AMD Radeon HD 7870
Codinome Pitcairn
Arquitetura GCN
2,8 bilhões de transístores
1000 MHz Core Clock
1280 Stream Processors
2.56 TFLOPS Compute Performance
80 Texture Units
32 ROPs
2GB GDDR5
1200 MHz Memory Clock (x4)
153.6 GB/s Memory Bandwidth
DirectX 11.1
PCIe 3.0
Processo de fabricação 28nm
175W TDP
Site http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/7000/7870/Pages/radeon-7870.aspx#1
Testes:
Clube do Hardware
Anandtech
Tech Radar
Legit Reviews
Overclockers Club
Tweaktown
Bit-Tech
HardOCP
Benchmark Reviews
Crossfire:
Tweaktown
Hardware Heaven
estou com um problema grave de aquecimento na minha placa de video modelo SAPPIRE 7870 2 GB DDR5 256Bits ela chega a quase 100ºgraus ja abri todo o gabinete coloquei um ventilador ventilando o gabiente e a placa de video tem 2 ventinha ja coloquei pra rodar no maximo pelo catalist o que eu faço isso acontece sempre que estou jogando Fracry 3 o jogo mais pesado que tenho na verdade, computador chega a desligar e detalhe a temperatura do processador chega no maximo a 65º Graus Alguem me ajuda ????????????????????
Verifique se a VGA está bem conectada na Mobo.
Qual sua fonte?
Caracas mano...
pode ser muita coisa, inclusive a fonte, como o camarada acima falou, o pc esta num locou bem ventilado, ou esta num local fechado?
se a fonte aquentar, poe um novo cooler no PC cara
e ai pessoal, beleza ?
eu gostaria de saber sobre a Sapphire ATI Radeon HD 7870 OC, a versão que vem com um pequeno Overclock de fabrica, a minha duvida é que no site da ati e do kabum falam que ela necessita de um pci-e 3.0 mas minha placa tem um 2.0 X16 roda de boa ?
Minha configuração conta com um i5 650, soquete 1556, e fiquei com duvida de ele se tornar um gargalo para o desempenho da placa, isso vai acontecer?
o resto da minha configurão é:
placa-mãe gigabyte ga-h55m-s2hp
8gb kingstone de 1333 mhz (dual channel)
hd sansumg 500g sata 2
fonte Aerocool 600w
Gabinete AeroCool Strike-X One
fonte Aerocool 600w
Cara, placas PCI-Express 3.0 funcionam normalmente em placas-mãe PCI-Express 2.0. Há apenas uma ínfima limitação de desempenho (que na maior parte dos casos não chega nem nos 5%). Eu uso aqui em casa um CrossFire de MSi Radeon HD 7870 2GB HAWK num PC Socket AM3, com slots PCI-Express 2.0. Não vejo nenhum problema de incompatibilidade. Rodo tudo no máximo tranquilamente. Quanto ao gargalo, haverá sim, mas será pouco. Então não precisa esquentar sua cabeça com isso, pois você tem um bom kit.
Boa sorte!!!
Bom pessoal! chegou minha radeon 7870! SAPPHIRE.
Mais estou com uma duvida de qual driver usar para ela!
e saber qual os melhores programas para mim controlar a Radeon 7870... tipo
desligar o desnecessario quando estou jogando... fazendo com que ela faça um consumo de energia melhor...
em fim .... qual o melhor driver para usar essa GPU?
Espero dicas de vocês e o porque usar ela pode ser? valeww ai pessoal.
Baixe o Catalyst mais recente pro seu S.O. no site da AMD e seja feliz!
Comprei na kabum a sapphire 2gb, estou ansioso para ver funcionando. Eu ia partir para a Geforce mas por motivo desconhecido placas com desempenho igual ou até um pouco inferior com preços desproporcionais. Estou satisfeito com a aquisição :P
A temperatura quando vocês estão jogando tá chegando a quanto?
Galera, estou com uma HD 7870 da Sapphire que está deixando um pouco a desejar no desempenho. Fiz os testes do 3DMark 2k11 e a placa marcou 5500 pontos aproximadamente, quando, em comparativos do próprio 3DMark com outras configurações similares a minha, a placa deveria marcar no mínimo 6k.
Não sei onde pode estar essa perda de desempenho. Estou com um sistema recém formatado com Win 8 64 e com os últimos drivers instalados. Minha configuração é a seguinte:
Intel Core i5-2400
GIGABYTE H67M-D2-B3
Sapphire Radeon HD 7870
Fonte Zalman ZM460B
8gb DDR3
SSD OCZ 60gb
A minha fonte poderia estar causando perda de FPS na placa de vídeo? Apesar que fiz o cálculo em um desses sites e meu pc em full load deve gastar 386w, enquanto essa fonte entrega 460w, ainda estaria com uma folga.
