Olá a todos. Preciso de uma pequena ajuda: Tenho um monitor MTek 1511 15" e usava ele na frequência @75hz em outra cpu e com OS Win98. Atualmente uso o Win XP e minha placa mãe com placa de vídeo integrada é a PCChips modelo M863G
V1.5A http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Products/...=16&LanID=3. Não sei porquê mas as únicas frequências que estão disponíveis na resolução 800x600 são 56 e 60hz e em 1024x768 apenas 60hz. Não tenho o drive do monitor e este foi configurado automaticamente pelo XP como "monitor padrão". Como faço para ter mais opções de frequência? Sei q meu monitor suporta mais q 60hz, mas o XP mantém este limite. Gostaria de voltar a usar o monitor em 75hz. Alguém, por favor, poderia me ajudar? Obrigado.
ola, eu comprei um monitor LCD de 15" da AOC e no manual vem dizendo q a configuração recomendada é de 60 Hertz mas ele vai até 75 Hertz, só q estou com medo de colocar nessa resolução e danificar meu monitor com o tempo. Posso colocar em 70 ou 72 Hertz q eu vou ter um bom ganho tanto na imagem quanto no visão?
Pessoal eu to com um Samsung 753DFX e coloquei pelas configurações customizadas do painel de controle da nvidia pra funcionar na resolução de 1280x960 e com 69Hz (maximo que consegui)..... quando coloco pra ocultar os modos não compativeis com o monitor só da pra coloca 60Hz nessa resolução.....
eu quero saber se com 69Hz posso estragar o monitor.... no manual e no site do fabricante não encontrei nada....
rmartignoni: é porque esse monitor, nessa resolução, não suporta taxa de atualização alta. Garanto que se você colocar em 1024x768, você poderá utilizar em 85hz. Um amigo tem um monitor igual ao seu.
Como você quer utilizar uma resolução mais alta, recomendo que você deixe em 60hz mesmo, senão você estará forçando seu monitor. não estou dizendo que ele vai queimar ou coisa parecida, mas você pode ter problemas a médio ou longo prazo.
meu sincmaster dx753 de '17 é uma m.
desde novinhio a 1024*768 o bichinho não aguenta trabalhar acima de 60hz. Se coloca em 75 treme tudo. dai usei ele com 72 hz e resultado= monitor ta estragando e em cada lado da tela já tem 3 dedos de preto q não sai mias imagem. Isso q selecionei os modos suportados apenas. Bem é isso, samsung = lixo.
Sei lá $pawn, acho que esse modelo é q não deve ser muito bom. O do meu amigo, mesmo quando tinha só 6 meses começou a tremer a imagem e ficar com a tela azulada. Acho que a Samsung errou a mão nesse 753dfx.
Eu tenho o SyncMaster 753v.
Uso ele em 1024x768, com 85Hz.
Ás vezes, bem de vez em quando, ele dá uma reinadinha... daí eu tenho que baixar para 75Hz...
é a vida!!!
Tenho um Samsung 796MB Plus e uma Geforce 7600GS.
Uso em 1024x768 com frequência de 85Hz (como diz no site)
Mas, percebo que utilizando esta frequência, nos lados da tela, fica tremendo (ás vezes), e se coloco a 100Hz fica perfeito.
P.S: a opção de mostrar apenas as frequências que o monitor pode suportar está ativada.
Os controladores de vídeo do monitor estão instalados.
Como proceder?
Levo pra assistência técnica ?
abraços
Para qualquer resolução tem que ser acima de 75hz para que não prejudique a visão, é claro que quanto maior, melhor
Onde esta escrito (qual site) que informa que quanto maior a freqüência melhor para os olhos?
Não sabia disso de Hz baixos danificam a visão, atualmente, tenho um LCD e uso 1280x1024 em 75Hz (é o máximo que o monitor suporta), a imagem não treme nem nada, está bom assim para a minha visão?
Falou.
