ice2642
564 votos
    • sim e coloquei mais 1gb
      26
    • sim e coloquei mais 2gb
      60
      88
      182
    • nao pretendo comprar
      91
    • Gostei do note
      123
    • nao gostei
      37
Esta enquete foi encerrada
Ae galera mais um teste
Time Shift
Resultado: LAMENTAVEL.. kkkkkkkkkkkk
Jogo pesado dos infernos.. no meu desktop roda pefeito mas á máquina é bem melhor.. kkkk
Primeiro tentei com a resolução nativa. sem chance.. diminui tudo que deu... 800x600 detalhes em low...
Resultado.. ojogo ainda fica BELO... mas só roda entre 8 a 11 fps... sem chance.. injogavel..
Esqueçam esse jogo para o Kennex.. não sei como alguém ai conseguiu jogar crisis.. (eu ainda não testei mas acredito ser mais pesado que o TimeShift). Acredito que o crisis tenha mais opções para desativar.. esse jogo não tem muitas opções.
Para piorar a primeira faze é uma destruição só, com chuva e tudo mais.. ai fica mais difícil ainda.. kkk
O jogo ficou lindo.. mas lentooooooooooooooooooooo
ps.: Tentei tirar alguns prints com o Fraps.. mas não saiu o FPS na tela.. nunca usei esse programa.. kkkk ai nem postei as imagens.
Segue o review deste excelente notebook com o custo muito barato se voce considerar que ele conta com nada menos que uma ATI x2300 HD como placa de video.
Caracteristicas:
Sistema Operacional
Microsoft® Windows® Home Basic
CPU
Pentium Dual Core T2080, FSB 533MHz, 1MB de Cache L2, Clock Speed de
1,73GHz
Memória
1GB DDRII, 667 MHz. Expansível até 2GB - obs everest fala q pode usar 4gb, a confirmar.
Chipset
SIS 671 DX + SIS 968
VGA
ATI Mobility Radeon X2300 HD (ATI M71), 128MB DDR2
Codificador de Áudio
Realtek ALC883
Express Card
Cartão tipo II, suporte a cartões 34/54mm
Porta Firewire
Suporta IEEE 1394 e 1394a em conformidade a Open HCI
S-Vídeo
Exibe em TV com sistema PAL ou NTSC
Suporte para Macrovision 7.1 padrão de proteção de cópia-capacidade temporal
totalmente programável
Controlador LAN
Ethernet Lan 10/100Mbps
lembrando q ele tem saida de audio SPDFI pelo mesmo plug do fone de ouvido, so espetaar o cabo de fibra optica la q ele reconhece automatico e trabalha com som com qualidade profissional ate 24 bits 192000Hz e tem mic embutido tb.
todo relatorio de hardware
http://www.psychobyte.com/kennex/Report.htm
O notebook tem tela LCD vibranteview de otima qualidade 14 polegadas widescreen. As imagens aprsentam coloraçao vida e no modelo que comprei veio funcionando perfeitamente sem pixeis mortos ou manchas na tela, apesar de 14 polegadas a imagem e bem nitida o que ajuda a ler na resoluçao nativa de 1280 x 800, que neste tamanho de tela costuma apresentar letras pequenas.
O processador e um pentium dual core t2080 de 1.73ghz, apesar de antigo em relaçao aos seus irmão Core 2 Duo, apresenta uma excelente performance apesar de seu barramento de 533mhz, alguns programas como CPU-z em versao a partir da 1.41 ele reconhece corretamente o processador.
Ele vem bem embalado e equipado com 1 pente de 1gb ficando fácil no caso a expançao para os 2gb.
O note conta com 3 portas USB, um slot de expançao , um slot multi 4-1 que le SD, MMC, Stick pro, etc...
O wire dele apresentou uma boa recepçao , apesar de pouco mais fraca que o toshiba a135, mas muito boa e acredito vai atender a expectativa.
A parte inferior dele e muito bem ventilada mas apesar disso ele esquenta na area do touchpad, para alguns isso vai ser um problema, eu recomendo voce ir no extra e colocar a mao sobre um ligado antes de comprar para saber se para seu corpo é muito ou pouco quente, eu nao achei q incomoda, mas é bom deixar isso claro para nao acontecer como no caso do e-max que o calor criou certa polemica. pelo design do note acredito que é normal o tipo de aquecimento passar um pouco para o exterior, principalmente pelo acabamento de metal do mesmo.
