galera, queria saber se uma XFX Core Edition 550 W, dava conta de :
gigabyte GA-H67M-D2-B3 + core i5 2400 + 8gb RAM(2x4gb) kingston 1333mhz + HD 6870 + 1 hd sata ii 500 gb 5400 rpm + 1 hd sata ii 1 tb 7200 rpm + 1 hd IDE (¬¬) 80gb + DVD-RW sata
valeu ae galera :D
Perfeitamente, e até sobra demais!
SeaSonic S12II Bronze SS-430GB.
Aguenta sim, a demanda em pico com as duas Radeon HD 6870 será de no máximo 430 W, ou 69% da capacidade total da fonte, e 390 W na linha de +12 V, ou 68% da sua capacidade total na linha de +12 V (que é de 576 W). Uma excelente folga. O único porém é que você vai precisar de dois adaptadores para conectar as plaas de vídeo na fonte (estas placas de juntas necessitam de 4 conectores de 6 pinos, e esta fonte só traz 2).
Muito obrigado ignacho.
Em relação aos conectores, preciso trocar de fonte ou existe uma forma de colocar mais 2 conectores???
valeu ae ignacho (y'
mas você disse que que sobra ate demais,mas o certo não é esse? deixar uma sobrinha?
calculei o consumo dessa configuração, e deu uns 470w
usei essa calculadora aqui : http://www.empiretec.com.br/emkt/psu/?utm_source=newsOct20&utm_medium=email&utm_campaign=Outubro+20
Sobra, acontece que esta calculadora não é referência de calculo e disse a fonte recomendada apenas, não o consumo real. Fonte recomendada erradamente, pois aí sempre entra um calculo com capacitadores desgastados (uma fonte que tem PFC ativo como a XFX 550 não tem esse desgaste) e uso da CPU de 100% (Não é um uso constante, o parâmetro é sempre 90%).
Sabendo disso tudo, faça o cálculo da fonte nesse site:
eXtreme Power Supply Calculator
Pode ver que vai lhe recomendar uma fonte bem menos potente, pois o consumo de seu PC será de aproximadamente 300W no máximo.
Se não me engano usando os adaptadores molex da sua fonte. Mas vou esperar uma resposta mais esclarecida.
O adaptador em questão é um como este aqui.
Dê preferência aos que vêm junto com a placa de vídeo.
Bom pessoal vou montar esse pc:
Processador x4 965 BE
Gabinete thermatake v3 ( vl80001w2z)
memoria Memory One 2x4gb
Driver de dvd
hd 500
to em duvida na placa de video entre a ati 560ti e um cross da 6870 gostaria de saber se a fonte Corsair cmpsu 500 cxv2 aguentaria o cross ou a 560ti de boa?caso não qual vocês me indicariam
Boa Tarde Galera!
Então pessoal, preciso da ajuda de vocês.
Estou precisando trocar minha fonto, pois comprei uma placa de video(9800 GT) e como não entendo muito sobre o assunto, queria saber o que vocês acham dessas duas fontes
C3 Tech DSA 650BE 650W
Descrição e Especificações:
DSA-650BE. Com 650 Watts de potência Combinada Operacional, possui um desempenho excepcional para equipamentos de alta performance. Possui eficiência de mais de 85% e por isso tem o selo 80Plus Bronze.
