Water cooler se puder, instale no seu pc
@misterjohn é, então, o Vcore está bem alto. Como se você estivesse fazendo um overclock de 4.6Ghz.
Você não mexeu em nada, correto? Está rodando o BIOS no padrão de fábrica?
Daria para baixar esse Vcore para pelo menos 1.2v (ao invés dos 1.35v que está agora). Talvez até 1.15v se o chip for bom. Eu dei uma lida e parece que está por volta de 1.2v o padrão, mas tem chips rodando até a 1.1v. Você provavelmente baixaria de 5 a 10ºC desse valor máximo, talvez mais. Mas tem que saber mexer no BIOS para baixar o Vcore e entender um pouco de overclock para saber o que você está fazendo.
Abra um tópico na seção de processadores ou overclock e peça instrução para baixar o Vcore. Mostre esse print e diga que em stock ele está chegando a 1.35v em load. Vão te ensinar a reduzir o Vcore e fazer alguns testes de estresse para se certificar que o novo Vcore está estável. De repente eu passo lá para ajudar.
Ou pode deixar assim por enquanto, mas quando chegar o verão você vai voltar a ter temperaturas acima dos 70ºC como antes.
OBS: esses chips da Intel tem vindo cada vez mais instáveis para controle de tensão e overclock.
@Zucchini eu acho que é uma mistura dos dois, pois os fabricantes de placa-mãe colocam um Vcore elástico já sabendo que os chips piores podem dar problema (mas precisa ser 1.35v?!). Eu não li quase nada sobre os Skylate, mas parece que a Intel liberou o stock voltage para os fabricantes (será que ela empurrou o abacaxi?). Não sei, eu não tenho pesquisado muito sobre os Skylake.
Mas eu tenho estudado overclock para fazer no meu i7-3770K e a impressão que eu tenho é que só tem piorado tanto no Haswell como no Skylake. O equilíbrio de tensão e clock está cada vez mais difícil. Mas pode ser impressão minha, mas uma coisa é certa, os tempos de Sandy Bridge a 5Ghz acabaram :P
Contiusa
Como toda placa da Asus que eu monto, sempre dá um certo trabalho colocar ela para funcionar, esta última, andei mexendo porque não reconhecia alguns componentes, resetei ela e não resolveu porque não demorei muito para colocar a bateria, na segunda vez deixei mas tempo, ai escolhi para carregar as configurações básicas ai normalizou, mas mexer nessas configurações mais complexas como as do processador e memória nem pensar, não detenho now how para isso, vou fazer isso que tu falou, abrir um tópico específico sobre esse assunto.
Zuchini
A placa está configurada para carregar valores básicos então se existe alguma alteração é por parte da Asus.
Estou com um problema de energia, tive que resetar o pc e reiniciei acessando a bios, sei que a temperatura cai de um segundo para outro quando cessa a temperatura estressante, estou informando aqui uma situação referente a valores onde foi aventado a hipótese dos programas estarem bugados...
A temperatura aqui no ambiente, nesse momento, dia 26/06/2016 às 13:42 min é 19,7ºC e ao reiniciar o pc na bios estava marcado os seguintes valores:
-Processador 26ºC;
-placa-mãe 20ºC
Claro que irá subir mas mesmo assim fiquei um pequeno periodo ajustando uns valores e não mudou, até abaixou, pelo RealTemp marca 17ºC; pelo CPUID está 16; 18; 17 e 16ºC e pelo SpeedFan marca 25ºC...
Em quem acreditar??
Já outras pessoas aqui mesmo condenaram o SpeedFan, mas ele empatou com a bios; também vi situações onde foi usado o RealTemp nas experiências e muita gente também viu, no entanto já está mais do que provado que esse programa por algum motivo faz medições equivocadas.
Acho que a mais confiável ou próxima da real é que era obtida pelo cooler da Thermaltake, onde era inserido entre o processador e o dissipador um sensor para essa medição.
@misterjohn o SpeedFan deve estar lendo a temperatura do soquete / package, que é a mesma temperatura lida pelo BIOS. Pode variar de algumas placas, mas acho que o padrão é o BIOS ler o package, até porque é só um valor, não os valores individuais de cada núcleo. Por isso que os dois estão parecidos. Se for esse o caso, reforça a ideia de que o SpeedFan é pré-histórico. Esse software foi popular nos idos de 2000, depois desapareceu dos sites, fóruns relevantes, ou seja...
A leitura correta sempre foi a dos núcleos individuais. Engenheiros dos dois lados do mercado, AMD, Intel, dizem que a leitura do soquete é irrelevante em termos de temperatura da CPU. Pelo lado da Intel, Real Temp é o software mais popular, visto em quase todos os testes de CPU pelos sites reconhecidos. Tem também o HWmonitor e o AIDA64, esse último sendo pago e popular, então eles também não fariam besteira.
Mas tem muita gente que ainda usa o SpeedFan, geralmente gamers que não sacam de micro e que buscam um app simples para genenciar os fans. Pode até funcionar, mas eu não recomendo.
  • Coordenador
@Contiusa O SpeedFan não apenas consegue ler todas as temperaturas, inclusive de cada núcleo individualmente, como também continua sendo largamente utilizado para testes.
h4wYaQG.png?1
O Clube do Hardware mesmo usa o programa diversas vezes em muitos testes:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/qual-e-a-melhor-posicao-para-instalar-um-cooler-tipo-torre/2891/2
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/teste-do-cooler-blizzard-t2-da-cooler-master/2946/5
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/teste-do-cooler-thermaltake-water-30-ultimate/3108/5
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/teste-do-cooler-corsair-h100i-gtx/3123/5
E eu garanto que o pessoal daqui entende de computador...
Por mim ele caiu no esquecimento. Já vi vários veteranos de sites internacionais, que são em sua maioria engenheiros, ex-engenheiros ou técnicos especializados, dizerem que esse app é ultrapassado. Realmente, raramente se fala dele, geralmente o pessoal gamer que busca um app simples para gerenciar os fans.
Honestamente, nunca vi nenhum site usar o SpeedFan. Talvez antigamente, mas nos últimos anos ele é simplesmente um app esquecido / morto. Nem sabia que o CDH usava.
Mas eles costumam mostrar sempre as mesmas temperaturas, porque esses algorítimos são padrão. Ele está tendo a mesma leitura do BIOS porque ele deve estar vendo a leitura do soquete no SpeedFan.