Desempenho:
O note é bem rápido, a placa grafica x2300 é uma placa categoria 3 e pode executar jogos novos com qualidade visual reduzida no caso dos mais pesados. Ela é bem mais fraca que uma x1900 mas nao faz feio pelo preço do equipamento, concorre com em alguns casos com notes de 1000 reais a mais para ser equipados com placas de mesma classe de desempenho, nao que ele seja barato, na verdade ele apenas tem o preço condizente com a configuração , mas alguns concorrentes ainda exploram o preço em notes com placa de video dedicada.
O teste esta com o driver original que veio nele, nao sei se eu fiz alguma zica aqui tentando instalar catalyst de desk e tal, mas ele nao ta instalando e to sem tempo agora pra reinstalar tudo pra deixar ele direito.
Impreçoes:
Otimo custo beneficio, gostei muito do note, ele ultrapaçou fácil minhas expectativas sobre ele.
Positivo:
teclado muito solido e silencioso, macio ao toque e de boa qualidade.
design bonito e slin.
botao de silencio de ventilador
GPU muito possante se comparada aos notes do mesmo segmento de preço
Chipset SiS que é muito duravel, apesar de ser pouco mais lento que os intel pelos mitos da net.
controladora SiS de IDE, o desempenho de HD dele é muito bom, conseguiu nota 4,9 no ultimo teste que fiz do indece de performance do vista no quesito HD, no geral ficou com nota 3,3
negativo:
Controlador de meoria SiS que so trabalha em mono chanel
Memoria SD nao entra completamente no slot ficando pouco para fora, como se pode observar na imagem postada acima.
Conclusao:
excelente note, vale a pena comprar.
Manual
http://www.psychobyte.com/MANUAL_kennex.pdf
especificaçoes do chipset
http://www.sis.com/products/sism671mx_benefits.htm
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X DRIVERS
Touchpad synaptics
habilita o scrool virtual e varias configuraçoes como botões virtuais e ate gravador de toques para se usar em mmo pra upar hehehehe
http://www.synaptics.com/support/drive.cfm
segue imagens pra ligar o scrool. rolagem
você pode setar isso pelas propriedades do mouse no painel de controle se tiver instalado o driver certo ou no taskbar, no icone dele clicando o botao direito do mouse.
Segue os drivers utilizados para a instalação do Windows XP no Kennex.
Dessa forma fica bem mais fácil para quem estiver pensando em sair do Vista.
Driver Vídeo - OmegaDriver (Catalyst 7.12)
http://www.omegadrivers.net/ati_winxp.php
Driver Wireless - Ralink (com software do fabricante)
http://www.box.net/shared/ylv3z3ct5p
Driver Wireless - Ralink (somente driver)
http://www.4shared.com/file/34791816...ink_WinXP.html
Driver de Rede - SIS 191/190
http://www.4shared.com/file/34791812...190_WinXP.html
Modem - Motorola SM56
http://www.4shared.com/file/28400730...rola_SM56.html
Leitor de Cartões
http://www.4shared.com/file/28401235...eader_309.html
Audio Realtek
http://www.realtek.com.tw/downloads/...Audio%20Codecs
TouchPad
http://www.4shared.com/file/28401824..._XP_2K834.html
-LINKS para rodar o catalyst em mobili-
http://www.driverheaven.net/modtool/
-LINKS DOS JOGOS TESTADOS COM FPS -
Doom 3 - pag 5 ultra quality media 35 fps
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2538516&postcount=73
Far cry - pag 6 high quality media 30 FPS
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2538993&postcount=80
Axis & Alies - pag 6 1280x800 high media 26FPS
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2538812&postcount=76
Sam & Max - abe lincon must die pag - 6 media high 45 FPS
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2538978&postcount=78
call of duty 4 - pagina 8 1280x800 alguns efeitos desligados media 20FPS
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2540346&postcount=107
PES 6 - pag 12 - hight 800x600 30fps
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2544855&postcount=170
CRYSYS - pag 14 800x480 media 20fps em low com shader em middle
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2548853&postcount=209
Madden NFL 08 pag - 23 - em full media de 30FPS
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2562268&postcount=336
FIFA 2008 - pag 23 - 1024 wide full 20fps+
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2564423&postcount=350
F1 Challenge 07 - pag 24m- 1024x640 25~30FPS
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2566109&postcount=357
Time shift - pag 24 - low 8 - 11 FPS sem imagens
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=2565840&postcount=354
A Kennex tem uma central de atendimento exclusiva pros notebooks, os números são:
Telefones:
4003-2029 "Exclusivo Notebooks" (Capitais)
0800 882 2022 (demais localidades)
(11) 3304-2022 (Grande São Paulo)
Cara, comprei o note hoje e tal, já arranquei o vista e coloquei meu xp, mas to com problemas nos drivers, eu achei e instalei o de video, som e rede sem fio, mas os links do seu post pro leitor de cartões não ta funcionando, tem umas reticencias neles...alguem tem o driver do leitor?
