Ola amigos....
è a primeira vez que escrevo, gostaria de parabenizar os moderadores e todos os participantes que mantem esse blog de muita utilidade para todos...
então amigos eu estou pensando em trocar a fonte do meu pc e trocar a placa de video
mais eu li em um site q dependendo da fonte q eu colocar poderia queimar alguma coisa no meu pc estou de olho nos seguintes modelos...
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:15:33:47
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:20:43:614
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:15:33:28
a minha pergunta é...
quais dessas fontes seria ideal pra mim ??? E se alguma delas me traria problemas futuramente ????
estou disponibilizando a configuração do meu pc se precisar de mais alguma coisa é so falar
agradeço desde ja
Processador DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz (8 x 200)
Placa Mãe Asus P5LD2-X
DIMM1: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
NVIDIA GeForce 7100 GS (512 MB)
Adaptador de som Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
HD de 1 TB
2 Gravador de CD/DvD
Ola amigos....
agradeço desde ja
HD de 1 TB
A demanda de seu PC é inferior a 180 Watts. Desse modo aconselho a adoção da seguinte fonte, mesmo assim para sobra muito grande, enorme de energia.. Corsair CX400
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:15:33:155
Com o dinheiro poupado adote uma boa proteção elétrica para seus equipamentos, da marca APC se a tensão for de 110 Volts ai, ou da Upsai se a tensão for de 220 Volts ai:
http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=PR07
http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=AF07&ord=0
Evite ao máximo o uso de estabilizador e sua fonte durará muito....
Abraço...
Abraço...
Boa Noite galera, vou direto ao ponto, bom o titulo ja diz tudo, ambas estão com um preço parecido, a configuração final será:
i5 750
Maximus III Gene
HD 5770 ou HD 5850
500Gb WD Caviar Blue
2x2 Gb DDR3
DVD RW
Thermaltake V3 Black Edition (4 fans 120mm)
A Enermax tá custando R$ 399,00, já a Corsair tá R$ 359,00
Desde já obrigado
Então, qual pegar?
i5 750
Maximus III Gene
HD 5770 ou HD 5850
2x2 Gb DDR3
DVD RW
Desde já obrigado
Então, qual pegar?
A corsair suporta sua configuração com folga, e você ainda economiza 40 dinheiros:D.
Valeu!!!
Valeu!!!
Amigo valeu pela resposta, eu sei que a CORSAIR segura com folga, mas eu gostei muito do teste da ENERMAX aqui no CDH, bom, 1 voto pra CORSAIR
É verdade, a Enermax é show! Eficiência sempre acima de 85%!:eek::eek:
Fica a seu critério a escolha. Com certeza você vai estar fazendo um ótimo negócio com qualquer uma das duas.
Valeu!!!
Mestre faller.
Postei uma questão sobre fonte, em um outro tópico e depois descobri este seu tópico, onde vejo que tens ajudado as pessoas a entenderem e escolherem a melhor fonte para o seu hardware...
Para não repetir aqui, você poderia dar uma olhada (http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=4332460&postcount=11660) e responder - aqui mesmo no seu tópico?
Fico-lhe muito grato.
[els]
Mestre faller.
[els]
A intenção do tópico é sim dar o caminho para que o leitor saiba o que considerar na hora de escolher uma fonte e não interferir com indicações das mesmas. Olhei lá seu post e também não deveria respondê-lo aqui, mas só vou dizer que a única fonte que conheço, na faixa de 100 a 200 reais que, em função de uma boa eficiência que tem é silenciosa em sua função de arrefecimento é a Iceage, da 3R System, embora ache a mesma muito "Chinesa" para meu gosto e um tanto não confiável por isso dai..
Abraço...
... única fonte que conheço, na faixa de 100 a 200 reais que, em função de uma boa eficiência que tem é silenciosa em sua função de arrefecimento é a Iceage, da 3R System, embora ache a mesma muito "Chinesa" para meu gosto e um tanto não confiável por isso dai..
Abraço...
Grato faller.
Porém não estou encontrando a iCEAGE vou passar dos R$ 200,00 e ver uma Corsair 400CX.
[els]
Os modelos Ice Age já retornaram às lojas.
A 3R botou apenas os modelos Dynamic no mercado americano. É esperar testes para ver se prestam.
Lançou um modelo Ice Age de 650W com PFC ativo, já nas lojas brasileiras. E lançou os modelos RockPower com cooler vermelho, moda recente que anda por aí.
o grande foi mal... a mente estava mais rápida que os dedos... "cheu" destrinchar...
o pessoal que faz as certificações das fontes em 80, fazem os seus testes dão os seus selos, certo!? mas a metodologia deles pode ser até certo questionável, assim como o CDH fez, mas aí eu pergunto: o processo de certificação deles leva em conta oscilção de corrente e ruído!?
Acho que não
Pelo pouco que sei, a metodologia deles consta em avaliar somente a relação eficiencia x potência de uma fonte.
Ou seja, a fonte fornecer o que deve com eficiencia em carga media de 50, 75, ou 100% de demanda.
O problema é que lá, eles fazem todos testes em uma temperatura ambiente em torno da fonte de 25º, algo surreal, já que a menos que você more em uma região fria, no interior de um gabinete, essa temperatura é baixa demais para ser realidade.
