Amigos boa noite, tenho uma hd 6850 com um erro bem estranho, do nada ela começou a dar um erro, quando to rodando um video, aparece uma linha na horizontal bem no meio do video, não e bem uma linha, é como se fosse 2 partes do video se juntando, é bem chato quando o filme esta em FullHD.
Parece que a imagem tá cortada em duas, aí no meio da tela aparece uma distorção, exatamente essa quebra de imagem.
MINHA CONFIGURAÇÃO.
M5A99X
FX 8120
8GB TEAM ELITE 1333
SSD 60GB CORSAIR SATA 3
SEAGATE 1,5 TERA
HD6850 XFX
FONTE CORSAIR VX 550W
MINHA CONFIGURAÇÃO.
M5A99X
FX 8120
8GB TEAM ELITE 1333
SEAGATE 1,5 TERA
HD6850 XFX
Será que não é seu monitor::
Por que pra mim estão normais as prints!!
Galera até domingo a noite estava jogando e mexendo no pc tranquilo,porém na segunda pela manha fui ligar e pela minha surpresa quando acabava de carregar o windows ficava tudo azul e nao em entrava,e na tela de boot as letras ficam todas riscadas,então abri o pc pra ver o que se passava e retirei a placa de video e pra minha surpresa estava xeia de coco de rato,inclusive tinha algums até derretidos,então limpei a placa todinha com uma borracha e recoloquei,mais mesmo assim nao entra mais,na tela de boot as letras ficam cortadas e quando carrega o windows que vai entra fica tudo azul.entrei pelo modo de segurança e desativei o driver de video e agora consigo entrar normal,mais mesmo emtrando sem o driver a tela continua toda bugada cheio de cortes e listras,e se eu ativar o drive fica tudo azul de novo.
DETALHES:antes de mandarem eu atualizar o driver ja vou adiantamdo que não tem nada a ver com driver,pois os cortes da tela ja começam na tela de boot,ou seja drives e descartado que seja
Pc
Intel core i7 860 2.80 ghz
Memoria ram 4gb ddr3
Radeon hd 6850 1gb sapphire
Fonte thermaltek tr2 600 wats bronze
Hd 500 gb
Pergurtas
Alguem sabe me dizer se minha placa ainda tem solução,pois ela nao esta queimada senao nem ligaria.
Alem do mais minha placa possui 4 entradas duas dvi,uma hdmi e uma display port porém so tenho como testar a dvi 1 por que meu monitor e vga e uso adpatador para usar na dvi 1,sera que tem chance de nao te afetado as outras entradas?
Sera que se caso nao tenha mais jeito eu poderia usar essa placa junto com outra em modo crossfire?
Desde já agradeço!!!
Bom dia,
Estou com uma duvida seria..
meu monitor só tem entrada vga e minha placa é a hd 6850 então tive que compra um conector vga/dvi para a placa que só tem as entradas hdmi e dvi.
então está monitor vga > conector dvi > placa.
quero saber se o fato de eu estar usando conector possa estar afetando no meu fps e desempenho da placa e se uma conexão hdmi hdmi ou dvi dvi ia ser muito superior.
valeu.
Bom dia,
valeu.
Amigo o tipo de conexao nao altera no seu desempenho e sim na qualidade de imagem,voce vai rodar seus jogos em qualquer tipo de conexao sem perder em fps,o resultado final sera apenas na qualidade de imagem.independente da sua conexao seja vga,hdmi,dvi ou display port,seu fraps nao altera pois a funçao do cabo que voce conecta é apenas.enviar a imagem,a taxa de fraps quem cuida e o resto do pc!
MINHA CONFIGURAÇÃO.
M5A99X
FX 8120
8GB TEAM ELITE 1333
SEAGATE 1,5 TERA
HD6850 XFX
Isso quando acontece em jogos, é problema de quando o VSync não está ativado, e acontece isso. Se não me engano isso se chama de Tearing. Procura no seu player para ver se não tem um vsync para ligar.
Olá , bom estou com uma duvida aqui no meu pc . Ontem comprei a 6850 , chegando em casa fui instala tudo direitinho ela e quando vi minha fonte de 500w so tinha 1 cabo de 6 pinos pci , se eu botar um adaptador de 4 pinos com saida de 6 ,posso danificar minha placa ou minha fonte ?
Qual o modelo da sua fonte?
Se não for uma fonte de qualidade pode danificar não só sua placa, como outros componentes do pc
Minha fonte é de 500w da blackcase ou blackcose . O que voce aconselha a fazer ? o problema é q ja gastei mo grana comprando a placa e desembolsa mais 200 reais pela fonte é complicado
Caro brcarlosvictor, desconheço essa fonte mas posso te afirmar que uma de má qualidade pode danificar sua placa de vídeo. Sugiro que consultes em Fonte X configuração, uma apropriada para esta configuração: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/345017?t=345017
Boa sorte
Me enganei aqui , nao é blackcase , o certo é bluecase será q ela aguenta com o adaptador ? ou melhor nao arriscar.
http://bluecase.com.br/fonte500w.php - link da fonte
a placa de video estava xeia de coco de rato, inclusive tinha algums até derretidos, então limpei a placa todinha com uma borracha e recoloquei,mais mesmo assim nao entra mais
Você deveria desmontá-la por completo e realizar uma limpeza geral na placa, com algum liquido que limpe as trilhas todas, pois alguma pode estar em curto circuito. Depois poderia testá-la em outra placa mãe, pois se encontrou coco de rato dentro do gabinete, pode ter "molhado" o slot pci-e, causando algum curto circuito nos contatos.. é uma dedução. Porém já tive placa de vídeo estragada por "mão pesada" onde esbarrei na mesma com força envergando ela, e algumas trilhas "estouraram", aí deu o mesmo resultado de problemas que a sua apresenta... O liquido para limpar a placa toda pode ser "tipo" álcool.. Mas dê uma pesquisada melhor, ou alguém mais habilitado poderia dar uma sugestão mais experiente. Só que você deveria limpar ela por completo antes de usá-la novamente, inclusive verificar outros componentes como a placa mãe.... Eu desmontaria o gabinete inteiro neste caso, e limparia todos componentes afetados pela sujeira que o rato fez. Não se esqueça de comprar umas ratoeiras depois rs
Amigo,o problema e somente na placa de video,pois ja levei meu pc na assistencia e o tecnico testou outra placa e funcionou normalmente.ou seja,qualquer outro componente esta descartado que seja.