o resto não faço questão
O teclado do Kennex da pra troca? E tem pra vende outro q poe no lugar? Eu n to gostando desse "?" do teclado, se eu escolhe esse note eu vou reclama disso o resto da vida, sera q n da pra compra um de padrão internacional ou ate abnt e por no lugar? O note é perfeito mais isso é a unica coisa q me deixa com o pe atras :(
E o som desse kennex é bom ne? To querendo um note com som bom, gosto muito do som do meu Compaq tijolao (TIJOLO, e nao PRIMATA, é de dezembro/2005 mais eu n deixo xinga ele), nao tem escrito nada no som como os da HP, mais a placa é Realtek (16bit, n é HD), e os alto falantes é Altec Lansing, é maravilha o som dele. Chega ate ser bem melhor q esses desktop caixas de som estereo, e no note ate da uma impressao de woofer, os graves tem bastante potencia pra um note, e como eu ja disse, é ate melhor q muito som de desktop. No Kennex tem isso também?
hmmm, de repente se você descolar o americano, teria so que procurar.
esse esquema de ? no w no inicio é estranho, mas acostuma rápido.
o que de repente acho q fica mais fácil é reconfigurar o mapa dele mudando o ? pra outro lugar.
O som dele é excelente, mas tem que ouvir em fone ou caixa externa, os falantes q vem nele sao fraquinhos. a nao ser q você troce por um karman ou altec bom, porque altec tem ruem tb. trocar falante é moleza, falando nisso c me deu uma boa ideia ehhehe.
com fone fica impressionante o som, principalmente se você configurar o lance de virtualizaçao de home teater.
ele tem ate 24bits 192000hz de qualidade de placa de som.
[]'s
cara,
catei o time shift, putz animal o jogo.
a resoluçao minima dele da pau em muito jogo em maximo, acho que ate na 8600gt vai pesar se por em maximo.
aqui foi tudo em minimo em 1024x600 ficou de 8 a 15fps, da ate pra jogar um pouco se for pra conhecer mapa, mas vai ser um jogo no stress pra mirar quando cai pra 8fps hehehehehehe
seguem imagens, isso ai é tudo no low hehehehehe
[]'s
Só achei que esse jogo poderia ter mais opções para desabilitar efeitos e tal.. assim daria para jogar no note.. mas beleza..
Outra coisa.. alguém aqui conseguiu fazer o TV-OUT funcionar com um cabo:
S-VIDEO --> RCA ??????????
Eu testei e ainda não consegui não sei porque.. sempre usei assim... agora com
S-VIDEO --> S-VIDEO funciona perfeito.
Se eu soubesse desse tópico não tinha sofrido com uma internet wireless no interior pra procurar todos os drivers do notebook para win xp :lol:
Bom, no windows ele funciona perfeito, mas no linux é um problema, funcionar funciona, mas quando tento subir o módulo da acpi da erro, alguém aqui ja usou linux no seu com tudo funcionando corretamente, monitor de bateria e etc?
No setup aparece Centrino o processador, isso está certo? É necessária a atualização da BIOS?
