po eu gostaria de um faonte boa e que não fosse muito cara..
mas q desse pra segurar a minha configuração...
Fonte Seventeam 450 Watts reais 2.2 Pci-Express. R$150,00
Valeu
  • Moderador
Olá a todos, estou querendo adquirir um novo processador Athlon64 x2 6000+ para minha placa modelo Abit AN52, de acordo com o site do fabricante (http://www.abit.com.tw/test-report/an52_series.htm?1) ela aceita. Tenho também uma placa de video Gforce 8600gt e uma fonte de 400w, gostaria de saber se com esse novo processador deverei trocar minha fonte. Grato
Sendo a fonte real, funcionará.
Pode gastar quanto com a compra da fonte de alimentação?
a uns 100 reais talveiz um pouco mais disso...
mais me indica uma ai q aguente bem e mais barato!!!!
dependenu posso faze um esforco aqui pra arruma mais grana!
AMD 64 X2 2611
2 GB RAM
GEFORCE 8600 GT
HD 250 SATA II
ASUS M2N-X PLUS
Por essa faixa de preço, mais ou menos, a CoolerMaster RS-460-PMSR-A3 é uma boa opção, R$ 130,00:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-87344109-fonte-cooler-master-460w-extreme-power-plus-super-silenciosa-_JM
gostaria de saber qual a diferença entre essas duas fontes..qual seria a melhor...e porque?
A melhor é a ST-450P-AG; porque ela é uma fonte mais moderna, com PFC ativo e maior rendimento.
A ST-450P-CG é uma fonte mais simples, sem PFC e com rendimento um pouco menor. Apesar disso ela pode ser uma opção melhor em alguns casos, porque as suas saídas +12V podem fornecer 30A combinadas, um valor maior que o da ST-450P-AG (25A), e também maior que o das outras fontes da mesma faixa.
A ST-450P-AG é difícil de encontrar atualmente porque está fora de linha. No lugar dela pode-se pegar a ST-400PAD que também tem PFC ativo, bom rendimento e tem a vantagem de ter 30A combinados nas saídas +12V.
gente, meu PC é o seguinte: placa-mãe: Intel Foxconn G31MV-K, proc: Intel Core 2 Duo E7300 2.67GHz(3.05GHz Overclockado), 4 GB RAM DDR2, HD 320GB, GeForce 9500 GT 1 GB GDDR3, gravador de DVD LG, Monitor LG, caixa de som, mouse, teclado.
Bom mas a minha duvida fica na fonte, a fonte é Unicoba ATX-200W-20+4 Pinos-SATA. Modelo 60M033. dsc02008gl5.jpgdsc02009yj2.jpg
agora ficaria grato de saber se essa minha fonte seria generica, se ela pode danificar meu sistema e se puderem falar mais coisas ficarei mais grato ainda!
Abraços a todos!
Pelo baixo preço de venda a fonte deve ser equivalente as genéricas; não dá para fazer muita coisa com preços na faixa dos R$ 40,00. A potência de 200W deve ser verdadeira, o que deve ser elogiado - tem muita fonte famosa que não respeita esse ponto básico.
O consumo com o overclock vai chegar próximo aos 200W da fonte. Não é bom usar uma fonte próximo ao seu limite, então é melhor trocá-la por uma fonte de 300W ou mais. Minhas sugestões de fontes baratas seriam a eXtream FEX-35T12, a Cooler Master RS-390-PMSR-A3 e a akasa AK-P350GBK.
Se puder gastar um pouco mais a Zalman ZM360B-APS (aprox. R$ 220,00) e as Seventeam ST-380PAS (aprox. R$ 170,00) e ST-400PAD (aprox. R$ 180,00) seriam opções melhores, com PFC ativo e bom rendimento.
Não entendo nada de fontes.
A Seventeam ST-850Z-AF é boa?
Li em algum lugar que ela em 'load' faz um barulhão estranho. É verdade?
Também li que ela não tem alguns conectores que muitas fontes da potência dela tem.
Independentemente disso, seria um bom investimento?
Estou pensando em montar uma máquina mais ou menos assim:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz ou Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz.
(Provavelmente fazendo 'overclock' para alcançar não mais que 3.2Ghz)
GPU: NVidia GeForce 9600GT ou alguma da linha 9800(GT, GTX, etc).
(Com possibilidade de fazer 'SLI')
Memória: Entre 4Gb e 8Gb DDR2 800Mhz(Ou 1066Mhz)
Gabinete: Provavelmente NZXT Zero(Que possui 8 fans de 120mm se não me engano) ou XClio 380 ou Cooler Master HAF 932(Que possuem dois ou mais fans de 200mm ou maiores).
