valeu Divex, mais uma pergunta, tenho um estabilizador APC Line-R 300 ele fica de boa com essa fonte?
Amigo.
Se observares a etiqueta de sua fonte verás que ela pode operar com qualquer tensão dentro dos limites de 90 Volts até 264 Volts AC sem sequer ter de trocar chave seletora de tensão nenhuma..
Olhe ai:
Por que diabos estás preocupado com a estabilidade da tensão ai??
Pensas que a tensão na sua casa pode até mesmo ter essa variação dai??? Se sim vale a pena preocupar-se com a mesma, para as lâmpadas, para o refrigerador, o forno de microondas, a máquina de lavar e tudo o mais, menos com seu PC, com essa fonte pois ele vai poder operar muito bem mesmo que a tensão varie de 90 VAC a 264 VAC..
Outra, sendo sua fonte capaz de entregar 450 Watts, e tendo a mesma uma eficiência de 80% , demandando se exigida em seus 450 Watts 450/0,80 = 562Watts, como é que um estabilizador que pode ofertar míseros 300 VA`s vai poder "ficar de boa""
Quer que ele fique de boa mesmo, e também a sua configuração, aposente o mesmo, bote ele para segurar a porta da garagem..
Ai vai ficar de boa...
faller eu não entendo nada a respeito disso, queria saber se o estabilizador limita a fonte, limita a quantidade de energia que ela pode mandar...
Se mal dimensionado limita sim..
Um estabilizador de 300 Watts pode teoricamente operar até 300 Watts..
Como fonte é uma máquina elétrica ela tem uma determinada eficiência..
Essa sua tem uma eficiência próxima aos 80%
Desse modo, com o estabilizador limitando em 300 Watts, a fonte só poderia entregar ao PC esses 300 Watts multiplicados pela eficiência da mesma.
Resumindo.. Um estabilizador de 300 Watts limita a fonte em 300 x 0,80 = 240 Watts..
De nada adianta ter uma fonte de 450 Watts se está limitada em 240 Watts pelo estabilizador.
Além do que esse tipo de fonte dai não necessita de estabilização e mais, o estabilizador atrapalha e muito a fonte..
valeu faller, então quer dizer que posso ligar ela direto na tomada?
Podes sim. São feitas para se ligar na tomada..
Adicionalmente se quiseres oferecer uma proteção adicional contra surtos de tensão, para todos os seus equipamentos, e ainda facilitar sua tarefa da bem alimentar todos eles, sdote um bom filtro de linha, que além das já citadas proteções dispõe de um número maior de tomadas para facilitar a alimentação desses demais equipamentos
Veja ai mais de 12 desses filtros vistos por fora e por dentro com comentários: Você já viu seu filtro de linha por dentro?? Não?? Entre e veja!!
Além do limite mencionado pelo Faller, existe ainda uma outra limitação imposta pelo estabilizador, que é limitar a ampla faixa de tensão de uma boa fonte.
valeu faller , valeu Kayke, obrigado ai pessoal, realmente vou aposentar meu estabilizador...agora alguém sabe onde comprar um bom filtro de linha? Tem que ser APC ou Clamper né? Não acho em loja nenhuma...
Filtros da APC só vais encontrar na Amazon, no e-bay ou em algum importador.. Ou trazendo na bagagem lá dos states..
Com a proibição de venda de dispositivos com tomadas diferentes daquelas da norma nacional nova, agora vigente, não vais mais encontrá-los por ai em lojas..
Se buscares lá fora podes escolher entre APC e outras tão boas ou melhores como Belkin, Tripp-Lite, Panamax, Monster, etc...
E lembre-se, todos sempre serão para uso em 110 Volts somente...
Abraço..
galera comprei uma 6950 2gb par usar com essa fonte, a placa veio com um adaptador para pcie
igual a esses http://imageshack.us/photo/my-images/10/sapphirehd695004.jpg/ , ele só tem uma ponta de cada lado, posso usar assim mesmo, ou tenho que adquirir um em Y
Pode (e deve) usar ele mesmo, veio com a placa justamente para ser usado caso a fonte não disponha do conector nativo.
Galera estou para comprar a Antec NEO ECO 520C 520W porém pelo que eu vejo essa Corsair parece ser excelente. Ela aguenta a minha configuração?
As duas fontes aguentam. Porém a série VX da Corsair foi descontinuada. É difícil encontrar uma VX450W nova, e quando se encontra, ainda sai por um preço bem salgado. A série Neo ECO da Antec utiliza o mesmo OEM (SeaSonic) e a mesma arquitetura (S12II) da Corsair VX450W.
  • 2 meses depois...
Eu to montando um pc core i5 2500, 4gb ddr3 1333mhz, hd 6950, e me disseram que a vx450 dá conta do recado, mas fiquei meio que na dúvida porque tinha em mente usar uma fonte de 550 a 600w, como não pretendo gastar mais nada resolvi ver o que o pessoal acha, vlwsss.
Segura. Veja minha assinatura ;)
pow bacana, e seu monitor é de 27 polegdas (monstro), to pensando em pegar um de 20 polegadas......muito bom saber que segura, porque é menos gasto...
Sim essa fonte é muito boa e sua placa vai consumir menos que a minha, aliás, seu sistema todo consumirá menos que o meu. A vx450 segura na boa! Quanto ao monitor é assim mesmo. Primeiro você pega os de 17" e acha que tem um monitor grande (depois de ter passado muito tempo com um de 15", hehehe). Depois vem os de 20 e você fica louco. Aí meu amigo daí pra frente você só quer monitor maior, hehe...Eu não passei nem pelo de 24. Pulei de um de 21 para 27" e estou muito satisfeito! Pra filmes é um tamanho ótimo e para jogos é o ideal! Abraço.
