Problemas na saída de pré amplificador
Montei  o seguinte circuito  para ser usado como pré -amplificador para voz humana , porém ao testá-lo  encontrei na saída um sinal  alternado (ruído) indesejado   que passa para etapas seguintes , como faço  para  zerar esse pequeno1500867884_Cktrudo.png.a4af1951c079081948993c70cdcd827d.png ruído?Mesmo sem sinal de áudio o ruído aparece na saída , o sinal  de áudio entra por c3.
6 minutos atrás, Ricardov disse:
Circuitos de áudio são complicados. Pode ser ruído da alimentação, indução ou mesmo alguma RF. Conexões bem curtas, cabos blindados, conectores de qualidade, aterramento e caixa metálica ajudam. Poste foto da montagem.
É alimentado com bateria de 12 volts e teve algumas etapas que usei uma alimentação externa  ao invés de um divisor de tensão  para gerar 6 volts , mesmo sem  alimentação externa  e feita somente com a bateria o ruído persiste .Aterrei a caixa metálica  (liguei ao terra da placa).Mesmo no  simulador (multisim ) o ruído apareceu !
Não entendo muito de amplificadores mas este daí me lembra um oscilador.
Por curiosidade, você projetou este circuito do zero ou baseou em algum que acho na net? Qual? Publique também as formas de onda do ruído do simulador.
Talvez você precise filtrar melhor a referência 6V ou até mesmo dar uma "encorpada" nela com ampop seguidor de tensão. Também talvez a entrada e saída aberta sem carga ou alta impedância possa zoar um pouco.
No primeiro circuito não há carga após C4 (saída o opamp). No simulador a possível carga está coberta pelos aparelhos. Experimente ler o sinal na saída do opamp. Afinal de contas, C4 é apenas um acoplador AC para o módulo seguinte, faz mais parte da entrada do módulo seguinte do que da saída deste. Pendure o scope na saída do opamp.
Não entendi a existência de C1. É como se quisesse aumentar o ganho para frequências elevadas. Voz humana é baixa frequência, nem mesmo a voz feminina alcança 1kHz. Note que em baixíssimas frequências sua impedância é alta e com isso o ganho do opamp será 1+R5/R3. Com aumento da frequência, C1 passa a desviar parte da corrente que retorna por R5 e sua consequência é obrigar o opamp a ter uma saída mais elevada para ter o balanço das entradas.
Caso a existência de C1 tenha por propósito fazer um filtro passa baixas coloque-o na mesma entrada do sinal, isto é, no nó entre C3 e R4.
Acredito que a simples eliminação de C1 deva resolver a questão do ruído.
Boa sorte.
adicionado 3 minutos depois
Analizando melhor, C1 é a causa do ruído. Está provocando um retardo na realimentação de um opamp de alta velocidade e consequente instabilidade.
Seu circuito tem ganho 1 para tensão contínua e vai aumentando, com o aumento da frequência, a partir de uns 4Hz.
em 40 Hz deve ter ganho de uns 10. Em 400Hz o ganho deve estar em 100. Em 4kHz o ganho já não responde direito.
Não é surpresa que chegue mesmo a oscilar.
Ops!
Frequências baixas também são atenuadas devido ao sinal de entrada passar por um filtro passa altas frequências.
Não tem esse seu operacional no meu simulador, mas dá tudo no mesmo. Para CC o ganho é um, pois tem 6Vcc na saída do operacional.
MOR_AL
@MOR
Grande Morris. Excelente tutorial! Assisti os 10 vídeos. No seu tutorial na parte da seleção do núcleo é considerado o tamanho do núcleo, a quantidade de energia a ser transferida por ciclo e a capacidade da janela em receber as espiras calculadas. A escolha da Thorton é importante para quem está na Terra Brasilis, vai ser difícil encontrar um núcleo TDK por aqui.
Uma coisa na qual ainda apanho (a surra de um é a surra de muitos) é a seleção do material. Para cada tamanho e geometria se tem entre 2 e 3 opções de material. Sem querer abusar e já sendo folgado, nessa play list de 10 vídeos caberia mais um falando sobre isso? Usar as opções Thorton de material nos será bem útil.
