faltou responder a questão do estabilizador de energia...-_-
Em se tratando de informática, quase tudo pode ser e pode acontecer....vamos por tentativa e erro, até encontrar a causa do problema, que pode ser, inclusive a própria VGA.
Teste-a em outro PC, com uma fonte de qualidade também.
  • 4 semanas depois...
boa tarde amigos?
gostaria da ajuda de vocês..tenho uma zotac gts 250 de 1 gb..ela deixou de trabalhar normal quanto tentei rodar o game gear of war nela.instalei o jogo quando fui abrir o game jogos por alguns segundos mostrou uma msg,falando q o drive da nvidia parou de fucionar..dai então so dor de cabeça..reeniciei o pc quando chega na area de trabalho,fica lenta em alguns segundo trava tudo..o cooler da placa fica fazendo um barulho que parece que vai pegar vou..tentei reinstalar o drive mais o mesmo nao encontra o hardware no meu pc..como pode isso se minha placa-mãe e offboard..chego a ver minha area de trabalho com a placa de video instalada, mais nao consigo instalar o drive dela..me ajudem..se eu comprar um cooler novo para ela vai resolver? ja que sinto que ela esta aquecendo demais e o cooler super barulhento?
abaixo segue imagem da minha placa de video
desde ja agradeço a todos
Primeiramente, qual a configuração completa do seu PC, incluindo marca e modelo da fonte?
Teste a VGA com outra fonte. Retire a VGA do PC e limpe os contatos da VGA com uma borracha branca escolar, afim de retirar possíveis impurezas. Teste a VGA com outro cabo de energia.
boa tarde Diegao67?
minha configuração é:
core 2 duo E7400
placa-mãe: gigabyte
ram 6 gb markvison
thermaltek 500 watts
no-break apc 600wats back-up
Ótimo! Já deu pra identificar mais uma coisa suspeita aí. Leia isso: http://forum.clubedohardware.com.br/break-realmente-salvacao-duvida/912800?t=912800
Quanto a fonte, poste a sua configuração completa e pergunte se a mesma suporta a configuração do seu PC com qualidade, nesse tópico aqui: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/345017/2109. Fonte de má qualidade pode danificar componentes do PC.
Fez os testes que sugeri?
desculpa como assim testar com outro cabo de energia?ja tentei outra fonte o mesmo acontece:(
Normalmente, fontes de qualidade tem mais de um cabo de energia dedicado a alimentar a(s) VGA(s) (Porém, nem sempre é assim. Alguns bons modelos ainda possuem apenas um cabo de energia destinado a alimentar a VGA). Pedi a você que testasse com outro cabo desse aí. Mas se você já testou com outra fonte, isso praticamente descarta a possibilidade do seu problema estar sendo causado por deficiência ou irregularidade no fornecimento de energia a VGA. E os demais testes, realizou?
Boa noite galera.
Seguinte a 1 mês atras meu computador começou a não aceitar mais resolução nativa (tenho um monitor acer com resolução nativa em 1440x900) quando altera para essa resolução ele trava. e só reiniciando para voltar.
Troquei de maquina porém não troquei a placa de vídeo instalei o windows e o problema continua. pela logica o problema é com a placa de vídeo.
Alguém sabe alguma solução para rodar no 1440x900? já atualizei driver o windows acabei de instalar. em jogos mais leves aceita normalmente a configuração 1440x900 porém em jogos mais pesados trava.
minha configuração: core i7 3770k, placa-mãe p5z77v-pro, 2 corsair vengeance 4 gb 1600 mhz, placa de video GTS 250, HD 2 tb barracuda 7200 rpm e fonte c3 de 500 w reais.
será q o culpado é a fonte?
Meu monitor não tem cd não =/ vou tenta acha algum driver do monitor mas acredito que não tenha
Galera, estou desesperado com um problema aqui.
Comprei uma placa de video EVGA 9800GT para substituir a minha 8600GT.
Ao instalar a placa nova, o computador soa 4 beeps, 01 longo e 03 curtos e não inicializa.
Quando volto com minha placa antiga, tudo funciona perfeitamente, só com a 9800GT que não.
Já limpei os contatos da placa, verifiquei slot e nada.
Minha fonte é uma Corsair de 430 Watts e creio que seja suficiente para ligar a 9800GT.
Minha placa mãe é uma Asus M2N68 e a BIOS está com a última versão 1001.
Já tirei todas as outras placas que estavam nos slots PCI, achando que pudesse ter algum conflito, mas de nada adiantou.
Levei a placa na loja que comprei e eles testaram na minha frente em outro PC e funcionou. Então não é defeito da placa.