E caso faltasse energia para a placa de vídeo esta deveria travar, certo?
galera, tô atrás dessa placa mas ela tá fora de estoque em todas as lojas. alguém sabe o porquê disso? será que demora pra voltar alguma peça pro estoque?
tô ansioso já, quero vê-la em ação! :D
Intel Core i5-2400
GIGABYTE H67M-D2-B3
Fonte Zalman ZM460B
8gb DDR3
SSD OCZ 60gb
Cara, estou com a mesma situação, fiquei meio frustrado por não conseguir rodar Assasins Creed 3 no máximo, no normal eu consegui cerca de 30 a 35 fps, no most wanted novo também, a mesma situação.
Phenon II X4 955 3.2@3.45
CoolerMaster Hyper 212 Plus
8GB DDR3 1333 Kingston
Radeon HD7870 XFX
HD Samsung 1T (7.200 RPM 30mb)
MB - Asus M5a97-evo
Seventeam 750w St-750zaf
Win8 64 bits
Monitor 23 1980x1080 Full HD.
Coloquei primeiro o driver 12.10 depois de ver o baixo desempenho eu coloquei o novo driver lançado ontem Catalyst 13.10.
Alguem sabe como resolver?
Obs: No benchmark Catzilla eu consegui 6.900 pontos.
Pessoal, acabei de fazer um vídeo mostrando o desempenho do CrossFire de MSi Radeon HD 7870 2GB HAWK em conjunto de um Phenom II X6 1090T BE @ 3.798GHz e 12GB DDR3 em dual channel ao rodar o benchmark do Sleeping Dogs, um jogo que é BEM pesado (e dava um pouquinho de lag no meu CrossFire anterior, de XFX Radeon HD 6870 1GB). Quem tiver curiosidade de ver, segue:
Em breve farei o mesmo com outros jogos.
Aguardem!
Radeon HD7870 XFX
MB - Asus M5a97-evo
Win8 64 bits
Sua máquina é muito boa! Suba um pouco mais o overclock no processador, se possível... Esse jogo parece ser bem pesado. Acho que é normal esse desempenho aí mesmo. Os drivers da AMD realmente estão deixando a desejar, mas a cada versão está otimizando mais o desempenho com as Radeon HD 7xx0, então acho que ainda há esperança, pois é uma arquitetura completamente nova o GCN (mas um ano após o lançamento da arquitetura já acho um prazo razoável para resolverem certas ocorrências, mas fazer o quê...).
Boa sorte!
Galera eu tenho uma duvida!
Essa placa pode ser usada em crossfireX com uma que ja possuo a HD 5670 ?
Não. CrossFire só com placas da mesma série, sendo que o desempenho fica limitado a mais fraca, então o ideal é usar duas iguais.
Desativem o AA nos jogos que não tiverem um desempenho bom, e se fosse um AMD FX o desempenho seria maior claro...
FX não é tão melhor que o Phenom II X4 em jogos não. Dependendo do modelo de FX e de Phenom, o FX chega a ser pior em alguns casos...
Pessoal, fiz mais um vídeo, dessa vez rodando o benchmark do DiRT 3, um dos jogos mais otimizados para CrossFire que conheço.
Quem tiver curiosidade de ver, segue abaixo...
Agora rodando o Ungine Heaven 2.5 em modo DirectX 11 com o CrossFire de MSi Radeon HD 7870 2GB HAWK. Nesse teste de benchmark senti uma diferença muito grande de performance em comparação com meu CrossFire anterior, de XFX Radeon HD 6870 1GB...
Comprei o Sapphire 7870 (comprei nos US por $195) e estou bastante satisfeto com o desempenho. A título de referência, o 3DMark11 padrão dá 7300 mais ou menos com um i5-2500k. O GPU tem fama de ser muito bom de overclock e posso confirmar através de testes. Se o padrão do 7870 é 1000MHz GPU/1250MHz memória, eu alcancei estavelmente 1240MHz GPU/1400MHz memória. Com overclock o 3DMark11 deu 8426 (apenas como referência). O modélo da Sapphire era o mais barato que consegui achar (o único abaixo do meu limite de US$200), então não é exemplo de top da linha, e pode sim ser considerado como referência do que deveria ser possiível alcançar na média.
