Jorge e/ou gustavo, eu montei o circuito (do gustavo) e ele so aciona o relé quando o falo perto dele....coloquei o led no circuito para detectar o som...ele acende com as palmas maiis o relé nao ativa...e outra:quando eu falo perto do microfone ele aciona....falo de novo desaciona...mais ai chega uma hora que trava e nao detecta mais nada ...o led nao acende e o relé nao ativa....você(s) sabe(m) o que ta acontecendo e como arruma?
Valeu =DD
  jorgeletronico disse:
ue ,e o mesmo circuito q esta aqui no forum,galera eu montei o meu sempre funcionou perfeito e com distancias longas ,ativa a luz do quarto da minha cama ,distancia de uns 3 metros do sensor.
O jorge, esse q você falou é o q eu postei ? Você testou em algum simulador de circuito ?
  gustavo 555 disse:
Onde exatamente você colocou o LED?
Já tentou testar sem o LED?
leandro.washingt
Para deixar mais sensivel é só aumentar o valor de C1.
Abraços.
Eu não sei o que aconteceu....eu fui remontar o circuito ai ele comecou a funcionar :S....mais valeu ai pela ajuda....que valor de C1 eu colocaria por exemplo pra deixar mais sensivel??
  lipeasantos disse:
Pode colocar um de 100n.
Abraços.
Eu poderia usar um AOP trabalhando como inversor para amplificar o sinal?
Se sim, mudaria algo no circuito?
Desde já agradeço
Boa noite, eu montei o esquema, ele funciona só que quando bato palmas ele emite energia e corta logo em seguida coisa de um segundo... qual serio o problema?
Ola, teria alguma maneira de acionar esse circuito somente com o som das palmas?
Qualquer outro som, de menor ou maior intensidade nao acionaria o circuito.
É possível?
Desde já agradeço.
  • 4 semanas depois...
Vou soldar os componentes amanhã =), e digo se funcionou!
Amigo Rjmp, eu tenho um Layout que fiz no ARES, que não necessita de Jumper, só as trilas já dão contas....Ficaram bem espaçadas e não tem erro! Se quiser posso postar amanha!
Até! Logo mais digo se funcionou hehe!
EDIT: Pessoal, não funcionou =/, acho que fiz algo errado, pois redesenhei o circuito no ARES, o 555 está esquentando muito, e um dos 4013 também! Vou postar o circuito em imagem e no formato do ARES, se alguem puder dar uma força! Já conferi e não encontrei erros... O que será? Não inverti polaridades e nem confundi os terminais dos Transistores... Nos capacitores Polarizados, o lado positivo eu coloquei uma ilha quadrada, e a negativa deixei o redondo mesmo!
Grato!
LINK do arquivo .LYT> http://uploaddearquivos.com.br/download/Circuito.LYT
Imagem: circuitog.jpg
Valeu pessoal!!
Pessoal, montei o circuito e beleza, testei com o mutimetro e ele aciona após a 2ª palma, porém após esta 2ª Palma, o 555 começa a aquecer demais! O que pode ser?=/
OBS: Modifiquei o circuito acima, que continha erros, este agora não encontrei nenhum erro =/, alguem chuta o que pode ser?
¬¬', Estava usando 12... Espero que não tenha fritado as coisas... mas cara, meu relé ativa com 12V... vou chavear ele com um transistor então! vou testar com uma fonte de PC aqui, e espero n ter queimado nada, a loja de componentes fica meio longe... e tenho que ir de onibus, fora o gasto claro hehe! Mas não tenho muita prática em circuitos, mas bem, vou testar de logo mais edito com o resultado!!!
Grande Jorge! Valeu mesmo cara!!!!
Retirei o Relé do circuito e monitorei os pinos de seus terminais com o multimetro, quando bato palmas ele tem um pico de cerca de 3V a 4V e logo em seguida cai para 1... o que pode ser?
Grato!
EDIT: Com 12V a tensão ficava estavel na saida, porém o 555 super aquecia... E o circuito que eu fiz foi este aqui: http://img693.imageshack.us/img693/5409/imagemkb.png
Pessoal, remontei o cricuito aqui e está funcionando que uma beleza! =), agradeço a todos os colegas que colaboraram! Logo mais posto o Layout pra quem quiser... consegui deixar ele bem compacto, e coube certinho em uma placa de 5cm X 7,5cm... Coloquei um LED pra indicar o funcionamento e um regulador de tensão 7806 para estabilizar os 12V da minha fonte em 6V, coloquei o relé de 6V obviamente também... Mas como o jorge disse, podem ser outros valores, desde que não sejam tão altos... No caso usei o 7806 por que na loja não tinha relé de 5V, então peguei o de 6 e igualmente um regulador de 6... Nos CIs aconselho a usar sockets, pois na hora de soldar eles aquecem muito e podem queimar... tanto que facilita caso de algum problema a troca! Os sockets custam 50 centavos cada um... não custa nada colocar =)
Até mais, já já posto o circuito...
Desculpa a demora, mas ai está o circuito, caso tenham dúvida em qual componente é qual, só falar que eu posto os valores... O Regulador de tensão na entrada é um 7806, á que na loja só tinha relé de 6V. Mas pode por o 7805 sem problemas e usar relé de 5V...
Ai está o link do arquivo do Ares em LYT: http://www.4shared.com/file/rB7w6JH4/Circuito_Clapper_2_2.html
E a imagem: (Pode imprimir a imagem direto pra passar pra PCB: http://www.4shared.com/photo/f3Vt8Saj/Circuito_Clapper_2.html
Está funcionando perfeitamente pessoal! Até mais! E obrigado Jorge ^^! E a todos que colaboraram quando tive difculdades!
Mostrar mais
Mostrar mais
