Como escolher a melhor e mais indicada fonte para seu PC
faller
amigos, tenho uma dúvida....essas fontes sao boas ??
http://br.thermaltake.com/Product.aspx?C=1113&ID=1055
http://br.thermaltake.com/Product.aspx?C=1113&ID=1305
minha config é a seguinte
MB - ASUS P5KPL
CPU - Core 2 Duo E6850
VGA - GeForce GTS250
RAM - 2x1GB DDR2 800Mhz em Dual Channel
HD - SATA 250GB 7200
DVD-RW LG
to usando uma fonte sattelitte de 500W reais
e com ctza esta no limite....
lembrando que depois de substituir a fonte vou comprar mais 2 pentes de 1GB de memoria, pois a mobo só aguenta 4gb.....e talvez coloque mais um HD....
a diferença entre o preço das fontes é aproximadamente 60 reais
MB - ASUS P5KPL
DVD-RW LG
Pelo o que eu tenho visto o pessoal falar dessa série TR2, parece que ela foi uma pisada na bola da Thermatake.
Vá para marcas como Corsair e OCZ, que são excelentes fabricantes de fontes.
Alguém poderia me esclarecer se a fonte CORSAIR 450W VX Series - CMPSU-450VX aguenta tranquilamente e sem nenhum perigo a seguinte configuração:
Placa Mãe Asus M4a785td-m Evo
Processador Phenon X4 945
-PLACA DE VÍDEO: RADEON HD5770 GDDR5 1GB
-MEMÓRIAS: 2x de 2GB (4 GB) DDR3 1333MHZ - Kingston
-HD: SATA II samsung 500 GB 7200 RPM
-gravador de DVD LG
-Gabinete - 4 coolers de 120mm (led) e um de 60mm
Por favor preciso da resposta pois irei comprar as peças amanhã, alguém ajude por favor!
muito obrigado!
-gravador de DVD LG
muito obrigado!
Qualquer uma das duas será uma boa escolha, pode ficar tranquilo.
mas quando o pessoal fala em "pisada na bola" o que nela que nao é muito legal ??
é que o preço dela está muito bom
e essas daqui, qual vale mais a pena
http://www.navenet.com/home/mostra_produto.php?super_categoria=01&categoria=01.06&cod_produto=8114
http://www.navenet.com/home/mostra_produto.php?super_categoria=01&categoria=01.06&cod_produto=8110
essa série TX da Corsair não é modular né ??
e quais sao as diferenças relevantes entre estas duas ultimas que eu citei ??
grato
LLB
grato
LLB
Recomendo essa:
http://www.navenet.com/home/mostra_produto.php?super_categoria=01&categoria=01.06&cod_produto=9238
É modular, tem garantia de 7 anos (o pessoal que comprou no paraguai esta conseguindo usar a garantia).
E 650W vão ser mais do que suficientes para você.
Um pc com core i7 com overclock para 4Ghz com 2 HD5870 consome cerca de 560W para você ter uma ideia.
Recomendo essa:
valeu jorno....mas ela tem conectores suficientes para uma config como esta que você usou de exemplo, porque quando trocar de PC quero continuar com essa fonte....
Olá. Preciso saber se a fonte Thermaltake ATX 450W suporta bem um micro com uma Radeon HD5750.
Caso não, a outra opção que me restaria seria tão-só outra Thermaltake, mas de 550W reais. O porém desta de 550W é a minha dúvida quanto ao fato de um Nobreak de 700VA suportá-la ou não.
Assim, caso eu opte em continuar com um nobreak de 700VA, terei problemas ao utilizar uma fonte de 550W reais?
Obrigado.
Obrigado.
Existem fontes bem melhores na mesma faixa de preço.
Estou ciente. No entanto, não pude encontrar nenhuma Corsair 450W (só 550W ou 400W).
Será que uma Corsair 400W aguenta (em "full load") a seguinte config.:
CORE I5-750 2.66GHZ
MB ASUS P7P55M I7
Ati Radeon HD5770 XFX 850M DDR5
GRAVADOR DVD LG SATA PRETO
D SATA2 500 GB 7200RPM SAMSUNG
PLACA REDE 10/100 MYMAX
Isso porque o mínimo recomendado para esta GPU são 450W reais (500W recomendado).
Caso essa Corsair 400W não baste, quais os outros modelos indicados (até 500W)?
CORE I5-750 2.66GHZ
MB ASUS P7P55M I7
Aguenta brincando.
Se não me engano estão conseguindo usar Crossfire de HD5770 na 450VX.
Ignore essa recomendação dos fabricantes.
Leia sobre isso neste link:
http://www.adrenaline.com.br/forum/energia/259024-demanda-das-placas-de-video-x.html
OBS: existe um tópico igual aqui no CdH, mas eu esqueci o link.
aí galera to com uma fonte de 420W Reais da EMPIRE no meu PC...
So que estou querendo trocar por uma de 550.
