Tópico Definitivo! Bug da bateria (CR2032), como resolver!
Olá.
Excelente tópico mas comigo não está funcionando.
Tenho em mãos uma placa-mãe Asus P5VDC-MX que começou a dar esse problema de resetar a CMOS a uns 2 meses depois de uns 2 anos de uso sempre que
desliga o pc ele ao ligar dá erro na CMOS e pede para apertar F1 ou F2.
Já tentei trocar várias vezes a bateria mas sem sucesso.
Fiz esse esquema de soldar os fios na bateria e no jumper mas não funcionou, porém
ao aparecer a mensagem de erro na CMOS e apertar F1 ou F2 ele simplesmente continua o boot com os dados resetados.
Alguma dica adicional para resolver esse problema?
Obrigado!
valeu cara, tu salvou minha vida. Estava com esse problema em uma máquina antiga de um cliente que não salvava as configurações da BIOS e agora tá tudo OK. Já tinha tentado de tudo, comprei bateria nova e não tava dando certo e graças a Deus achei esse tópico e o problema foi resolvido. Obrigado.
  • 4 semanas depois...
Olá, comprei uma placa mãe 775 usada e o vendedor a testou na minha frente e ela funcionou normalmente.
mas quando instalei aqui no trabalho apresentou esse erro do cmos.
é uma Gigabyte GA-945GCM-S2C o pior é que pede para eu dar F1 para continuar ou DEL para entrar no setup, mas quando aperto nd acontece.
(não sei tb se meu teclado está funcionando direito).
não sei o que fazer.. será que a loja troca a placa? pois o cara testou na minha frente e foi normal.
e reparem que essa placa não tem jumper, o CLEAR CMOS dela são 2 ferrinhos vazios, onde você coloca um jumper para efetuar o CLEAR.
qual a melhor providência a se tomar?
obrigado.
  • 4 meses depois...
Postado Originalmente por PauloBach Ver Mensagens
Olá pessoal.Estou com um problema que vem se arrastando por mais de um ano.Eu trabalho á noite.E quando chego de manhã e vou ligar o pc,ele não inicia.O cooler do Processador dá um pequeno giro e para.O led do Power fica aceso.Mas nada acontece.
Mas se eu retirar a bateria Cmos,o giro que eu descrevi do cooler do CPU,não acontece.E depois de 1 segundo dá um bipe e inicia.Logo que entro na BIOS vejo que está tudo desconfigurado.Está setado como IDE e não AHCI e etc...aí eu configuro tudo e utilizo o pc o dia inteiro sem problemas.A hora do Windows está sempre errada.Inclusive se eu desliga-lo durante o dia ele liga normalmente em seguida.Não sei se é problema no Chipset,fonte,placa mãe...
A bateria já substitui.Vou postar as temperaturas que aparecem no HWmonitor quando eu ligo.Vejo que tem uma que já inicia alta.Mas não sei se é real ou algum Bug.Vejam a TMPIN2 que está a mais de 80 graus.Se fosse verdadeira,eu não usaria o pc por 15 horas diárias sem problemas.Não acham?.Eis o Print:
https://skydrive.live.com/redir?resi...GeQzzhob40erHg
Minha Configuração:
Placa mãe GA-MA78GM-S2H (rev. 1.1)
Processador Amd Phenom x4 9650
Video Gt440 2Gb 128 Bits
4 gigas de Ram DDR2
Fonte 400w real
Windows 8 64 Bits.
Desde já agradeço.
  • 2 meses depois...
  • 8 meses depois...
Atualmente enfrento o mesmo problema com a minha MW-H61H2-M2 da megaware..
Obs: Se alguém puder me fazer o favor de identificar o jumper nesse imagem, agradeceria
Se iniciou porq tive varias quedas de energia seguidas e quando pude iniciar deu isso.. "CMOS settings wrong" só essa mensagem apenas, a partir daí as Bios sempre reseta..
Eduardo. Parabéns por esse tópico. Fiz o procedimento em uma Asus P5VD2-VM e agora a placa não quer ligar mais. O que será que aconteceu?
Liguei um fio no positivo da bateria e no jumper indicado. A placa ligou funcionou durante uns 30 segundos e desligou sozinha. Depois disso não quer ligar mais.
  • 2 meses depois...
estou com o mesmo problema, a placa mãe liga, mas não surge imagem na tela. apenas liga os coolers...
  • 2 meses depois...
  • 6 meses depois...
Começou comigo essa semana esse problema do CMOS battery low e por causa disso sempre tenho de acertar data e hora. Vou comprar uma bateria nova pra por na minha M3A78 asus mais pra ver mesmo (porque normalmente isso nao da certo) e se nao der certo vou ver se faço essa gambiarra ou se troco.
  • 6 meses depois...
Fala galera sou novo aqui e preciso da ajuda de vocês ,estou com esse problema aí mas a placa só tem 2 junps o segundo e o terceiro, coloquei nelés más a maquina não liga só liga se eu tirar o junp deles ,e na placa dar pra ver a solda do pino 1 que não tem o que faço?
  • 5 meses depois...
  • 4 meses depois...
  • 1 ano depois...
  • 1 ano depois...
  • 11 meses depois...
Boa Noite Galera!
Estou com um Dell Optiplex 7010 apresentando esse problema de não querer ligar depois do desligamento via windows, somente resetando a Bios. O porém é que essa placa não possui 3 pinos do jp4, apenas 2 chamados RTRST, onde eu poderia estar fazendo esse jumper?
  • 3 anos depois...
  • Administrador
Caros usuários,
De forma a melhorar a organização do nosso fórum, dar uma maior agilidade nos resultados de pesquisas e facilitar a participação em nossas discussões, julgamos ser necessário fechar este tópico, dado o seu alto número de respostas.
Aqueles que desejam debater sobre assunto semelhante, pedimos que abra um novo tópico no setor correspondente.
Contamos com a colaboração de todos e agradecemos por participarem do Clube do Hardware.
Gratos pela compreensão,
Equipe Clube do Hardware