Especificações Técnicas
Potência : Máxima: 715W / Operacional: 650W
Padrão : ATX 12V
Features : Proteções contra sobrecorente, sobretensão e curto-circuito
Controles : 1 Interruptor Liga/Desliga
Conector : 6 SATA, 4 IDE, 1 Floppy, 2 PCIe
tensão : Entrada: Chaveada - (110/220)V
Acessórios : 1 Cabo de Alimentação, 1 Conector p/ Floppy Drive
Medidas do produto (L/A/P) : 0 / 0 / 0 mm
Medidas embalagem (L/A/P) : 100 / 205 / 257 mm
Pesos Bruto/Líquido : 2.42 / 0.00 kg
Cor
Preto
Padrão
ATX 12V 2.3 e EPS 12V2.91
Ventilador
140 mm
Potência Combinada Operacional
650Watts
Potência Combinada Máxima
715 Watts
Saída 5V
25A
Saída 12V
45A
Saída 5VSB
3.0A
PFC Ativo
Sim
Eficiência mínima
82%
Eficiência típica
85%
Tipos de Proteção
Conector
MB ATX 20P+4P
Quantidade Conectores IDE ATA
4
Quantidade Conectores SATA
6
Quantidade Conectores PCIe
2
Quantidade Conectores Floppy
1
ATX
1 conector CPU Power 4+4P
Entrada AC
115~230V
Chave Seletora
Sim
Corsair CX 500 V2 500W
Série Builder T CX500
SKU # CMPSU-500CX
O Construtor CX500 fornece a energia necessária para o repouso especificação médio ou PCs de escritório que não têm um elevado número de componentes, além de oferecer maior eficiência energética e baixo ruído.
PSU mainstream Best-in-class para os construtores de sistema de valor-consciente e upgraders
A Corsair Builder CX500 PSU é projetada para compatibilidade preocupar-livre para seu PC desktop em casa construir ou atualizar. Com recursos normalmente reservados para as fontes de alimentação premium, eles são uma ótima opção para sistemas onde o fornecimento de energia contínua e confiável e de baixo ruído são essenciais.
Dentro de você encontrará uma fonte de alimentação está de acordo com padrões universais ATX, um cabo de alimentação, e uma clara e detalhada Guia de Início Rápido. Construtor de fontes de alimentação Corsair Série ter o sistema instalado e funcionando rapidamente e facilmente, para os anos de funcionamento sem problemas.
Série Builder Corsair CX500 Características:
Suporta as últimas ATX12V v2.3 padrão e é compatível com ATX12V 2.2 e ATX12V 2,01 sistemas
* Rated até 500W de potência contínua de 30 ° C
* Ventilador ultra-silencioso 120 milímetros oferece excelente fluxo de ar em um nível de ruído excepcionalmente baixo por velocidade do ventilador variando em função da temperatura
* Até 80% a eficiência energética significa menor geração de calor e reduzir as contas de energia
* 0,99 Active Power Factor Correction fornece energia limpa e confiável
* Entrada AC Universal de 90 ~ 264V - Sem mais incômodo de que flipping minúsculo interruptor vermelho para selecionar a entrada de tensão!
* Dedicado único barramento de +12 V oferece a máxima compatibilidade com os últimos componentes
* Sobre a proteção de circuitos de tensão e proteção contra sobrecarga de energia, proteção sob tensão, curto e proporcionar a máxima segurança para os seus componentes críticos do sistema
* Extra longos cabos totalmente mangas apoio chassis torre cheia
* Dois anos de garantia e vida, acesso a suporte legendários da Corsair técnica e atendimento ao cliente
* Em conformidade com o ERP Lote 6 do padrão europeu União para baixo consumo de energia em espera
* Dimensões: 5,9 "(W) x 3.4" (H) x 5.5 "(L), 150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (L)
* MTBF: 100.000 horas
Especificações
Dimensões 150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (L)
Power
500 Watts
ATX
Conector 1
EPS
Conector 1
PCI-E
Conector 2
4 Pinos Periféricos
Conector SATA
5
Conector de Floppy
1
MTBF
100.000 horas
Existe outra que esteja na faixa dos R$ 300,00?
Minha configuração é:
Processador: Pentium Dual Core 1.8GHz
Memórias: 2x2GB 800MHz DDR2
HD: 160GB
Placa de Video: 9800 GT
Essas duas fontes dão conta do recado?
Agradeço desde já.
Abrçs.
Só um Detalhe:
Essa Placa de Video 9800 Gt é de 1GB DDR3 256 Bits
:D
Boa Tarde Galera!
