Cooler box da intel é tão ruim assim?
Então galera eu tinha um pentium g3220 e o processador em jogos q usam bastante o processador tipo fortnite, warframe nas planicies de eidolon costumava chegar a 60 graus no maximo só q dae fiz um up no pc coloquei um pente de 8gb da corsair vengeange ( atualmente tenho 12gb pretendo colocar mais um pente de 8gb ) e um i5 4690k com cooler padrão e pretendia usar ele com clock padrão e com o boost da intel no max. só q me decepcionei com o cooler da intel, no csgo ela chego a 100 graus mano slk n sabia q cooler da intel era tão ruim assim por 1 minuto até pensei que o processador q o cara me vendeu tava ruim. Gostaria de saber se um hyper t4 q e um dos q mais ta vendendo atualmente vai deixar a temperatura de boa? porque agora to mo felizao rodando csgo a + de 200fps e as quedas q havia em certos jogos n tem mais e agr vou conseguir rodar jogos tipos gta 5, bf e alguns outros q eu n poderia só q antes vou ter q colocar um cooler decente dae gostaria q vocês me indicassem um q preste ae
N to conseguindo upar as imagens por aqui dae vou ligar o pc e upar por outro site dae mando, ss a parte redonda onde fica a pasta e de cobre e o do g3220 era de aluminio, to encaixando aqui dnv p ver se vai. N consigui ver se tava com o clock boost da intel na bios mais creio q estava a 3.5
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20180221_201017_1_-jpg  Temperatura na bios
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20180221_202557_1_-jpg Imagens dos coolers de frente.O da esquerda e o do g3220 e o da direita do i5 4690k
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20180221_202628_1_-jpg Imagens de tras dos coolers. da esquerda do g3220 e o da direita o do i5 4690k unica diferenca q vi foi na parte q vai a pasta termica o do i5 4690k é amarrom ou seja de cobre e o do g3220 é cor prata ou seja aluminio
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20180221_204213_1_-jpg Processador trabalhando a 100%
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20180221_204309_1_-jpg Processador trabalhando nada praticamente ( não entendo porque o clock boost da intel foi pra 3.8 se o processador n tava usando nd praticamente )
adicionado 1 minuto depois
Não me pergunte porque só aparece 3 core porque nem eu sei kk
Então não resta o que fazer, coolers da Intel são bem ruins mesmo. Você tem fans no gabinete?
Uma coisa que você poderia fazer, sem gastar nada, seria undervolt, faria uma diferença considerável na temperatura máxima. O chato (eu não acho chato) é achar a tensão mínima que garanta estabilidade.
Ou você pode simplesmente chutar o balde e arranjar um cooler novo :P
N tenho fan no pc e anda bem calor aqui 30 grau e alguma coisa a media e calor mais n e tanto esse undervolt n sei fazer mais se eu fosse fazer ia ter q pesquisar bastante antes de fazer haha. Quais as chances de q o processador q esteja com problema? Mas acho q n né o problema ta na temperatura e n no desempenho dele. Tem algum cooler bom para me indicar?
Entendo, eu n sei por onde começar agr huehue, n sei se pego as fans pro gabinete ( meu gabinete e simples onde a fonte fica em cima o fan frontal e 12cm o lateral pd escolher entre 12cm e 9cm e atras creio q seja 9cm ou seja n um gabinete dos melhores ) ou se pego logo um cooler pro i5, qual você acharia mais vantajoso colocar no momento? Lembrando q eu coloquei o i5 e os 8gb de ram dae n to com aquela grana toda então acho q n vou conseguir colocar os fans e o cooler
@Carlos A.A.S. Se estiver que escolher, que seja o cooler do CPU. Estou por fora dos modelos de cooler, sempre usei os da Cooler Master e sou um cliente satisfeito. O TDP do seu i5 é 88W (em stock), pegue um de 125~150W. Um cooler mais parrudo vai permitir que o Turbo Boost fique ativo por mais tempo, também.
@Carlos A.A.S. como o colega acima citou, a prioridade é o CPU cooler. Os fans de gabinete são secundários na maior parte das vezes, a não ser que a placa de vídeo esteja superaquecendo. Mas se puder trocar o CPU cooler e colocar alguns fans, melhor.
Qual é a largura / marca do gabinete? O gabinete veio com algum cooler ou está sem nada? Quanto você pode gastar na refrigeração do seu sistema?
Como está o Vcore do seu processador em load?
adicionado 2 minutos depois
agora, Henrique - RJ disse:
Ainda não vi necessidade de mexer nessa tua refrigeração já que a temperatura parece estar muito boa no BIOS
A temperatura no BIOS fica com o clock no máximo, mas a CPU está em repouso, então a temperatura no BIOS é irrelevante nesse caso. O que realmente importa é a temperatura da CPU em load / carga, como ele estava citando.
10 horas atrás, Contiusa disse:
@Carlos A.A.S.
Mas se ele desativar o SpeedStep ou Power Now no BIOS e reiniciar, o processador deverá ficar no clock máximo.
@Henrique - RJ Quando a pessoa faz overclock, o clock também fica no máximo em repouso no Windows. A temperatura fica apenas ligeiramente acima de quem está com o chip em stock com o clock a 1.6Ghz em repouso. Por isso que a temperatura do BIOS é irrelevante.
O chip só esquenta quando está em uso, e no BIOS ele não está sendo usado (minimamente). Ou seja, ver a temperatura no BIOS é irrelevante.
Agr deu uma melhorada ate galera, ta pegando 80 grau em media com 70% de uso no csgo ta bem melhor q antes embora n esteja bom ainda mais creio q quando eu comprar um cooler de qualidade isto mude e como eu falei ali em cima o gabinete n tem fans ainda mais com temperaturas acima de 30 graus então creio q seja por causa disso mesmo
51 minutos atrás, Carlos A.A.S. disse:
Não gasta mais dinheiro nisso. A temperatura está dentro do normal tolerado pelo processador. Se não estivesse, o BIOS faria o clock do processador cair ou até iria desligar tua máquina.
1 hora atrás, Henrique - RJ disse:
Desculpe, mas você não tem experiência para dizer isso. O processador só faz o throttling ou desliga muito acima do recomendado. Ele só faz o throttling para não fritar, o que não significa que a temperatura está boa. Não foi você que disse que a temperatura no BIOS é uma referência para saber se está legal ou não?