Estou entre - Fonte Cooler Master eXtreme Power Plus RS-550-PCAR-E3 - 550W por 249,00
Fonte Seventeam ST-550BAZ ATX V2.2 - 550W por 249,00
Fonte Gigabyte Superb - 550W por 252,00
Minha configuração e essa,
MoBo ASUS P5KPL/EPU
Core 2 Quad Q8400 2.66
2x 2Gb DDR2 800Mhz Corsair
500Gb SerialATA WD 7200RPM
DVD-RW Samsung (Não me lembro o modelo)
eVGA GTS 250 1Gb 128Bits
Sei que todas essas são meio exageradas para esta configuração, mas qual delas e mais confiavel e duradoura.
Obrigado.
Gente uma duvida?
minha fonte Corsair 550Vx é ligada diretamente na tomada de 110W, bom sei que estabilizadores atrapalham as fontes potentes,e os no-brak tambem atrapalham?
Minha fonte funcionaria melhor em 110W ou 220W, ouvi dizer que trabalham melhor em 220W é verdade?
Na minha região é difícil dar queda de energia.
Caro DOGTOR, vai depender da sua configuração
Coolermaster eXtreme Power Plus 400W , c sua configuração for tudo overclokado creio que não aquente (me corrijam se eu estiver errado).
A OCZ400SXS é uma boa escolha, um amigo meu tem uma e me recomendou.
Porque você não pega uma Corsair 450Vx, a diferença de preço não é tão alto e ela vai oferecer upgrades futuros. Bom é minha opinião
me corrijam se eu falei coisa d+
Gente uma duvida?
No-Breaks tem estabilizador interno.
E se você procura proteção, você está dando tiro para todo lado, menos para o correto.
Gente uma duvida?
Na verdade as tomadas que voce citou são de 110V ou 220V (Volts = Tensão, Watts = Potência), e creio que não fará diferença, a verdade é que os estabilizadores atrapalham quando tem um limite de potência inferior ao pico de potência da fonte, senso assim, o estabilizador estaria subdimensionado pra fonte, não é todo estabilizador que atrapalha. Espero ter ajudado.
interessante o que você disse. eu uso um estabilizador de 300VA (180W) TSSHARA de 2007 e nele fica ligado todo o meu pc (modem da net, monitor crt 17" (75W), o cpu (aprox. 180W em full) e o som). calculando mais ou menos, da pra ver que jogando um jogão o consumo vai pra mais de 250W, mas nunca tive problema com o estabilizador (minha fonte é de 500W mas entrega aprox. 350W real), estaria correndo risco usando esse estabilizador supostamente subdimensionado? se sim, quais riscos? aqui em casa as vezes da uns piques de energia, do tipo q as lampadas quase apagam (bem raro, umas 3 vezes no mes), e o pc continua la intacto, sem desligar, no estabilizador. quando eu não usava estabilizador uma vez deu um pique na energia e o pc travou...
o que me diz?
o que me diz?
Já está correndo risco só de usar o estabilizador... Veja: http://forum.clubedohardware.com.br/razoes-pelas-quais/663018
Outra coisa...: A Vantagem de se usar a fonte em 220V ao invés de 110V é que ela vai consumir menos energia, pois a fonte passa a tensão 110V para o dobrador de tensão e em seguida para a etapa de filtragem... Ou seja, gasta mais, sendo que poderia pular essa etapa não é mesmo?
Ainda: 220V estressa menos a fonte devido operar em 50Hz, e 110V em 60Hz, ou seja, 60 variações de tensão por segundo, o que parece aumentar BREVEMENTE (bem pouco) a durabilidade dos componentes...
Não que ligar em 110V é errado! (Aqui é tudo 110V) Longe disso! Se puder ligar em 220V é melhor devido essas vantagens... Paga menos também!
Me desculpe mas quem te disse que 220V opera em 50Hz? Esta TOTALMENTE errado, TODO o sistema elétrico brasileiro opera em 60Hz. Quanto a primeira parte, sim, as fontes são um pouco mais eficientes em 220V
É... Acho que andei lendo um post antigo do Faller as pressas e nem prestei atenção... Mas... Já vi aqui que TODO o sistema elétrico nacional opera em 60hz... Suave...
Tirando essa frase do conteúdo a minha ideia vai ficar TOTALMENTE certa! :)
Mesmo assim, leia isso: http://www.forumpcs.com.br/comunidade/viewtopic.php?t=234677
Completando a ideia, nesse tópico que citei acima, TODO estabilizador atrapalha qualquer tipo de fonte! Não são idéias vagas minhas e sim embasamento técnico e letrado do Eng.° Faller....
Sem contar outros tópicos falando isso na Internet...
Mas se alguém se sente feliz em usar um estabilizador, não há problema algum nisso....
Quanto a fonte que você citou da Cooler Master, confira você mesmo: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1938
Vá de OCZ 400W SXS2 ou Corsair 400CX...
Abraço!
Abraço!
Ah sim, valeu pelos links, vou de OCZ mesmo, e estou pensando em comprar um filtro de linha :lol:
Abraço!
Correção:
Equipamentos valvulados (aquelas "lampadas" gigantes) podem tirar proveito de um estabilizador.