HD: 1 ou 2 SATA(Entre 250Gb e 500Gb cada).
Gravador/Leitor de DVD: 1 SATA.
Pretendo continuar com meu velho hd IDE de 80Gb por equanto e meu combo cd/dvd.
1 multifuncional.
Talvez um controlador de fan.
Com base no consumo disso tudo, imagino que essa fonte seja uma boa escolha, certo?
E não perguntando apenas sobre a potência, mas sobre os conectores. Essa fonte possui lugar pra ligar tudo isso?
Notei que ela está custando mais ou menos R$500.
Existem outras com esse mesmo preço e potência que sejam iguais ou melhores?
Pelo que estão dizendo uma fonte de 600W/650W seria ideal. Mesmo em SLI ou CrossFire e overclock.
Pelo que tenho lido, é sempre bom usar uma potência um pouco maior do quanto a máquina consome. Motivo: as fontes não são 100% eficientes / com o passar do tempo elas perdem potência / a vida útil diminiu se elas forem forçadas ao limite / há sempre a ideia(e o desejo) de manter o hardware atualizado / etc, etc, etc...
Eu, como a maioria dos brasileiros, não tenho o luxo de ter a certeza de que a cada ano e meio vou comprar um pc novo, com o que existe de mais moderno, poderoso e blá blá blá...
Ou seja, quando compro um pc, compro com a ideia de que não sei quando vou comprar outro.
Qual seria a parte ruim de ter essa potência de fonte em um pc como o meu?
Traria algum risco para a saúde do 'bichinho'? Aumentaria a conta de luz no fim do mês?
Ou estaria simplesmente pagando por uma fonte com uma potência que por enquanto(com essa configuração) não estaria precisando?
1 multifuncional.
Sinceramente, eu acho que uma fonte desta potência não é necessário, pode pegar uma fonte um pouco menos potente e usar o que sobrar na sua configuração...
mas vou esperar outras respostas com dicas de quais fontes seriam boas pra você.
1 multifuncional.
Opa beleza... Conterraneos então.. também so de SM...
Seguinte cara, sua config em full load, mesmo que com o Q6600 ou o Q9450, ambos com over e SLI de 9800GTX uma Corsair 550VX já seguraria de boa..
Uma outra boa fonte é a Satellite SL-8600EPS, com um otimo custo benefício, indicada e recomendada pelo CDH.. Acho exagero de sua parte querer usar uma 850-ZAF.. Eu mesmo uso a minha SL-8850EPS de 850W porque na epoca nao achei a 8600EPS...
Faz o que o amigo acima falou, economiza um pouco na fonte, pegando a Corsair 550VX na casa dos 300reais e até mais barato que isso, e pega o Q9450 e uma 4850 ou superior que você estará BEM servido de fonte! =D E se quiser economizar, pegue a Satellite 8600... tu acha ela por volta dos 265Reais...
Abraço!
=> É uma boa fonte sim, com PFC ativo e aprovação 80plus bronze.
=> barulhão estranho? Não vi isso em lugar nenhum, alias ouvi que é muito silenciosa.
=> Ela tem 6 conectores para HDs/DVDs SATA e mais 3 para PATA; a Corsair 850TX tem 8 de cada tipo. Se você. pretender usar mais que 9 HDs ou DVDs pode ser um problema... :D
=> É uma boa compra se você. necessita de uma fonte dessa potência, mas não creio que peças de computador sejam um bom investimento.
1 multifuncional.
=> A fonte é até exagerada; uma de 650W já aguentaria com folga o Q9450 com overclock, o SLI com duas 9800GTX+ e o resto de sua configuração, incluindo o controlador e 5 ventiladores de 120mm. Obs.: fontes de 650W tem menos conectores.
=> Sim tem os conectores, considerando que os ventiladores sejam ligados no controlador.
=> Ela tem boa relação custo/benefício para a faixa. Se encontrar a Corsair 850TX por bom preço e não estiver procurando fontes com cabos modulares, seria uma boa opção.
Vi o excelente post do Danirava em: http://forum.clubedohardware.com.br/...ntes-pc/501202
mas ainda assim tenho que comprar uma fonte pro meu PC e estou numa dúvida de matar.
