Dicas, Dúvidas e Problemas - Folding@Home
Saulo_GPU
É algo na parte de rede do meu windows7 64 que afeta somente o fah.
- Com Linux no VMWare funcionou mas travou por 2x a maquina quando processa a wu.
- Linux no VirtualBox também baixou a wu. Travou igual o VMWare.
- Executei o fah pela VM do Windows XP Mode e baixou e processou normalmente, mas single core, não rola.
- Tracert no ip de stanford que "abriga" as wu's, chega numa boa, sem erro, mas baixar wu que é bom, nada.
Com as VM's a maquina ficou mais "amarrada" e difícil trabalhar nela.
Agora... com o squid (proxy) no servidor e configurado no fah, funcionou. :)
Vou deixar assim mesmo, não vou conseguir achar o problema, quando reinstalar o windows7 nessa maquina a coisa volta ao normal.
Valeu pela dica. ;)
Fico feliz que tenha obtido sucesso configurando o acesso via proxy. E você expõe um dos motivos pelos quais eu prefiro não utilizar Windows: ele faz várias coisas que você não autorizou fazer sem nem ao menos te informar. O Linux é mais trabalhoso, mas só faz aquilo que for configurado por você. Em tese, nada ocorre sem teu conhecimento. Além disso, o sistema acaba por se tornar mais enxuto, economizando recursos para o que realmente interessa.
Eu nasci no mundo Windows e me criei nele, mas é inconteste que ele é um sistema mal parido, nunca vai ser como um sistema Linux/Unix, podem até tentar mas nunca farão o Windows mudar de classe, ele nasceu C e na C está até hoje.
P.S.: Por favor hein, não vão confundir o que eu falei com linguagem de programação C rssssss.
@NiloBj, o teu proxy não estava deixando passarem as wus? Foi isso?
É o contrario, não uso nem preciso de proxy aqui, mas instalei um no servidor do escritorio só pra poder pegar WU pela minha maquina, as outras maquinas baixam wu's normalmente, sem usar o proxy.
É um proxy gambiarra, porque nem 2 placas de rede ele tem pra ficar entre a net e a rede interna, ninguem acessa a net por ele e não foi preciso mexer na configuração de nenhum computador.
Ah tá, acho que estou entendendo o teu caso. Perguntei porque pretendo implementar um proxy na minha rede e assim queria saber se iria brecar minha wus ou não. Como vai ser um proxy transparente que faz o redirecionamento automaticamente, pensei que não teria problemas.
Valeu o esclarecimento Nilo.
São diferentes Tanque, a 465 é mais antiga esquenta mais e rende menos, acredito eu, que a GTX 460, a 560 se for ti rende um pouco mais uns 3k a mais, dizem ser mais fria e consome menos energia, bom isso pelo que eu ouço falar, como as que eu tenho tem cooler especial não sei bem, esse lance de esquenta menos é relativo, aqui as 560 ficam em 65° por ai com o cool no max foldando sem -advmethods, as 460 que tinha cooler de referencia ficavam entre 60° e 65°, então concluo que elas esquentem mais. Mas o povo ai que é universitário de repente te informa melhor, to instalando minha bichinha aqui agora para foldar, teteia do Dawson rsssssss.
É que eu vi um usuário do FCDH postando uma façanha: transformou uma GTX 465 em GTX 470 atualizando a BIOS. A placa em questão é uma GTX 470 capada, tem 10 blocos de memória e utiliza menos. Assim, a quantidade de memória total e a velocidade de acesso se tornam maiores ao atualizar a BIOS, sem contar um leve incremento dos clocks dos shaders e da GPU. O número de núcleos de processamento também aumenta, atingindo 448 cores. Se eu encontrasse uma GTX 465 com preço razoável até pensei em comprar, dependendo das características físicas.
A 560Ti tem os clocks normais das GTX460 com over no máximo viável, então a 560Ti deve atingir overs muito maiores e render muito mais.
Há uma mudança da litografia, mudança de arquitetura ou as duas coisas? Não nos estendamos muito nesse assunto, pois é tema para tópico das VGA's, mas seria útil uma diferenciação dessa ordem para entender se vale a pena investir numa ou na outra, claro, pensando em Folding.
