Boa tarde pessoal,
Estou com um dúvida e não sei se já foi respondido, tenho uma XFX 9800GTX na versão com os clocks default.
Modificar a bios é seguro?
Existe alguma vantagem em colocar a BIOS da Black Edition?
Vi q tem diversas configurações e memoria, tensão e etc... fazem alguma diferença alterar?
Estou com over hoje de 800/2000/1175 mas nao etsou conseguindo estabilidade, e é possível as memos chegarem a 1200? aqui trava tudo.
Estou usando o HR-03GT com um fan noctua e tudo beleza, idle/full 38º/56º recomendado.
abs.
Ninguém já mexeu na bios com o nibitor pra me ajudar? :unsure:
esse clock ta dando erro correto?(800/2000/1175 ) acredito que está desequilibrado por isso fica instavel, OC em VGA não é só aumentar os clock e pronto, tenta setar simplesmente os clock's já existentes nos modelos da GTX(GTX XT/GTX Black/Ko...) exemplo:
760Mhz/2240Mhz/1900Mhz acredito que vai rodar sem artefatos.
t+
t+
Guaimun tem mais detalhes dessa 9800gtx black?nunca ouvi falar dela...:D
Abraço
Opa valeu Guaimun e me mandou um link de um site bem renomado mesmo hein!
Obrigado,forte abraço.
Tô com duas aqui, dá uma olhada aí pra trás que tem uns testes delas.
Abraço.
Olá.
Possuo uma BFG 9800GTX. A minha versão é a OCX com overclock de fábrica: CPU 755 Memórias 1150 Shaders 1890
Pois bem, quando rodo jogos pesados como Assassins Creed, COD4 ou Crysis (especialmente Crysis) ocorre o seguinte: A tela escurece por 3/4 segundos, volta então para o Desktop com aquela mensagem que "Crysis.exe parou de funcionar...blabla" e na barra de tarefas aparece um ícone de exclamação dentro de um triângulo amarelo dizendo "O driver de vídeo parou de funcionar mas se recuperou".
Pesquisei e acabei topando com um forum americano onde alguns usuários de 8800Ultra ou versões com OC de fábrica da 8800GT, GTS (aquelas XXX, fatality, alfa dog...sei lá) tambem sofriam com isso. A solução provisória foi fazer UNDERclock usando o RivaTuner, já que com clock menor gera menos calor.
A minha placa ficou 100% estável assim: CPU 721 Memória 1125 Shaders 1860
Meu sistema:
Vista Business 32 bits SP1
Core 2 Duo E6750 2,66Ghz FSB 1333MHZ
Asus Silent Knight 2
Asus Striker Extreme FSB 133Mhz
4x 1GB Corsair XMS2 PC6400 DDR2 800Mhz
BFG NVidia Geforce 9800GTX OCX (nForce 177.79)
2x 320GB 16MB Buffer 7.200FPM Segate Barracuda RAID 0
2x DVD-RW LG
Fonte modular Super Flower eXtream Aurora SLI Ready 700W reais (1 ventoinha de 140mm em baixo e 1 de 80mm atrás)
Gabinete com 3 ventoinhas: 120mm na frente e atrás e 80mm na lateral de acrílico sobre a CPU.
Não acho que seja fluxo de ar porque o gabinete não esquenta nem um pouco.
Alguém já enfrenta ou enfrentou algo assim? Será que é super aquecimento mesmo?
Esse problema acontece só com o Crysis?
Se for, reinstale o jogo, se não resolver, reinstale o Sistema operacional.
Se for em todos os jogos:
utilize o 3D Mark Vantage e faça testes pra ver se o erro acontece também.
Recomendo usar o 3D Mark Vantage também antes de partir para uma atitude mais radical como reinstalar o Vista. E Se for reinstalar, use o Vista x64, uma vez que você tem 4GB de ram. :)
Esqueci de comentar, já reinstalei os jogos (pois acontece com todos os pesados e não só Crysis) e o Vista também. Eu sei que só com o Vista 64 os 4GB de RAM seriam reconhecidos (atualmente só reconhece 3,3Gb), mas ná época que "só" tinha 2GB isso também acontecia. Tenho o 3DMark06 e uma versão temporária do vantage, e como eles simulam altas cargas na CPU e GPU o problema também ocorre. Só fazendo UNDERclock a placa "não da pau". Com os clocks default dela só consigo atuar como usuário normal, jogos leves (FIFA, WE, Counter Strike, Halo)
Abraço.
Opa certeza vou dar uma olhada nem tinha reparado na sua assinatura que você tinha 2 black's edition.
Abraço
t+
Acredito que com os clocks da Black vai ficar ok, vou testar. É que vejo mtos gringos colocando 1200 nas memos e mais de 800 no GPU e não vi ningué pelo Brasil conseguindo isso.
E sobre a Bios, é seguro modificá-la pelo Nibitor? tu já fez isso?
valeu!
Olá.