POR QUE COM 75HZ MINHA IMAGEM NO MONITOR PIOROU? FICA TREMULA DIRETO, FICA ATE PIOR DE enxergaR AS COISAS, QUANDO VOLTO A 60 HZ FICA BEM MELHOR. ELE SUPORTA SIM DEI UMA OLHADA NAS CONFIGURAÇÕES DO MONITOR E SUPÓRTA ATÉ 85 HZ MAS CADA VEZ QUE AUMENTO PIORA MAIS AINDA
Pessoal,
To com uma duvida ainda sobre essas taxas de atualização, mas em monitores de LCD.
Percebi que posso mexer nelas, mas queria saber se é o mesmo raciocinio que se usa para os de CRT (quanto maior, melhor pros olhos)?
Estou usando monitor de LCD a pouco tempo, e ainda não sei grandes coisas sobre essa tecnologia. já aprendi que essas taxas de varredura (horizontal e vertical) sao automaticas nos de LCD. Mas mesmo assim no painel de controles, existe a opção de altera-las manualmente. Gostaria de saber se devo mexer ou sempre deixar no automatico?
Meu monitor novo e um da Dell de 19 polegadas (LCD). Pra esse tipo de monitor que usa a resolução nativa de 1280x1024@75hz. Posso tentar colocar valores maiores?? Seria interessante?
ouvi dizer que freqüência acima de 60 hz estraga o monitor, isto está certo??
Outra coisa, porque a imagem a 85 hz fica bem mais nítida, isto é, sem distorção, porque no meu monitor, 60Hz aparece umas ondinhas !!
Olá pessoal, eu montei uma maquina pra mim, a da assinatura aí embaixo, só que o meu monitor é um samsung syncmaster 3, quando eu tinha o win98 eu usava 1024x768, só que ficava só em 256cores por quer minha placa de video na suportava 16bits ou 32bits com esta resolução, mas eu gostava de usar, só que agora como meu computador é novo, o meu monitor não aceita mais 1024x768, quando eu coloco a imagem fica de tal forma que não dá pra distinguir nada, fica tudo tremendo, tanto na freqüência 56hz como na 60hz, gostaria de saber porque meu monitor não aceita mais esta resolução, mesmo eu colocando em 256cores 60hz fica tremendo, só consigo usar 800x680 em ambas as freqüências 56hz e 60hz aí fico tudo bonitinho, já tentei procurar o drive de atualizapão do meu monitor caso exista, mas não achei no site da samsung, já que o meu monitor é antigo, tem algum jeito ou tenho que me contentar com 800x680.?
Olá pessoal...
estava vendo este forum do Clube do Hardware e achei bastante confiavel.....eu vi que o pessoal manja mesmo...intao resolvi mandar minha pergunta....
eu tenho um monitor da compaq...B540.....i quando eu deixo com uma freqüência de 60Hz fica subindo uma "faixa" transparente na tela....eu queria sabe se isso é um problema...e se for um problema gostaria de saber se é exclusivamente do monitor ou pode ser a placa de video mal configurada.......minha placa de video é uma Geforce FX5200 128...se for a placa de video queria que alguem me explicasse como q eu configuro perfeitamente pra resolve esse problema.....ou se pode ser um problema fisico mesmo na placa de video ou monitor....
agradeço a atenção!!!
valeu
quem tem placa de video da radeon, pode baixar o omega drive, pois ele disponibiliza a opção 960 x720. pelo menos assim meu monitor LG studioworks 563A apresenta a opção 75hz.
Caro Mantronix, também já tive um desses,com 75 hz somente na resolução de 640 x 480, mas é impraticável, veja um artigo do prof. Laércio Vasconcelos sobre este monitor:
O "Fusca" dos monitores
Olá. Eu tenha o monitor "Samsung SyncMaster 3" e uma placa de vídeo GeForce 2 MX 200 (32MB), rodando o Windows XP Pro. Não consigo colocar a resolução maior do que 800x600 e o windows não reconhece esse monitor, nem possui no seu banco de drivers. O fato é que já usei 1024x768 com outra placa de vídeo que eu tinha (trident 4 MB). Não acho em lugar algum driver desse monitor para Windows XP e também não consigo encontrar resposta para o que está acontecendo. Agradeceria muito uma solução para esse problema. Muito obrigado pela atenção.