Por hora o que posso compreender é que a geração mais nova rende mais por ter clocks maiores, sendo que uma VGA da geração anterior no máximo atinge o rendimento de uma VGA da geração seguinte. E o consumo? Aumenta muito se aplicarmos overclock na VGA antiga? Se for o caso, talvez o investimento melhor seja mesmo comprar a VGA mais recente.
Iae pessoal foldador!
Bem, é o seguinte, eu usava uma HD6870 no cliente V7 para foldar. Enquanto ela foldava, eu conseguia tranquilamente jogar alguns jogos, assistir filmes, etc.
Vendi a HD6870 e agora estou usando uma GTX560-TI Hawk. O problema começou com o CLiente V7. A VGA ficava oscilando, utilizando 99%, ai caia para 50% e voltava para 99%. Isso de 5 em 5 segundos. Resolvi utilizar o Cliente GPU3, e vi que parou de oscilar (OBS: Calculando o mesmo projeto de quanto utilizava o V7), e também vi que o TPF havia diminuido com a utilização do GPU3.
Até ai tranquilo, porém, com ambos os clientes, o PC fica um LIXO. Não consigo nem assistir filmes aqui. Nunca utilizei VGA's Nvidia para foldar, então não sei se é normal, ou se tem como fazer alguma coisa.
O que eu pensei foi, tem como eu deixar a VGA foldando, e utilizar o Vídeo do 2500k para assistir filmes, etc??
Outra possibilidade seria, utilizar uma 8400gs que eu tenho aqui junto com a GTX560. Não sei se é possivel, mas o que eu pensei é parecido com situação acima, visto que eu utilizaria a GTX560 para ficar foldando, e a 8400gs so pra uso aqui do pc. Existe essa possibilidade? Desculpa a leiguisse nesse assunto!
Desde já agradeço ai galera!
Abraços!
Abraços!
Bom, o Sr. deve usar Windows, caso contrário não estaria perguntando como usar duas placas de vídeo e sim como foldar com a placa de vídeo no Linux...
O chipset Z68, que é o que você tem na sua MB, tem a possibilidade de usar o Virtu, um programa que faz o chaveamento automático entre a placa de vídeo integrada do processador e a placa de vídeo off board. A princípio esse sistema é utilizado para ter o melhor das duas opções: desempenho quando necessário, economia quando o sistema não precisa de desempenho. Entretanto há duas variáveis a serem consideradas:
1) Como nunca usei o Virtu, não sei se é possível chavear a saída de vídeo para o vídeo integrado manualmente, visto que a placa de vídeo off board estará a plena carga.
2) O vídeo integrado integra também o TDP do processador. Não sei dizer se, ao utilizar o vídeo integrado, o overclock não vai se deteriorar ou o processador atingir temperaturas muito elevadas, capazes de levar o chip ao descenso.
Quanto ao uso de um outra placa de vídeo off board, isso é totalmente possível. Aí tu conectas a saída de vídeo na 8400GS e deixa a outra sem nenhum cabo conectado. Na hora de configurar o cliente só tens que identificar qual das duas usará para o Folding e pronto. Fica uma para gerar o vídeo 2D e até para alguns joguinhos leves em 3D e a outra queima direto.
Atualmente é muito mais negócio pegar logo uma 470 rsss, e também não são todas as 465 que vai dar certo isso se não me engano era a da zotac ou zogis que o povo conseguia isso com mais facilidade, me vi isso tem um tempinho já. Pega a 460 com o Samba man rsssss.
Comprei uma GTX560 Ti com 448 CUDA Cores da EVGA e vou me mudar pro time da EVGA, hehehehe. Agora já era, não esperei as promoções de Janeiro e me deu mal.
se eu soubesse usar linux, eu colocaria no meu c2q e no meu SB.. mas esse negócio de linux é muito complicado..kkk
quem sabe mais pra frente?
Se estiver interessado, posso fazer a configuração remotamente. Já propus isso ao Sambaquy com a Fazenda, vejamos se ele aceita. O teu caso seria mais fácil, pois tens o mesmo sistema que o meu.
Potz tanque, como assim se deu mal rssss, explica ai essa história que eu não entendi esse se deu mal não rsssssss.
Teria economizado uns trocos com o mesmo potencial de pontuação... mas, pensando bem, acho que no fim das contas essa economia nas placas acabaria por se diluir num consumo maior de energia elétrica.