Abraços
Sérgio
O problema não foi resolvido tirando  o capacitor , recoloquei e pelo menos hj  o problema aparece sempre que coloco a tensão de 6 volts  , mas somente nesses dois CI's. Mesmo sem sinal nenhum na entrada , retirei eletreto , cápsula e injetor de sinais que estava usando para testar o equipamento . XLV1 é um eletreto , xlv2 é uma cápsula de 32 ohm .Eu montei esse circuito primeiramente em blocos  em placas universais e funcionou perfeitamente , pedi para confeccionar a placa externamente , medi todas as trilhas nos componentes .Amanhã vou tirar  foto das ondas no ociloscópio e postarei aqui ,  tem aparecido  no  CI 1 no pino 6 uma senóide.Assim como acontece também no CI 2 nos pinos 2 e 6!
14 horas atrás, fabiano aladin disse:
Isto explica um pouco. Quem fez a pci provavelmente tem poucas noções das sensibilidades, trajeto das correntes vcc gnd, posicionamento dos caps, proximidade entretrilhas sensíveis, blindagens, disposição correta dos componentes, etc, ou seja, alguma experiência/prática neste ramo.
Claro, foi só suposição talvez equivocada. Publique fotos da pci dos 2 lados pra uma avaliação remota mais precisa.
Veio com erros amadores como  dissipadores de calor virado para dentro da placa tanto dos tda's como do LM7805 , falta de algumas trilhas e relês com  pinagens trocadas.
@Isadora Ferraz me recomenda algum livro  ? Não mando mais as placas para fora não , só para fazer  mesmo , fiquei com medo de errar e acabou vindo com erros infantis!A ordem das imagens dos sinais  que não deveriam aparaecer  são : 1ª)U1 pino 6 , 2ª)U1 pino 1 /9acontece também no U2 pino 1) ,Pino 6 de U2 , pino 2 de U2 . Estou usando uma bateria para alimentar os 12V e uma fonte chaveada para alimentar os 6V quando necessário.
Pois é mano... Provavelmente nenhum livro vai conseguir te passar as manhas, artimanhas e principalmente as manhas da arte de elaborar pcb com foco na redução de interferências. Apesar que me lembro vagamente que vi e participei  duma palestra da microchip sobre isso e me deram um cd sobre. O problema é achar.... talvez alguém mais organizado que tenha participado comigo na época lhe possa passar. Também não vou consegui-lo só com textos. Seria algo como você aprender a andar de bicicleta só lendo um manual e já sair empinando, entendes?
De fato sua pcb tá muito sinistra - pra dizer o melhor. De fato dá um pouco de "embaçamento técnico-visual" (inventei isso agora) se olhar muito tempo pra ela.
Outra coisa é isso:
43 minutos atrás, fabiano aladin disse:
fonte chaveada e preamplificador não se dão muito bem. Pois ele pode preamplificar os ruídos inerentes dela, entendes? Como teste, tente usar uma linear ou pilhas/bateria de 6V.
Fiz uns testes aqui e em um deles retirei o pino 7 do Ci U1 e o sinal sumiu  , colocando  o osciloscópio em uma tensão bem baixa vi uns ruídos  e provavelmente esteja sendo amplificado na realimentação , mas só acontece quando coloco o pino do ci no soquete , ou seja , com  o pino fora do soquete tanto  o ci ou o soquete não apresentam este pequeno ruído ,  mas quando conecto ,vejo esse pequeno ruído e  aparece esse sinal indesejado , será q se eu colocar um capacitor   para o terra elimino esse ruído?
só tenho q ver o valor  do capacitor!@Isadora Ferraz
adicionado 2 minutos depois
1 hora atrás, Isadora Ferraz disse:
Outra coisa é isso:
Tenho conhecimento  de alguns pontos mas não todos , por isso um material de estudo ajudaria bastante .Não  vai dá para confiar mais em  fazer o esquema do circuito e mandar para  fora fazer o layout  depois desse fato ocorrido  .
adicionado 24 minutos depois
Pensei em usar um filtro passa faixa  feito com resistor e capacitor entre a saída e realimentação!