Já aqui no cdh, a média de temperatura em que as fotnes são testadas é de 45 à 50º.
i5 750
Maximus III Gene
HD 5770 ou HD 5850
2x2 Gb DDR3
DVD RW
Desde já obrigado
Então, qual pegar?
Eu iria de Enermax. A diferença não é grande (apenas R$ 40) e, caso ela realmente ofereça 85% de eficiência constantes, é melhor que a Corsair.
Agora, se você resolver fazer CF futuramente ou trocar por uma placa de vídeo mais poderosa, vai ficar no limite da potência...
Na minha opinião, uma config dessas merece uma fonte mais potente, tipo uma Corsair HX750W, que é modular e não custa muito mais que a Enermax (sai por volta de R$ 500 no Mercado Livre), caso você resolva fazer CF futuramente ou trocar a HD 5770 por uma placa de vídeo mais potente.
[]s!
Cara! eu estou precisando comprar uma fonte nova e não sabia muitas informações sobre tais, então vi esta matéria e fiquei muito feliz por saber que existe caras inteligentes que se preocupam em informar as pessoas a fim de facilitar nossas vidas.Muito obrigado!!!
Olá pessoal, tudo bom?
Peço desculpas por abandonar assim esse tópico mas estou numa correria por causa do meu trabalho que nem me atento mais aos lançamentos das fontes.
Vou dar uma pesquisada, mas quem tiver alguma sugestão por favor me indique aqui ou por mensagem privada...
Um abraço a todos!
ps.: Meiraneto, sua caixa de entrada deve estar cheia....rs
Com a moda de HTPC alguns amigos (e eu) estão montando HTPC em gabinetes slim..
Eu queria ajuda para uma fonte para o gabinete CM-7KJ9-DPEB da Dr. Hank, ele vem com essa PD-205E que é muito fraquinha e não tem PFC Ativo!
O maior problema para substituir essa fonte são as suas dimensões!! :(
Extremamente difícil encontrar uma fonte boa e compatível!
Pesquisando muito acabei encontrando esse site que possue alguns modelos nas mesmas dimensões e com PFC Ativo.
No ebay pesquisando tb achei essa:
Alguma outra recomendação?
Essa Seasonic é tudo de bom, foi testada pelo hardware secrets levando a potuação máxima.
Vou resumir o teste: Ela se comportou como uma fonte TOP, mesmo sendo pequena.
Suspeitei que ela era show mesmo!!!
Agora é so arrumar um jeito de comprar!
estou com meu orcamento de 200 reais, andei pesquisando na net e achei essas duas fontes, 3R System iCEAGE IA500HP80 500 W x C3Tech 500R VE (DSA-500VE), qual delas vocês acham melhor, para usar uma 9800 gt ou ate mesmo gts250 , e tem outra fonte boa ate 200 reais?
A DSA-500VE é numa boa fonte.
Estou pensando em montar um PC novo e gostaria de saber qual fonte eu uso:
A config é:
Phenom II X4 945
2x 2gb DDR3 1333
Placa de vídeo: HD 5770
Placa mãe: GigaByte GA-MA785GMT-US2H
A OCZ500MXSP serve para essa config? Se serve, existem outras mais em conta que também sirvam?
Obrigado
Cara, essa fonte ai é bem boa, mais se estiver procurando uma mais barata, a "Seventeam 500W REAIS ST-500BAZ" é uma boa opção. Sendo que sua placa de video deve ser forte, não sou exper nessa área, mais não vejo problema algum em usar a fonte que mencionei, sim claro, a que você disse seria tem mais eficiencia (80~82%) contra (70~72%) de eficiencia da ST-500BAZ, mais dai é com você...
Se o problema é preço a ST-500BAZ é uma boa solução.
Existem fontes melhores que essa, na mesma faixa de preço e até mais baratas, dependendo do caso.
adquiri uma placa de video GeForce 9500GT e no manual diz que precisa de no minimo 250w de potencia pra funcionar corretamente, dei uma olhada na fonte atual do meu pc e vi algo dizendo sobre 160w de potencia maxima( se não me engano essa fonte veio com o gabinete), e então basta executar qualquer jogo 3D que o pc trava, e por exemplo o F1 Challenge 99-02 que eu jogava com o gráfico alto na minha Intel Onboard, essa placa so fica com o gráfico no médio e o pc trava conforme citado anteriormente.
Desde já agradeço as sugestões, o preço da fonte não importa, já que não deve ser nada muito exorbitante.
Abraços
Abraços
ai a marca da fonte importa MUITO! Mais até do que a potência se for ver bem....
Indico:
3R System iCEAGE 450W - R$150
Marcas que posso indicar de olhos fechados:
Corsair
OCZ
o resto tem que ver o modelo certinho, pois tem muita porcaria por ai.... na verdade são a maioria nas lojas físicas.
boa noite pessoal!!
eu estou em duvida entre estas tres fontes
Corsair 850 W = 547,00
Thermaltake toughpower 1000w w0132ru (nac) - oem = 585,00
Thermaltake toughpower 1200w w0133ru (nac) - oem = 638,00
quais vocês aconselham??
abraços a todos