O Danirava demonstra ser um especialista no assunto Fontes, mandei MP pra ele mas não obtive retorno, e gostaria que alguém me desse uma mão pra resolver essa questão. Minha configuração é a seguinte:
Processador Core2QuadQ6600 2.4Ghz (Rev. GO)
(Pretendo fazer over até 3.0Ghz)
Placa Mãe Gigabyte GA-G31M-S2L
2 x 2Gb RAM
HD 320 Maxtor Sata2
Grav. DVD Sata
Placa de vídeo ATI Radeon X1550
(pretendo comprar uma ATI HD 4650 Sapphire 512Mb/128bits)
2 coolers de 8 cm
1 cooler de 8cm com 4 leds coloridos
1 cooler de 12cm com 4 leds coloridos
1 cooler no chipset
Achei no ML a Corsair 650W por R$384 e Corsair 550W por R$ 300. Estou tentadíssimo a gastar mais e pegar a 650W ou seria R$84 gastos a toa???
A 550W da conta de tudo e do over com boa folga, depois que eu colocar a HD4650??????
Aguardo sugestões, tenho que pegar a fonte até dia 20/02/2009
2 x 2Gb RAM
HD 320 Maxtor Sata2
Grav. DVD Sata
2 coolers de 8 cm
1 cooler no chipset
Amigo para essa configuração pode pegar essa de 550W mesmo ela esta muiito em conta para sua config. Ela dá e sobra potencia possibilitando Upgrades futuros, daria até pra por uma placa de video mais potente.
espero ter ajudado.
É meio off topic, mas eu acho que já passou da hora do Danirava remover as Fontes Huntkey do guia, é uma coisa que eu não recomendaria a ninguém...
Mas nem todas as fontes Huntkey são ruins. Já foi testada uma fonte da Huntkey aqui mesmo no CdH, da qual não me recordo o modelo, que recebeu o selo de produto recomendado.
E ai pessoal, fecho o pedido essa semana... e a configuração deve ser essa:
Fonte*:Corsair 520W HX Series - CMPSU-520HX
Placa de Video: Radeon HD4870 HIS 512MB - GDDR5
Processador: Intel Core 2 Duo E7300 2.66 3m 1066mhz ou Q6600
placa-mãe: Asus P5Q-E
Memoria: G.Skill 4g Kit 2x2 Cas 4-4-4-12 Ddr2 800
HD: Hd Seagate 500gb Sata2 32mb Buffer 7200.11
Agora uma duvida... a Fonte 520HX tem 3 linhas 12V, cada um com 18A dando um total de 480W ( 40A )... ja a fonte CMPSU-550VX tem 1 linha 12V com 492W ( 41A )... qual das duas é melhor? Qual a diferenca de se ter varias linhas e uma so? Essa fonte segura bem essa config e um pequeno você no processador?
Isso dai é quase que uma questão de preferência. Eu pessoalmente prefiro uma única linha. Prós e contras certamente haverão, mas nada tão contra como você perder potência por divisão das linhas, me explico. Imagine que você tenha alguns consumos da ordem de 14 a 15 Amperes, por exemplo duas disco rígido porradas. Vai uma em cada saída e sobram 3 Amperes ai quase que sem uso... pois um consumo da ordem de 4 Amperes já não vais mais poder atirar ai em nenhuma dessas duas linhas equipadas com essas placas.. Por isso prefiro uma línha única..
Complementando a resposta dada pelo colega faller:
Com o Q6600 o consumo chega apenas a 300W no pico; ainda tem bastante folga para overclock e upgrades.
São duas fontes muito boas. Além da questão das saídas +12V, a lnha HX também tem cabos modulares, enquanto que a VX tem cabos fixos. Essa também é uma questão de gosto pessoal, mas pode ajudar você. a se decidir por uma ou por outra.
Pessoal, eu estou montando um pc com a seguinte configuração : CASE : NZXT Trinity, Q9550, Radeon 4870 x2, memorias OCZ 2 x 2gb 1333, MB : P5Q-C.
Eu pretendia comprar uma fonte corsair 750w, mas achei uma OCZ StealthXStream 700W mais barata.
Minhas dúvidas são as seguintes: essa fonte é boa? ela aguenta tranquilamente essa configuração citada acima? é melhor que a corsair ou vale mais a pena pagar um pouco mais caro e pegar a corsair mesmo? teria outra fonte mais indicada do que essas 2 que eu citei?
valeu pessoal
abraços
valeu pessoal
abraços
Não tem problemas não ela guenta tranquilo.
E eu tenho essa fonte, mas a de 600W. Gosto muito dela e até agora não me deu problema.
valeu pessoal
abraços
Cara, essa fonte é de boa qualidade aguenta tranquilo..é so dar uma olhada nos Reviews pela net... pode se dizer que elas são parentes da Zalman, já que tanto as fontes da Zalman quanto as da OCZ são fabricadas pelo mesmo fabricante..:o^_^