23 minutos atrás, fabiano aladin disse:
Bem este não é o método ideal de identificar o problema, mas é o que você tem. Tem algum valor mas bem tecnicamente reduzido.
24 minutos atrás, fabiano aladin disse:
Não sei o que este pino faz. Não vi no esquema. Mas não vejo problema se você colocar um de 10nF.
31 minutos atrás, fabiano aladin disse:
Aquela placa parece ter sido feita com auto route. Este é bem cego no tocante as "reverbações" provocadas por disposição de peças, espessura de trilhas e.. tudo que já disse. Pra aproximar de algo mais digamos, eletrico-ruido-eficiente, tem que alimentar muitos e muitos dados trilha por trilha, ponto a ponto e claro é um pns e nunca 100% confiável. No caso do ramo de amplificador, penso que alguns calos, visões dos elétrons passando, intuições, técnica-arte-magia, etc são mais rápidos e eficientes.
Imagina agora fazer projeto pra circuito da casa dos GHz?!! E de alta potência!! Só mesmo com simuladores e supercomputadores de preços estratosféricos.
Em 23/11/2018 às 12:49, Isadora Ferraz disse:
Isadora no pino 5 de U1 descobri  que um trimpot estava gerando o sinal como era de alta frequeência coloquei um filtro rc passa baixa e problema solucionado , no pino 1 de U1  tirando o capacitor  C5 o ruído de lá desaparece , também  desaparece do pino 1 e 2 de U2 , e o ruído se atenua  e modifica no pino 5 de U2 , no pino 6 de U2 o sinal passa da frequência  de 3khz para 13khz , como teste coloquei um filtro passa baixa no pino 2 de U1 sem o capacitor C5 o ruído some  , porém em U2 aparece novamente como se C5 estivesse no local.
Ah tá. .. A idade chega, fica ruim de acompanhar sua adrenalina e ficar subindo e descendo a tela pra ver o desenho. Algo como um banguela tentar mastigar um corinho de torresmo (me deu vontade tomar uma). Se quiser, escreva desenhando ponto a ponto com uma setinha, com valores de R e C, onde está na pci e etc. Algo como um beabá mesmo entende? Ou se preferir, alguém mais jovem pode te acompanhar melhor.
abç
placafrente.thumb.jpg.0988b28b2f80f77dfd6814bee9a8c942.jpgplamontadafrente.thumb.jpg.df644ab8dda232a89f4429341ea61767.jpg
adicionado 1 minuto depois
3 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
abç
Coloquei.
adicionado 35 minutos depois
Este circuito foi você quem projetou ou pegou de algum lugar com a intenção de melhorar? De onde veio? Já tinha sido feito antes? E ficou bom? De onde vem o sinal pro amp diferencial? Porque amp diferencial?  Este amplificador diferencial tá 1/2 sinistro.
Filtro RC - se pro gnd - naquele ponto é bem atípico e não deve dar resultado teórico muito bom.
Outro detalhe é sobre os gnd's. Deve ser bem distribuído de modo a não alimentar coisa 'pesada' com ele. Ou seja, deve ser ter uma trilha 'exclusiva' pra cada segmento. Cada uma indo em direção a um ponto central , geralmente o - de um capacitor da fonte. O mesmo pro vcc... aquele xlv1 é um mic eletreto? Então ... a alimentação dele deve ser limpinha com filtro C e c.
Aquele S2 é um relé? pois é... a alimentação dele deve ser separada do ampop e proximidades de trilhas bobina sinal não é benéfica. Percebo também distâncias cavalares por onde trafega o sinal sensível
A V de onde vem V3? de onde vem, pra onde vai? Tem que ser limpa e o mesmo lance dos gnd's.
Resolver o problema do ruído causado por projeto 'ruidoso' não é uma tarefa fácil. Algo como esconder a sujeira debaixo do tapete. E nem vou mencionar aquele monte de fio que só Deus (e você) sabe o que tem neles... Use cabo blindado onde tem que ser blindado.
