqui no mercado livre... o negocio é meuito forte, e muito bom!!
abraços
  • 11 anos depois...
Lâmpada de LED,quando queima não esta morta,muitas vezes ela queima um ponto e apaga todos os pontos, e o circuito quando dá pane tem um simples que substitui e funciona muito bem. Concerto lâmpada LED sem problemas a muito tempo com custo de 2.20 reais.
é isso aí. Se estão em série se queima 1 apaga tudo. Em tempo... pro meu próprio uso, comprei umas 30 lâmpadas da china há alguns anos. Praticamente todas queimaram. Algumas queimaram 4x (leds em posições diferentes). Em média duram 2 meses. Sempre coloco 2 leds em paralelo no lugar do que queimou.
off topic.. curiosa orgulhosa configuração do pc do (finado?) autor do tópico. Até hoje não entendo o porquê de expor este tipo de 'intimidade' na assinatura. Seria algo como: "o meu é melhor que o seu!" ?