Será que esta 9800GT é imcompatível com minha mobo? Existe isto?
Tem alguma configuração especial na BIOS para poder usar esta placa?
Estou sem saber o que fazer.:unsure:
Sua fonte parece ser fraca pra configuração...
estabilizador é uma pedra no sapato do PC, pois geralmente tem menos de 300W...
veja se o cabo que sai da fonte e vai pra placa de video está OK
A fonte que eu comprei foi recomendação do proprio fabricante da placa de video. Ele pedia uma fonte com no minimo 400Watts. O cabo também está chegando 12Volts certinho. Não creio que seja fonte, até porque, no momento do boot a placa de video está trabalhando com baixa potência.
O que mais me intriga é o seguinte: Estou usando um geforce 7300GS e com ela meu PC funciona. Tentei colocar uma geforce 8600GT de 512MB, 128bits, que está funcionando e também aconteceu o mesmo erro. A placa mãe não reconhece a video.
Parece que minha mobo não está conseguindo reconhecer placa de video de maior potência. Estou convencido de que minha mobo está com algum problema no chipset.:unsure:
a 7300 é tão fraca que não puxa quase nada de potência...
Já as séries 8 são bem conhecidas por serem um funil de energia...
ainda acho que é a fonte, e pode ser defeito na Mobo também, que não repassa energia pela PCI o suficiente (sim, essa energia também é necessária)
Não tem como conseguir uma outro placa de video pra testar, uma mais parruda?
Raimar, eu ja testei duas placas de video, a minha 8600gt e uma 9800gt. Esta ultima consome o dobro da 8600. Com nenhuma das duas funciona.
Entrei em contato com o suporte da Asus e me retornaram dizendo q o problema é com memoria ram.
Segundo eles, existe uma possibilidade de acontecer uma incompatibilidade entre a ram e a vga e com isto a vga pode parar de funcionar. Eles me garantiram que não é defeito na mobo, pois se fosse, nenhuma placa iria funcionar.
Vou fazer mais uns testes com as memorias ram e ver se esta informação procede.
Incompatibilidade com a memória RAM??
Se você tem 2 pentes, tenta com 1 só e ve se pega...
Na bios, se tiver uma opção no campo das memórias tipo CL:2 mude para CL:1 (acho que é essa, no meu desk não funciona em 2 nem a pau...)
Olá minha gts 250 chega aos 90º rodando pes 2013. é normal? o que eu faço pra refrigerar? meu cpu ja fica aberto. Abraços.
_____________________________________________________________
CORE 2 DUO E7500 2.93| 1 x 2GB + 1 x 4bg |GEFORCE GTS250 1GB| HD 500GB SATA II | LCD 20" | COOLER MASTER 460W | WIN 8 x64
Olá colega. Seja bem-vindo ao fórum CdH!
Primeiramente, lhe convido a ler as regras gerais e as locais dos setores onde pretende postar, caso essas existam. No caso desse setor, elas existem. Segundo elas, é necessário que você poste a configuração completa do seu PC. Não vale dizer que está na assinatura, pois assinaturas mudam com o tempo e isso atrapalharia / confundiria outros membros que por acaso estejam pesquisando neste tópico.
:joia:
paulodtna
nvidia é meio esquentada mesmo, mas 90ºC é demais...
Se está tudo limpo e é novo pode ser defeito.
Senão, veja se tudo está limpo, cooler rodando normal, pasta térmica ok... etc...
Ou veja se compra um cooler pra placa de video...
Toda vez que eu vou jogar algum jogo full screen ligando o pc via hdmi na tv ela perde a conexão e desliga por alguns segundos, ja atualizei os drivers da placa de video e troquei a pasta termica achando que fosse superaquecimento porém utilizando o monitor de temperatura do pc a temp da placa não passa de 60º o que eu faço?
Placa Ge-Force GTS 250 N-vidia
Proc. Intel core I5
8 GB de Ram
1 TB de HD
Fonte de 500W BlueCase
Proc. Intel core I5
8 GB de Ram
1 TB de HD
Aqui acontece isso porque a resolução é diferente,para isto não acontecer tente usar a mesma resolução do desktop.
Edit:sua fonte é horrivel.
Proc. Intel core I5
8 GB de Ram
1 TB de HD
Isso ocorre apenas nesse cenário (ligando a VGA a TV pelo cabo HDMI)? Utilizando o monitor, mesmo via HDMI funciona normal?
Talvez não seja a causa do problema, mas possívelmente sua fonte seja de má qualidade. Confira postando sua configuração completa em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/p5973139#post5973139. Pergunte se a fonte dá conta da demanda do PC por energia com qualidade.
