R1000, Radeon 7**0, "Southern Islands", tópico oficial de discussão
Evandro
Só veja que muitos coolers não refrigeram as temperaturas diretamente, então o over de memória pode ser um problema, testa em estresse e tal. Use programas como o Afterburner para controlar a refrigeração com você preferir. Se tiver com artefato, diminua o over.
Um pessoal que costuma mexer com over pode passar mais experiência, eu só mexi as vezes nisso e por pouco tempo (não aumentou consideravelmente minha performance então deixei para lá)
E como eu tinha falado, só com over bem grande é que o slider interfere em algo, deixa no 0% mesmo.
Oi de novo. Tenho sofrido crash constantes, mesmo deixando o overclock bem baixo. Engraçado que os crash sempre são quando não estou jogando, ou seja, área de trabalho e aplicativos que não sugam GPU.
É algo meio intermitente, aconteceu 2 semanas atras e aconteceu hoje de novo. A tela ficou com listrar horizontais de 2 cores.
Devo me preocupar ou só tirar o overclock esta de boa?
Tem como deixar a placa para usar os clocks alterados só quando estiver rodando jogo?
Valeu :D
Valeu :D
Tenta tirar o OC e ver no que dá. Pode ser que você tenha pedido mais do que ela pode oferecer na tensão stock.
Pra deixar os clocks altos só quando no jogo, eu conheço o MSI Afterburner. Dá pra criar perfis independetes para os clocks e até mesmo para a velocidade do cooler.
Olha, acho difícil. Vi varios reviews que deixaram ela com o dobro do OC que eu deixei. Eu inclusive deixei menos OC exatamente para não ter problemas futuros, mas pelo visto não deu muito certo. Enfim, acho que vou testar mudar o power settings para ver se some esse problema.
Tenta primeiro tirar o OC! rsrs
E outro possível motivo para esse problema: drivers. Você atualizou os drivers recentemente?
Sempre uso a versão mais recente. E como falei, essas 2 travadas de video que tive foram bem separadas uma da outra.
Estou experimentando deixar agora com OC e power em +20%. Ate agora nenhum problema.
Parece ser problema do clock em modo 2D, o over pode ter alterado a configuração padrão de uma forma não planejada.
E a pergunta do xineis foi: você teve esse problema antes ou depois de fazer a atualização do driver?
Olha, tenho usado o 12.6 a um bom tempo, mas sempre verifico o mais recente e procuro atualizar-lo.
Esse clock em 2D eu cogitei, mas não sabia o que fazer a respeito.
Deixa na forma que está mas descreve o defeito aqui (http://www.amdsurveys.com/se.ashx?s=5A1E27D20B2F3EC4 ) e quem sabe na página de suporte da marca da sua GPU. Se você isolou o SW que poderia estar interferindo no clock eu sinceramente não sei qual defeito pode ser, pois como eu disse o problema que eu tive foi com um SW que mexia diretamente no clock (o AMDGPUClockTool).
Mas como o seu problema causa crash e é um pouco diferente do que eu tenho conhecimento, pode ser defeito no HW [falo baseado nos meus limitados conhecimentos, é claro =)].
Bem, não estou tão preocupado. Estou com overclock a mais de 2 dias e sem nenhum crash. Apenas aumentei o controle de energia para 20% e parece ter funcionado.
A ideia de descrever o defeito no survey é para que a AMD saiba do defeito e se for o caso de algum problema com SW vir a corrigí-lo. =)
Então, pode me explicar como isso é feito? Tive outro crash enquanto assistia videos no youtube e tinha um jogo aberto e minimizado.
Os logs do crash ficam salvos? Nesse crash a placa conseguiu se recuperar sem precisar reiniciar o computador.
É como eu falei, preenche o formulário (http://www.amdsurveys.com/se.ashx?s=5A1E27D20B2F3EC4 ) e talvez aqui (http://emailcustomercare.amd.com/default.aspx?language=PT ). O primeiro é para a equipe do driver, o segundo eu achei catucando no site e deve ir para o suporte da AMD aqui no Brasil, quem sabe eles têm alguma resposta.
você tb pode ir no site da marca da sua placa e abrir um ticket de suporte, mas ai ja é meio caminho para abrir um RMA, não sei se você vai querer. É mais aperreio...
Usei o primeiro mesmo. Ainda tenho muito tempo de garantia dessa placa, prefiro ver primeiro as soluções aqui mesmo. Se precisar trocar, farei futuramente. Inclusive tenho uma placa da XFX retornando do RMA atualmente (HD5850).
EDIT
E obrigado. Acabei esquecendo :D
Pessoal, estou preocupado.
Ando vendo de vez em quando alguns "bugs gráficos" nos jogos. Isso nunca aparecia com minha antiga HD5850. Estou com medo que a HD7950 já esteja com o pé na cova, sendo que comprei ela a nem 1 mês direito! Antes achei que era por causa do OC pequeno que eu tinha feito, mas nem overclock eu tenho nela agora.
Os artifícios estão bem frequentes no dota 2, mas já vi algo similar no BF3.
Tem algo que eu possa fazer?
você tem certeza que são artefatos? Se sim realmente deve ser defeito na placa.
Não tenho certeza. Como falei, parecem bugs graficos que nunca tive antes. Devo postar no site da AMD ou fazer algum teste para comprovar?
EDIT
Foi algo parecido com isso. http://img199.imageshack.us/img199/8329/artifacts.jpg
Deu em um instante e depois sumiu.
EDIT2
Consegui gravar um instante que deu.
https://www.youtube.com/watch?v=cmdBtTLprNA&feature=youtu.be
EDIT
EDIT2
Isso é artefato mesmo. Geralmente acontece por causa de OC, mas como isso já foi eliminado pode ser defeito mesmo...
Tá na garantia?