Meu sistema:
BFG NVidia GeForce 9800GTX OCX (nForce 177.79)
2x DVD-RW LG
Isso aconteceu comigo uma vez quando coloquei o crysis no talo e minha vga não guenta o crysis no talo (tudo full) ai deu essa msg, mas foi só nele. Acho que pode ser versão de driver. Procure no google qual o melhor driver para crysis, hj não tenho mais ele instalado no pc, não posso te ajudar :(. Acho que o mais provavel é versão de driver, não custa nada tentar. Atualize os outros drivers do pc e o windows vista também, incluse o directx (versão de junho).
Passe um feedback pra galera depois, valeu!
valeu!
O PistolãoBR é quem tem mais experiência com o Nibitor eu nunca tentei BIOS MOD ou VMOD, olha com sinceridade leia muito antes de mexer na BIOS da VGA beleza! não se arrisque por alguns frames a mais nos jogos ou pontos em benchmark.
Link do pistola:
http://forum.clubedohardware.com.br/8800gt-overclock-bios/516979
Marcelo C Souza
http://forum.clubedohardware.com.br/overclock-geforce-via/80555
t+
Poxa, tenho essa placa desde o lançamento...já se foram umas 3, 4 versões do driver, e a 177.79 é a mais recente. Minha mobo também esta com a última atualização. O Vista com SP1 + atualizações diárias...só o DirectX que eu não sei se esta na versão mais atual. Vou atualizar e testar. Já testei o gabinete aberto (a lateral aberta, ele em pé com um baita ventilador na frente e não na lateral) mas como expliquei quando descrevi o gabinete, o fluxo de ar nele é ótimo. Ninguém aí tem essa mesma placa?
TKS
TKS
Quando você instalou os drivers você passou o Driver Cleaner? Se não eu recomendo o seguinte procedimento:
1- Instale o DC
2 - Desinstale o Driver
3 - Reinicie o PC
4 - Entre no modo de segurança
5 - Execute o DC
6 - Reinicie o pc
7 - Reinstale o Driver.
Ja tive problema passando de um driver pra outro desinstalando e isntalando outro apenas, meu pc travava direto, com esses procedimentos acima parou. Faça isso talvez resolva.
Tente atualizar BIOS também... nunca se sabe ne? Na época da Série 6 da nvidia e a febre do BF2 muita gente tinha problema que era resolvido atualizando a BIOS. Mas siga os passos corretamente para não ferrar a Mobo.
já que você falou em problema com bf2, o meu ta fechando quando ta carregando o mapa, exatamente em geometries -_-, alguma ideia que poderia ajudar?
valeu..
valeu..
Putz...nem sei o que pode ser cara, que mals.
Mas e aê! O clock da sua BFG não é tão alto como o da OCX mas já aconteceu algo parecido como o problema que descrevi (página anterior)?
1- Instale o DC
3 - Reinicie o PC
5 - Execute o DC
6 - Reinicie o pc
É...nada feito. Verifiquei todo o meu hardware, tudo o que foi possível atualizar eu atualizei, utilizei o DriverCleaner, segui o passo a passo que tem aqui no Clube do Hardware (modo de segurança e tal)...cai no mesmo problema. 3 min jogando Crysis ou COD4 e o driver de vídeo para de responder. Tenho que fazer underclock nos 3 clocks da placa pro resto da vida rs. Quem sabe o moderador aqui do site ou alguém do Clube do Hardware se interesse por esse problema tão inuisitado e apareça com uma luz...
ela roda a 700/2000 fiz um teste de over com o nTune e não conseguia, ai esqueci, também porque devo vendê-la, e usei ela assim mesmo to satisfeito.. ^_^
Link do pistola:
Marcelo C Souza
t+
guaimun, realmente é por isso que até hoje nunca mexi na bios da vga, somente em over... vou ver se falo com o pistola ou o marcelo. Até ondei procurei na net parece que não é possível fazer VMOD na bios das 9800gtx.
Agora como os gringos conseguem esses clocks?
http://www.overclockersclub.com/reviews/xfx_9800gtx/5.htm
valeu! abs
valeu..
Vixi cara... nem sei vendi minha conta do bf2... mas o pessoal aqui www.bf2brasil.com deve saber como te ajudar.
Vixi cara q zica!
Ja tentou formatar o pc? Existe possibilidade de troca da placa? Desculpe se você ja falou algumas páginas pra trás e que to no trampo e ta corrido aqui ^_^
Puuutzzz mew...não quero apelar pra formatação, até porque não vejo como isso ajudaria. Daqui uns 2 mêses vou comprar um HD pra instalar a minha cópia do Vista 64...daí eu retiro o outro HD e testo só com o novo.
Será que até lá o MODERADOR ou algum usuário super-hyper-master-senior em hardware não poderia dar uma dica pra resolver esse bendito problema. Até pro pessoal da BFG eu mandei e-mail, cadastrei o SN da minha placa no site dos caras e tal, eles perguntram da minha fonte, mas quando mandei a especificação dela eles até pediram desculpas já que o equipamento é de primeira...e não deram solução kkkk. Que zica.
Em todo caso, obrigado pelos helps até agora.