Tente soldar um fio quasigrosso entre gnd do U1, R2,3,7,4,19 , C5,9,17
10 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
O filtro passa faixa com amplificador operacional eu fiz com um programa do fabricante , o projeto eu mesmo fiz e no amplificador diferencial eu tirei C7 e R16 , primeira vez q faço algo de áudio , o sinal do diferencial sai de um microfone do headset , o  motivo de ser usado na prática  vai ser usado em ambiente com grande probabilidade de ruídos.
O ruído do ponto do filtro rc veio do  trimpot e não sei o motivo testei tudo  e o problema era causado por ele mesmo , então coloquei um filtro ali e matou o ruído q saia no pino 7.
S2 é um relê  com transistor nele e controlado pelo um microcontrolador(pic) .
O xlv1 é um eletreto sim , quanto ao Gnd eu fiz o projeto  e placa foi elaborada fora só q fizeram muitas besteiras , erros grosseiros e infantis mesmo , certamente não tomaram este cuidado .
não utilizei cabo blindado ainda porque eu nem injetei sinal  ainda só alimentação proveniente de uma bateria de 12 volts  , a tensão de referência  de 6 volts usei um lm 350 , em U3 nos pinos 3 e 5 usei um divisor de tensão  que resolveu o problema ali de ruído  na saída .
Em U4 também apresenta ruído em seus pinos .
Eu testei este projeto montado em placa universal e por módulo (separado por circuitos ), juntei todos em uma caixa , coloquei um barramento grosso de fio desencapado para fazer o terra comum a todas as placas , e acredite funcionou de boa .
Como nunca tinha feito nada de áudio ,  preferi mandar  o projeto para a placa ser elaborada fora .
Colocaram os tda's no meio da placa com  os dissipadores voltados para dentro , o lm 7805 com o dissipador também voltado para dentro da placa , espalharam relês pela placa e não  juntaram em um bloco  nas bordas, além de trilhas q faltaram .
Eu comprei livro de amplificadores operacionais , comprei livro de como  projetar amplificadores de áudio e li muito material na internet , o q eu fiz com placa  universal funcionou e sem problema nenhum , essa placa protótipo está me dando este problema e estou sendo muito cobrado  para fazer funcionar .
Não encontro livro ou outro material a respeito de elaborar placas , como essas dicas q você me passou  sobre as trilhas de gnd  entre outras.
Mas já estou tentando fazer  a placa eu mesmo , estou  tentando  colher informações ao máximo para isso.
E vou fazer isso soldar um fio grosso  onde você  apontou. Obrigado pela ajuda!
Não funcionou , retirei C8 e C6 do CKT para ter certeza que não é  o sinal de saída  de um estágio interferindo em outro.
Em 04/01/2019 às 14:33, Isadora Ferraz disse:
kissaco hein... Bem antes de apelar pra dica saidera: fazer montagens aéreas pra localizar o problema de geometria das trilhas pci, a dica é pré-saidera: troque os componentes pelos que funcionaram no seu protótipo. Hj em dia há mania de se clonar tudo e de repente os que você comprou são de baixa qualidade de clonagem.
Não esqueça de fazer tudo isso com dedo cruzado...
abç
Em 21/11/2018 às 13:52, fabiano aladin disse:
Em 21/11/2018 às 14:41, Isadora Ferraz disse:
Sim, é por isso que os ruídos somem quando você retira os capacitores.
Aqui o circuito de um oscilador com amplificador operacional, veja a semelhança:
Em um circuito para amplificação não tem esse capacitor:
Caso não use a fonte simétrica, coloque o divisor de tensão na entrada (+) .
Os outros estágios você fez certo, só nesses dois onde tem os CIs U2B e U1A é que tem o oscilador.
Obrigado foi  exatamente  este o problema , ao tirar os capacitores  o problema em U1 foi resolvido e em  U2 ficou só pequenos ruídos nas portas 1,5 e 6 , o problema só persiste em U4  nos pinos : 1 , 2 ,6,7 .
18 horas atrás, Mestre88 disse:
eu usei os CI's do protótipo , e quero agradecer pela paciência  em me ajudar.
adicionado 14 minutos depois
13 minutos atrás, fabiano aladin disse:
21 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
abç
Obrigado por me ajudar e pela paciência!!!