A placa mãe alguém sabe o fabricante? Eu pedi as especificações da kennex por e-mail e falaram que a placa mãe é 82GL41010-10 (isso existe?), o everest fala G50, mas mostra o processador errado, logo não posso confiar.
E o driver de vídeo? No windows da pra modificar o catalyst mas no linux eu uso um driver em testes pra radeon hd que funciona mas minha geforce do desktop tem uma performance bem melhor que a ati do noteboot, ja mandei email pra ati a respeito do driver para esta placa.
Preciso saber todas as especificações detalhadas do hardware, alguém pode me ajudar?
Me desculpem se perguntei algo que ja foi respondido :)
cara, everest mostrando errado nome de processador deve ser versao antiga q fala q é celeron, no 1.41+ ja fala certo o t2080.
eu testei estes dias um q chama pc wizzard, achei bem melhor que o everest.
se a empresa mandou este numero pra placa-mãe, deve ser isso uai. no everest e pc wizzard fala g50 mesmo, deve ser tipo a intel que tem 2 nomes gma965 e x3100.
nao testei o linux, mas em linux se você nao tiver o modulo glideGL ou algo assim que você baixa pelo menos no mandriva no club platinum, fica ruem desempenho.
gpu de note é mais lenta que de desk +- 20% comparando com o mesmo modelo, pois eles reduzem frequencia e multiplicadores pra ela nao esquentar muito.
ainda nao abri pra ver a memoria, você ja tentou olhar debaixo do teclado ?
edit***********
quanto ao time shift, sierra nao liga muito se vai rodar em middle ou low end os jogos, normalmente jogo sierra é pesadao, ate os king quest da vida na epoca dos 486 os comp penavam pra rodar liso, so ficando bom quando saiu os 66DX2 algue ai lembra disso ehehehhe ou é dessa epoca do museu ? heheheheheh
[]'s
cara, se sua placa de video do note ta mais lenta q a gforce 3 se ta com driver errado, ela é bem mais rapida que a gforce4 pra você ter ideia. quase mesma velocidade da nv8400g
da um look no post numero 1 deste topico, tem nos links um mode pra modificar o catalyst pra usar driver de desk, la explica como fazer, você cata o catalyst no site da ati pra radem hd2400 ou cata o catalyst do link do e-max post 1 q tb funciona ou o omega se você ta usando xp.
[]'s
linux é esse esquema de glib e glide GL que eles fazem pra forçar o cra ser membro destes clubes q você tem q pagar por mes. ja az mo cara q nao uso linux, mas quando instalei no desk a ultima vez com a x1600 lembro q fucei pra caramba e achei estes lances, a engrenagem de testes depois q mudou las lib ficava a mais de 3000 e pouco, antes ia so a uns 75. mas nao lembro onde q descolei isso, pra você ter ideia foi no tempo do mandrake 7 e teve q mudar uma pa de coisa no x11.
desde ai parei de usar linux porque vi que eles nao cobram no OS porque eles ganham muito mais grana nestes clubinhos e OS livre é pura ilusao.
[]'s
Com a chegada do Windows Vista, o mínimo de memória exigido pela Microsoft pra rodar o Vista tranquilo, é de 1GB. Mas se você não possuí dinheiro para fazer um upgrade no momento e quer rodar o Windows Vista com 512MB de memória RAM, pode dar uma olhada em um recurso bastante útil no Windows Vista, o ReadyBoost.
O ReadyBoost é uma tecnologia nova, que utiliza um pendrive (ou MP3 Player) para adicionar mais memória RAM ao sistema. Com ela, você melhora a performance do seu computador e pode dar uma utilidade extra para o seu pendrive. Neste artigo, você vai aprender como usar essa nova tecnologia e com isso, dar uma mãozinha para o seu PC.
Primeiro, precisamos saber se o seu pendrive é compátivel. Os requisitos mínimos são:
Capacidade mínima de 256 MB e não maior que 4 GB.
Suporte ao protocolo USB 2.0.
Velocidade de leitura á 3.5 MB/s escrita a 2.5 MB/s.
Ter no mínimo 64 MB de espaço disponível.
ALGUEM JA CONSEGUIU FAZER ISSO??
