Não conheço essa fonte, mas se o vendedor montou o micro e dá garantia não há porque não experimentar.
Mas a fonte C3 Tech Power x 550 é boa e vai segurar a minha configuração?
Se ela está danificada sugiro um pouco de cuidado antes de trocar a VGA. O ideal é primeiro conferir com um multímetro as tensões das saídas da fonte (pode usar um multímetro daqueles digitais baratos que até camelôs vendem).
Se possível também verifique o interior da fonte, após deixá-la por algum tempo fora da tomada. Procure por capacitores estufados ou vazando, como os exemplos deste site: http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague. Verifique também os capacitores da VGA queimada.
Se tudo parecer ok é só trocar a VGA e instalar. Em bom estado essa fonte tem potência suficiente para segurar com boa folga tanto a 9500GT quanto a 9800GT na sua configuração.
Cara, Deus te abençoe velho. você merece. Fiz o que você pediu, abri a fonte para ver os capacitores e estavam todos em ordem. Não cheguei a mendir tensão porque não entendo do multimetro, mas vou esperar meu irmão chegar para fazer isso. Agora o que eu fiz foi limpar bem a fonte. A ventoinha principalmente e quando coloquei para testar, Ligou tudo. KKKKKKK sei la porque, a VGA esa funcionando normal. Pior que ja meti o dedo nela toda. Removi o Dissipador e botei de volta. Aparentemente não está subindo a temperatura mais do que antes, mas vou ficar de olha para trocar a pasta termica.
Absurdo rapaz quase compro outra fonte e placa de video. Agora uma coisa, a fonte estava bem suja. pricipalmente a saida de ar dela.
valeu mesmo a força.
:D
Mas fica uma divida, porque quando liguei ela no micro do meu irmão apitou? Ai ai. Tem coisa ai.
valeu mesmo a força. :D
Bom saber que deu tudo certo e que nada estava queimado. :)
Se você. desmontou e remontou o dissipador da VGA é melhor mesmo manter um olho no aquecimento (com sorte pode até estar melhor que antes).
A poeira prejudica a ventilação e em lugares úmidos pode até prejudicar o funcionamento do equipamento. Quando ela está acumulada e os itens já estão fora de garantia não é má ideia abrir e fazer uma boa limpeza.
Pois é cara, talvez seja isso, mas quando liguei ela no micro do meu irmão apitou que estava sem video. Ainda to cabrero mas muito feliz.
E pelo que li no teste da fonte, ela não é fraca, apenas consome muito, mas para minha config não faz sentido estar fornecendo menos do que deveria.
Bastou desligar o pc e ligar no outro dia pronto. A placa de video não liga mais. Entrei no windows com uma placa PCI normal e o Everest diz que não existe GPU. Acho que vou te que trocar a fonte mesmo a conviver com essa duvida se foi ela a responsavel por ferrar a VGA. Mesmo assim valeu a ajuda.:(
Alguém sabe de quanto watts precisa ser a fonte para suportar essa configuração?
2GB DDR2 800
HD de 40GB
Processador Celeron D 331 2.66 ghz
GeForce 8600GT 512MB
Tinha uma fonte de 250 watts... Mas não cheguei a instalar a placa de video com medo. Então, vocês podem me falar uma fonte para essa configuração que não passe de 100 reais?
Obrigado
2GB DDR2 800
HD de 40GB
Obrigado
Para sua configuração, uma CoolerMaster RS-350-PCAR-I3 já é suficiente. No Mercado Livre por R$ 99,99:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88294264-fonte-atx-350w-real-cooler-master-extreme-power-plus-_JM
Opa, vocês que entendem do assunto:
O que acham dessa fonte:
Estou usando ela nesse PC à 2 anos e até agora não deu problema.
Vou comprar uma 9800GT, nessa fonte tem chance?
Caso contrário pretendo, compra essa:
http://www.hardstore.com.br/?view=detalhe.produto&codigo_produto=3560
EDIT: ou essa http://www.hardstore.com.br/?view=detalhe.produto&codigo_produto=3558 já que a diferença é pouca e tenho dinheiro para comprar
Só que a loja está de férias, que outra loja online vocês me recomendam pra comprar essa fonte?
Não reparem na sujeira kkkkkkkk
Estou fazendo Manutenção e Montagem e pretendo fazer uma limpeza.
Obrigado
Obrigado
tua fonte atual é generica, #$%&¨&%(*&
A sua configuração não consome muito, portanto a corsair 450 vx que tu mencionou é perfeita pra você.
Olá pessoal, gostaria de saber se essa fonte se encaixa á um HD ATA 80GB, e essa fonte daria suporte á uma placa de video 9600 nvidia? desde já grato....
