Boa tarde, senhores.
O problema é o seguinte: eu tenho um fx6300 de 3.5ghz, quando não estou jogando ou usando algum programa mais pesado, o clock speed fica por volta de ~1.4ghz em alguns núcleos e outros em 3.5ghz (sempre variando), imagino que seja normal para salvar energia e tudo mais, porém o problema vem quando eu estou usando o processador pra valer, onde ele deveria rodar a 3.5ghz e isso só acontece inicialmente pois após um tempo cai drasticamente para 1.4ghz em TODOS os núcleos, consequentemente começa a travar tudo, esse processo se repete varias vezes (volta pra 3.5 e depois cai de novo pra 1.4).
Cheguei a pensar que fosse a refrigeração do processador, pois realmente estava esquentando muito mas troquei o cooler e agora está numa temperatura ótima e continuo com o mesmo problema.
Desde já, Obrigado!
@Ramon Luiz passe todos os detalhes de configuração da sua maquina (placa-mãe, cpu cooler, vga, fonte, gabinete, sistema operacional...).
Para medir a temperatura das cpus Amd, utilize somente o programa Amd Overdrive. Verifique com ele e post aqui os resultados.
Quais os jogos acobtecem isso?
Para acompanhar o desempenho da vga, cpu e memoria ram, use o Msi AfterBurner e poste o resultado.
@Ramon Luiz
Provavelmente deve ser a sua combinação placa-mãe/processador.
O chipset da sua placa-mãe (760G) foi originalmente projetado para os processadores Athlon e Phenon da AMD. Com o lançamento dos processadores FX fizeram uma gambiarra para eles também serem suportados e essa gambiarra que causa alguns problemas como superaquecimento, baixo desempenho, resets, desligamentos, etc.
Você pode:
1 - Atualizar a bios para a versão mais recente
2 - Verificar as temperaturas da CPU, GPU e placa-mãe mas se não tiver sensor no VRM não tem como realmente saber se ele está quente ou não.
3 - Desativar o AMD Cool 'n Quiet na Bios.
4 - Desativar o Turbo Boost na Bios.
Vá testando e veja se nota alguma diferença. @grievous
@Flávio Santana Lima @Zucchini @drcyberjr  Boa tarde, amigos!
Como podem ver, meu chipset não tem suporte para o overdrive.
Segue abaixo o afterburner.
Eu sempre usei o CPUID para medir a temperatura da cpu e etc.
placa-mãe: ASRock N68-S3 FX
Memória RAM: 4GB Kingston
Placa de video: GTX 550 Ti
Processador: fx6300 3.5ghz
HD: 500GB
@Ramon Luiz como os demais colegas ja falaram, sua pl mae é muito problemática com cpus fx. A solucao é a troca dela. Mas voce tbem pode ter outros limitantes, como pouca memoria ram, uma fonte de baixa qualidade e uma vga fraca. então, dependendo do jogo que você esta tendo problema, alem da troca da mobo, precisará acrescentar mais 4gb de ram e trocar a vga. Qual a fonte de alimentação nesse pc??
@drcyberjr  Minha fonte é uma de 500W da wise, cooler do processador é um tx3 evo da coolermaster e windows 7 (esqueci de botar esses dados na informação anterior). Vou dar uma pesquisada nas placa mães então. Se puder me indicar alguma placa-mãe de bom custo/beneficio, ficarei muito grato.
Pessoal, eu tenho o mesmo problema que o @Ramon Luiz, somente trocando a placa-mãe para sanar o problema? Eu fiz uma gambiarra de colocar o ventilador no gabinete, quando faço isso consigo utilizar o computador normalmente e nunca corta o clock.
A seguir, coloquei duas imagens, a primeira com as temperaturas do PC em idle e depois após um stress test de 55 segundos, até cortar o clock da CPU. A segunda imagem é quando estava jogando e assim que deu queda de FPS tirei a print.
@Wilian Toillier
O único programa relativamente confiável pra usar com CPU AMD é o Overdrive.. O resto é meio tiro no escuro..
O uso do ventilador, mostra que o VRM da placa não tá aguentando o FX.. Fica muito quente, forçando  a CPU a baixar o clock...
@Wilian Toillier eu acredito que a melhor opcao seria trocar por uma mobo com chipset 970 ou superior. Existe a possibilidade de placas com chip 760g e dissipadores de calor nos mosfets de alimentacao da cpu, servirem. Mas a diferenca de preco é pequena entre elas, nao valendo a dor de cabeca. Inclusive, alguns usuarios que tem placas 760g sem dissipadores nos mosfets, colocaram dissipadores para resolver este problema de aquecimento:
adicionado 11 minutos depois
@Ramon Luiz se possivel, troque a mobo e tbem a sua fonte. Ela pode causar problemas, mesmo com uma mobo mais adequada. Dependendo do jogo que voce tem problemas, precisara acrescentar mais ram e uma vga mais forte.
@RS Faria @RS Faria @Flávio Santana Lima Boa tarde! Pelo jeito o problema é realmente a placa-mãe, porém assim como o nosso amigo @Wilian Toillier destacou, quando é colocado o ventilador no gabinete, realmente dá uma segurada a mais. Será que se eu comprar um gabinete maior ou alguns itens pra melhorar a refrigeração, não dá conta??
@Flávio Santana Lima Alterei as opções que você citou mas ainda continua com o mesmo problema, desativei o turbo boost, cool n' quiet e até mesmo o C1E mas não deu em nada... :(
Desde já, Obrigado!
  • 5 meses depois...
Mas agora falando sério... essa placa-mãe N68 da AsRock, é a pior coisa que já vi na vida. *****, tinha uma dessa que veio com um FX6300, pensa num lag até na troca de imagens nos jogos da Steam. Comprei uma 970 e tudo lindo até hoje.
Bem, como não há possibilidade de comprar uma nova placa-mãe e eu estava com tempo livre no momento, peguei o cooler do coolerbox antigo, cortei as pontas de um fone estragado e fiz uma gambiarra mesmo:lol:. O cooler ficou preso pelos cabos( falando nisso, eu deveria ter limpado as pás dele).Gambiarra.thumb.jpg.fc66e2933593c9d619be02fb014c1c7e.jpg
Então liguei o turbo core e usei o HeavyLoad, poderia ter usado o prime95, mas já estava com o heavy instalado. Acredito que agora não terei mais quedas de frames!
Fazer o quê?! Pobre tem suas gambiarras LOL
O HWMonitor tem seus defeitos também, mas para esse teste, não teve necessidade de usar outro.