Padrão : ATX 12V
Cor
Preto
Padrão
Ventilador
140 mm
650Watts
715 Watts
Saída 5V
25A
Saída 12V
45A
Saída 5VSB
3.0A
PFC Ativo
Sim
Eficiência mínima
82%
Eficiência típica
85%
Tipos de Proteção
Conector
MB ATX 20P+4P
4
6
2
1
ATX
Entrada AC
115~230V
Chave Seletora
Sim
SKU # CMPSU-500CX
Especificações
Power
500 Watts
ATX
Conector 1
EPS
Conector 1
PCI-E
Conector 2
4 Pinos Periféricos
Conector SATA
5
Conector de Floppy
1
MTBF
100.000 horas
HD: 160GB
Agradeço desde já.
Abrçs.
Só um Detalhe:
:D
Seasonic 430, Corsair 430.
Se quiser mesmo gastar mais, fique com a Corsair 500CX.
Valeu ae fera! Amanhã mesmo vou na lojas compra essa Corsair 500CX,
ela esta saindo por R$ 260,00 num loja aqui perto.
valeu e abrçs.
Alguem ai poderia informar se a fonte da minha assinatura segura uma HD 6950 ou uma HD 6970?
A HD6950 aguenta, quanto a HD6970, aí o consumo já ficaria um tanto pesado aí nesta fonte, ela trabalharia quase no limite.
Se ela trabalhar no limite, isso é perigoso ou so não é recomendável?
Perigoso não porque a fonte possui proteções contra sobrecarga, só não é recomendável. Acredito que ela até dê conta a 95% de carga (O consumo do sistema chegaria a quase 400W com esta placa), ou se não entregando potência um pouco acima da capacidade rotulada da fonte.
Saquei. E se fosse uma GTX570? A fonte, segura ou não?
Fontes da Marca OCZ são Boas ?
Depende muito do modelo. A OCZ tem fontes de vários OEMs, dentre eles Sirfa, Impervio, Topower, Great Wall, FSP, CWT... A OCZ tem praticamente de tudo, desde de fontes péssimas até boas fontes...
Galera uma fonte atx xfx 500w real e boa ??
E que essa fonte aguenta a placa de video vga evga gforce gts 450 de boa?
A XFX não tem um modelo de 500 Watts Reais. Aliás, ela não tem nenhuma fonte de Watts Reais, pois a unidade de potência é Watt. Revise aí qual é o modelo da fonte, porque nãoo tem nem de 500 Watts nem de 500 Watts Reais.
É um modelo fabricado pela FSP, possui altos níveis de ripple quando está a 90% da carga e possui apenas um conector ATX12V (4 pinos). Há fontes melhores custando o mesmo, como a C3Tech 500VE (baseado na antiga OCZ400SXS, porém melhor que o projeto da FSP), Corsair CX430 V2 e Antec EA-380D Green.
E por favor, informe a configuração para qual a fonte será usada.
Ah sim, vou usar em...
AMD Athlon™ II X2 250 3.0GHz 2.0MB Box
AMD M4N68T-M LE AM3 Box
4gb ou 8gb não me decidir ainda.
Hd de 160gb que tenho em casa hehe.
Placa de video estou na duvida entre uma GTS450 GDDR5 ou uma HD 6670 GDDR5 1gb ambas.
E uns 3 coolers de 120mm no máximo não irá passar disso.
O consumo de seu sistema ficará em 240W no máximo. Que tal comprar uma das fontes que eu citei? ^_^
configuraçoes da minha maquina sao...
Processador Amd Phenon II x4 965 black edition
placa-mãe asus m4n68t-mle
4 gb ram kingston ddr3 1333
Placa video GF 9500
Hd seagate 500gb
Fonte c3tech 350w reais
Uso a maquina pra jogos... e tipo quando to jogando trava tudo a tela, trava tudo o que to fazendo mas n desliga a maquina.
Queria sabe c pode c a fonte q n ta aguentando as configuraçoes..
e se for me indiquem uma fonte boa q aguente as configs e q seja mais barata, pois no momento estou com poca verba.
Obrigado.
vou pegar uma corsair 430w v2.
Mas uma pergunta, como você sabe que irá ficar nesses 240w no maximo ?