  • 2 meses depois...
Caros colegas, o inesperado aconteceu...
Comprei a fonte Corsair CMPSU-450VX no final de 2010 pela loja WAZ para usar no meu PC secundário, que atualmente é utilizado pela minha irmã. A mesma possui garantia de 36 meses (3 anos), então ainda está longe de acabar. Durante um ano a mesma nunca apresentou problemas, apenas um ruído de ventoinha que resolvi a algum tempo passando um secador de cabelo com ar frio (era poeira na ventoinha).
Entretanto, recentemente algo que eu nunca imaginei que fosse ocorrer ocorreu: o PC não ligava ao apertar o botão de POWER. Não dava sinal de vida. Abrindo o gabinete eu notava que o LED verde da placa-mãe acendia, ou seja, queimada a fonte não estava. Contudo o PC não ligava de jeito nenhum. Verifiquei se havia algum cabo mal encaixado e fiz uma limpeza superficial no interior do gabinete. Não resolveu.
Um fato curioso é que largando o PC com a tomada ligada no interruptor, tinha horas que ele ligava sozinho (horas após ter apertado o botão POWER). E funcionava normalmente, até desligar e no dia seguinte não querer ligar de novo... Esse fato (ligar sozinho) ocorreu duas vezes, sendo que quando isso acontecia aparecia a seguinte mensagem:
Pelo que entendi, a ASUS M4A785-M não deixava o PC ligar por conta do recurso "ASUS Anti-Surge" presente nesse modelo de placa-mãe, que protege a placa-mãe de surtos elétricos, que de acordo com essa mensagem eram provenientes da fonte.
Como eu estava com uma fonte Corsair CMPSU-750TX v1.0 parada aqui em casa resolvi trocar a fonte para ver se o PC voltava a ligar. Ligou na primeira tentativa, sem maiores transtornos, então cismei que a fonte estivesse com defeito. Mas ao mesmo tempo não acreditei que uma fonte da Corsair tão conceituada como a Corsair CMPSU-450VX fosse estragar assim sem mais nem menos. Já compro meus hardwares sempre pensando na qualidade, para evitar dores-de-cabeça futuras...
Para confirmar se a fonte estava ou não com defeito, levei a mesma numa loja de informática local para que o técnico lá pudesse testá-la em outro PC (pois eu não estava afim de desmontar meu PC principal inteiro só para fazer uma coisa dessas) e o camarada lá fez para mim o serviço com boa vontade e sem cobrar nada. Ele a colocou num PC Positivo com Pentium DualCore e plaquinha PC-TV, ou seja, um hardware bem diferente do meu, e para minha surpresa o PC ligou na primeira tentativa, mas só fizemos esse teste rápido mesmo.
Lembrando que a configuração utilizada pela máquina é a seguinte:
AMD Phenom II X4 955 BE|ASUS M4A785-M|2GB (2x1GB) DDR2 800MHz CL6 1.8V Kingston ValueRAM|XFX Radeon HD 4870 1GB(cooler oval)|1TB Western Digital Caviar Green 5400-7200rpm 64MB Buffer SATA II|Corsair 450VX (e posteriormente Corsair CMPSU-750TX v1.0)|Cooler Master Gladiator 600|SAMSUNG B2230|Edifier X100|Microsoft Wired 600
Um fato importante a relatar é que até pouco tempo atrás eu não utilizava a placa-de-vídeo XFX Radeon HD 4870 1GB nesse PC, mas sim o vídeo onboard. Entretanto, o possível defeito de fonte ocorreu mais de um mês após eu ter colocado tal placa dentro desse gabinete. Como a Corsair CMPSU-450VX só tem um cabo para placa-de-vídeo, tive que utilizar um adaptador que veio com a XFX Radeon HD 4870 1GB para poder conectar os dois cabos de alimentação que a mesma demanda.
Outra informação relevante é que esse PC não puxa 450W de energia para sobrecarregar a fonte, sendo que utilizei uma calculadora de potência para verificar tal fato: http://extreme.outervision.com/PSUEngine No cálculo que fiz o PC puxa 384W.
Então, posto tudo isso, fica aqui a minha dúvida: minha fonte está ou não com defeito? Faço ou não o RMA para a WAZ para resolução do meu problema? O que pode estar acontecendo?
Agradeço a atenção dos prezados.
Pegue um multímetro e tente medir as tensões 12v, 5v e 3,3v da fonte nas vezes que ela não quer ligar.
Aproveite e meça com o pc só ligado na tomada a tensão +5vsb, colocando as pontas prova por trás do conector (para não ter que retirá-lo da placa-mãe)
Um multímetro é muito caro? Onde compro isso?
Custa algo entorno de R$15 os mais simples (e pode pegar o mais barato mesmo, também são bem precisos).
Se encontra em lojas de eletrônica, em camelôs, naquelas lojas que vendem de tudo...
É uma daquelas coisas que tem em toda cidade, por menor que seja ^_^
OBS: nunca gire o botão de um multímetro enquanto estiver medindo algo ou vai fazer "boom".
Hum... Vou ver se corro atrás disso... Mais alguma dica para não fazer "boom"? Eu NUNCA usei um multímetro antes. Não tenho curso técnico em elétrica.
Grato pela atenção.