Ela tem conectores para HDs ATA (IDE / PATA) e SATA e aguenta com muita folga uma 9600GT.
Obs.: ela é na verdade uma fonte de 450W.
Minha fonte está com os dias contados, hehe
Apesar de minha configuração consumir pouco, vou optar pela 550 vx, pensando mais para o futuro
Obrigado
Abraço
Pessoal tenho a seguinte configuração..
Placa mãe GA-P35C-DS3R
Processador Intel C2D E6750
Memória RAM 4GB DDR2 Kingston 800mhz (2 de 1GB e 1 pente de 2GB)
HD 160GB SATA Samsung
VGA GeForce 7200
Fonte 450W Seventeam 450P-CG
Meu PC anda dando travadinhas de vez em quando como se fosse lag de PC, desconfio que seja a fonte.. a minha dúvida é a seguinte, posso ultilizar uma fonte genérica de 500W só pra ter certeza mesmo se é a minha fonte?
abraços
VGA GeForce 7200
abraços
Mas para que você quer tentar fazer isso ?
Sua configuração consome muito pouco.
O ideal seria testar sua fonte em outro PC para ver se ela tem problema o que eu acho pouco provavel.
Tente ver suas memórias, deixe apenas 2 pentes iguais de 1GB e veja o que acontece.
Limpe as memórias e por aí vai.
pessoal!
existe alguma fonte equivalente a uma seventeam 500w??
eu ia comprar essa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-85448665-fonte-seventeam-500w-reais-st-500p-cg-nf-1ano-garantia-_JM
mas me parece que já terminou...
ou então, se alguém encontrar essa mesma fonte por um preço bom e confiavel me avisa!
Queria comprar no máximo amanhã
você. pode tentar esta: ST-400P-AD, que tem PFC ativo, rendimento alto, os mesmos 30 nos +12V e tensão de entrada em faixa larga 100...240V. Custa R$ 193,00 na Noli e é muito mais moderna que as ST-500P-CG ou ST-500BKV.
Outras opções seriam a ST-450P-CG (30A nos +12V), e as eXtream FEX-45T12 (28A nos +12V) e FEX-55T28 (35A nos +12V). Estas são fontes simples sem PFC.
Tem certesa que isso aguenta minha config?
Além da placa hd4850 tenho:
1 Hd 160
1 HD 40
Quadcore Q6600
1 Fan
e a placa mãe q eu não lembro o nome, mas é uma muito boa também
1 Hd 160
1 HD 40
Quadcore Q6600
1 Fan
O consumo é no máximo de 300W; não tinha calculado antes porque você. não indicou a configuração. As fontes citadas aguentam sim.
Se quiser mais folga pegue uma destas duas: Corsair 450VX ou Seventeam ST-550P-AM, ambas com PFC ativo e aprovação 80plus. É conveniente usar uma destas se quiser fazer overclock ou upgrades que aumentem o consumo.
Olá estou montando um computador e estou em duvida da fonte que presciso por isso passarei a configuração:
-Placa de video - HD 4850
-Placa mãe - Gigabyte Ga-G31m-S2l
-Processador - CORE 2 QUAD Q8200
-HD 250GB Sata2 Samsung
-Dois pentes de Memória Kingston DDR2 2gb X 800mhz
Qual fonte presciso? de quantos "watts" reais? qual marca vocês recomendam?
Essa minha configuração é boa? será que rodará GTA 4 no maximo ou pelo menos "quase lá" ? que nota vocês dão de 1 a 10?
MUITO OBRIGADO.
:mellow:
MUITO OBRIGADO.
:mellow:
Para ter uma boa folga pegue uma fonte de 400W com 28A ou acima. Fontes com PFC ativo geralmente são melhores que as simples, sem PFC ou com PFC passivo, que são entrada de linha.
Marcas como Corsair, Zalman, Seventeam, OCZ e Enermax tem boas fontes.
Sugestões: Corsair 450VX (450W, 33A nos +12V), Seventeam ST-400P-AD (400W, 30A nos +12V) ou ST-550P-AM (550W, 40A nos +12V). Todas com PFC ativo e bom rendimento.
Pessoal, estou montando um pc para o meu cunhado (Core 2 Quad a definir, hd qquer um, 4gb kingston 800MHz, mobo P5Q) e provavelmente colocarei uma HD4870 ou uma 4870 Toxic. Queria saber se uma Corsair 450VX aguenta o tranco. Se não, o que vocês me recomendam na faixa dos até 400 reais?
A Corsair VX450 aguentará muito bem essa configuração.