Resposta:
No Windows XP, o Samsung SyncMaster 3 deve ser definido com marca “Tipos de monitor padrão” e modelo “Super VGA de 800x600”. Na resolução de 1024x768, o SyncMaster 3 precisa usar varredura entrelaçada. Entretanto a maioria das placas de vídeo modernas não dão mais suporte a este tipo de varredura, pois os monitores modernos não mais necessitam da mesma. O próprio SyncMaster 3N, modelo lançado pouco depois do SyncMaster 3, suportava 1024x768 com 60 Hz, sem entrelaçamento. Sua placa Trident de 4 MB permitia operar com 1024x768 em modo entrelaçado pois este modo era comum na sua época (1995-1998). Ainda assim o SyncMaster 3 é um bom monitor, é um verdadeiro “Fusca”, e tenho vários deles funcionando ainda em meu laboratório e no meu curso, mas em 800x600.
É um fusca mesmo! Lá na casa dos meu pais ainda tem um SyncMaster3 (15') e um SyncMaster 3 NE ! Funcionando! hehe
Aqui, cá pra nos... é preferível ver tudo gigante, do que ao passar do tempo você ver tudo embaçado... ou então nem ver!!! não to exagerando não! 60hz estraga sua visão com pouco tempo... conheço várias pessoas q tiveram problemas de vista com uso de monitor com freqüência a 60 hz...
Na minha opnião em primeiríssimo lugar vem a saúde e conforto do usuário... dps é q vem o luxo, desde q esse não interfira na sáude :bandeira: !
falou!
o meu lm722 da AOC na resolução 1024x768 só tá aceitando até 75Hz, é normal isso?
Depende de quanto o seu monitor suporta... Sempre tente deixar no máximo que ele aguenta. Quanto mais melhor, como já foi dito. No Windows XP tem uma opção, na aba Monitor, chamada Ocultar os modos que este monitor não pode exibir. Deixe selecionado e escolha a maior opção de taxa de atualização possível. Na dúvida consulte o manual.
vocês poderiam me mostrar o caminho pra essa aba do monitor? Eu achei q era em painel de configuracoes..
to perdidinha. :muro: Meu monitor é um lcd samsung 15' e depois de alguns minutos ligado aparece uma msg tipo..NOT OPTIMUM MODE e aí dá pau.. Quero ver se tem a ver com ter excedido a maiorr taxa possivel pra ele.. Apesar de que nunca nem mexi em nada disso.. :help:
Sorry! já me achei aqui. Quero dizer, já achei a aba do monitor..(foi só fazer a pergunta..), mas de qualquer forma, fica a duvida: esse NOT OPTIMUM MODE q aparece e faz com q de pau pode ser por causa da freqüência???
MUITO obrigada,
:( Po, não entendo. Meu monitor Samsung lcD 15' estava apresentando aquela msg de Not optimum mode e achei q por algum motivo estava num hz maior do q ele aguenjta etc..fui lá e vi q ele estava a 60hz mesmo...Se ele já está numa freqüência baixa e compativel.. p q apresenta essa msg? Alias, p q passou a presentar essa msg depois de um ano de uso? Existem outros tipos de defeito q possam causar essa msg de erro?
Thanx.
felippe volta p de 17 ou me vende ele!!!!!!kkk ele é de LCD esse de 17?
aqui eu tenho 2 PC's, deixo os 2 em rede (jogar CS em rede é arrebenta!XD) os 2 são AOC, 1 AOC de tubo e um LCD
o AOC de tubo (não sei o modelo nem tenho o manual mais) em 1024x768 vai a 60Hz, e o AOC LM522 15'' (LCD) vai a 75Hz, e dá p perceber a diferenca!!!
não sei se todo mundo ve mas eu sim!! (dizem que não sou normal! XD)