A respeito da limpeza com alcool eu ja ouvi dizer que existe um tipo de alcool pra limpar peças de pc,nao sei o nome direito,creio que seja algo parecido com alcool zopropilico.vou pesquisar no google depois,amigo quanto ao seu caso voce obteve alguma solução?sua placa voltou a funcionar?
Sobre as ratoeiras ja mamdei providenciar algumas,rsrsrs...fico no aguardo!
No meu caso, apesar do estrago ser por motivo diferente (enverguei a placa ao invés do seu caso de umidade) danificou permanentemente pois estouraram algumas trilhas. A vantagem é que era só uma HD2400 AGP, e não uma HD6850, porém ela apresentou os mesmos problemas da sua, ou seja: letras cortadas ao iniciar a BIOS, telas azuis ou graficos bugados quando entrava no windows ou em games. Faça mesmo a limpeza geral nos circuitos pois talvez seja a última chance de salvá-la, porém o fato de ter ligado ela antes desta limpeza completa pode ter ocasionado uma avaria permanente. Se souber de algum especialista em eletrônica será mais sábio levar ela para uma verificação. Boa sorte!
conectei o cabo HDMI na placa e no monitor , e não aparece a opção para eu colocar pra dar imagem no monitor (tentei na TV também), Tem que configurar algo no software da ATI ou no monitor ? eu testei o cabo HDMI no DVD player e ta funcionando . o que poderia ser ?
Amigo realizei a limpeza com alcool isopropilico e mesmo assim nao adiantou,porém esses dias estava observando uma coisa,tem uma solda quebrada na placa e est a solda e justamente do lado da emtrada dvi,ou seja e a entrada que eu uso,comecei a desconfiar que esses erros podem estar sendo acarretados por esta solda quebrada.
Ainda nao pude testar a placa nas entradas hdmi e display port,sei la vai que o problema seja na entrada,ainda tenho essa esperança,e uma pena que eu nao tenha nenhum dispositivo hdmi!
Então, pode ser isto mesmo; para fazer testes, pode descolar um outro cabo onde em uma das pontas é HDMI e na outra DVI, pois aqui eu uso assim; mas pelo seu relato dos travamentos e tela azul, não creio que vai adiantar muito!! Aconselho a não ligá-la por enquanto e se for possível leve-a à um(a) especialista em microsoldas para uma verificação mais detalhada; quem tem prática nisto pode detectar mais alguma possível parte danificada e refazer a solda em instantes.
Olá! A placa detecta automaticamente a saída que estiver usando, tanto DVI, Displayport ou HDMI, não é preciso configurar via software. Mas ela está instalada corretamente com o cabo da fonte? Já testou alguma outra saída além da HDMI?
Bom dia. Galera é o seguinte:
Minha placa quando jogo ela fica dando umas travadas, mandei para garantia e foi informado que não tem nada com ela. Essas travadas não é laguer de internet pois utilizo 15gb gvt, e quando pergunto as pessoas que jogo online elas dizem que está normal para elas, porém para mim trava e coloquei o fps para monitorar e no momento das travadas baixa de 60 para 50 chegando a 40... Já fiz de tudo, ja tive uma placa 8800GT Alpha Dog, uma gtx8800 e nunca tive problema, fui dá um up para hd6850 e até o momento so dor de cabeça, a placa tem 6 meses de uso.
Segue abaixo minhas configurações:
Placa de video HD6850
PROCESSADOR CORE 2 DUO 2.13
4GB DE MEMORIA DUAL CHANEL (2 DE 2GB) - Kingston mesma frequencia
placa-mãe GIGABYTE P35-DS3
Fonte C3TECH 500W Real PFC Ativo
Dois HD (ambos de 80GB)
Sistema operacional windows 8
Já devem ter escutado no foram várias reclamações deste tipo, andei vasculhando e atendendo algumas das opiniões, porém nada resolveu.
- Limpeza da placa de video, das memorias, deixar so uma memoria, tirar todos os componentes deixar so 1 hd e a placa de video, tirar MAA do antialisse, desabilitar 3d, desinstalar e instalar drivers, ativar fps e monitorar, ver temperaturas, da overclok para 820mhz, formatar a maquina, deixar win7, deixar win8.
Ta coplicado, estou para fazer um downgrade para a geforce gtx550TI.
Porque alguns dizem que é gargalo do meu processador com a placa de video. Vai entender :-/
SE ALGUEM TIVER A PACIENCIA E PODER AINDA ME AJUDAR DE ALGUMA FORMA, PORQUE EU QSE QUE ESTOU DESISTINDO, JÁ ATÉ COLOQUEI PLACA PARA VENDER DOWNGRADE.
De já agradeço.
De já agradeço.
Olá amigo, muito provavelmente seu problema e por causa do processador, o que você pode tentar provisoriamente e fazer um overclock no seu processador para tirar um pouco do gargalo, se a dúvida persistir teste sua VGA no computador de um amigo que tenha um processador mais potente.
Te desejo sorte, grande abraço :)