Nota que não q preciso nem utilizo overclock pois mesmo em 1080p com 30 mods (a maioria de melhorias gráficas), 4xAA e 16xAF, o Skyrim nunca cai abaixo de 60FPS. Isto sem overclock.
Detalhe importante: o perfil de cooler é muito mediocre. O cooler duplo é excelente, resfria bem e com pouco ruído, mas a Sapphire o configurou para nunca ultrapassar 50% da sua potência, o que pode o levar a aquecer bem mais do que necessário. Aconselho o MSI Afterburner para criar um perfil manual e mais flexivel.
Nome da Placa de Vídeo: VGA XFX AMD Radeon Double D HD7870 2048MB (2GB) DDR5 FX-787A-CDFC
Nome da Fonte: Fonte ATX 3R System Iceage IA500HP80 500W - Bivolt
Acabei de receber do correio e já fui instalar, junto com meu namorado, porque eu sozinha teria colocado fogo em tudo.
Acontece que na placa de vídeo pede pra ter dois cabos da fonte conectados nela... mas a fonte só tem 1 cabo que encaixa na placa de vídeo. :huh:
Aí conectamos só um cabo mesmo. Mas a coitada não dá nem sinal de vida. Não roda nenhum dos dois ventiladorzinhos, o PC nem reconheceu nada.
Que que eu faço agora? :(
Antes de mais nada. Sua fonte é perigosa. Pesquise sobre isso no setor de fontes.
Com certeza ela não vai ligar sem o outro cabo. Veja se não veio incluso um adaptador, dentro da caixa da VGA. Caso não, adquira um em uma loja de informática ou aproveite e troque de fonte afim de pegar uma com os dois cabos para ligar na VGA. Sugestão de fontes, poste no tópico "fontes x configuração", no setor de fontes e energia. Não fique forçando a placa com apenas um cabo de energia conectado, afim de não causar danos na mesma.
E ai Amanda,
então, vê se na caixa da sua placa de video veio um adaptador para plugar em um fio da fonte e depois poder conectar na sua placa, no mais fico no aguardo, abraços....
Olá amanda tô vendo que você não seguiu a minha recomendação não foi? :lol:.
Olá amanda, vai ser à vista? você vai aproveitar o gabinete além do seu HD? Com 2000 da pra montar uma configuração bem bacana, principalmente para esses jogos bem simples como os seus. Dê uma olhada na configuração que fiz logo abaixo.
Processador I5 3330 472,90
Placa Mãe GA B75M D3H 241,31
Placa de Video Radeon 7870 833,76
Memorias Corsair 4gb 70,20
Fonte Corsair 500w 219,21
Gabinete Bitfenix 149,99
Total 1.987,37 à vista.
Pois bem a principio seu maior problema está nessa sua fonte que é de péssima qualidade, a tal Iceage. Sugiro que você troque o quanto antes por outra de qualidade, de preferência a que eu lhe recomendei a Fonte Corsair 500w, que além de ótima tem potencia de sobra pra essa sua placa.
Sobre a alimentação da sua placa, ela não vai ligar pois está faltando o outro pino de alimentação, sendo que ela precisa dos dois para poder entrar em funcionamento, e por favor não alimente ela com apenas 1 pino para evitar devidos problemas a mesma. Se você for usar essa sua fonte péssima da Iceage você terá que comprar um adaptador molex de 4 pinos para 6 pinos da placa de vídeo, para obter o pino que está faltando. Geralmente as placas de video vem com esse adaptador então de uma olhada nos utilitários que veio com sua placa.
Qualquer coisa só perguntar
Pois é, não segui sua orientação nesse pequeno grande detalhe. :(
Era mais cara, fui pela mais barata, pensei "ah, ela tb é meio cara então deve dar na mesma :unsure:".
Eu estranhei o fato de que junto com a placa de vídeo não veio nenhum cabo, nenhum mesmo. Mas enfim, esse cabo é muito difícil de achar? Pelo mercado livre ele está 40 reais :o
E outra coisa, eu já tentei ligar com um pino só... será se deu problema? Queimou a placa? Valei-me nossa senhora.
Novamente, muito obrigada pela ajuda.
xPainx e Diegao67
não veio nenhum adaptador de nada na placa :(
não sabia que a fonte era de tão péssima qualidade. eu ainda sigo aquela filosofia "se é caro, é bom" kkkkkkkkkkkkk e ela é tão bonita, azul, com uma caixa brilhante. mulheres... (_(
mas obrigada, gente. vou trocar a fonte. e sobre o tal adaptador... vou tentar encontrá-lo amanhã por aqui onde moro, caso contrário estou aberta a sugestões de sites que possam vendê-lo.
