Dicas, Dúvidas e Problemas - Folding@Home
Saulo_GPU
É impressão ou aqueles dias sem pontuar foram perdidos?
Porque o pessoal já voltou a pontuar e eu não passar de 650k, ainda nem pontuei nada --'
Isso é algo que desanima, 3 dias sem pontuar com o pc foldando.
A partir da próxima atualização do Kakao Stats devem vir os pontos das WU's entregues desde a atualização anterior mais alguns dos pontos entregues durante as falhas dos servidores de Stanford. O próprio Pande, coordenador do projeto, postou essas informações do Blog oficial do Folding.
Grande Lobo Vitor não haverá perda nenhuma, palavra de Stanford rsssssssssssssssssssssssssssssssssss, Qui postremus abit, redeuntibus ostia claudet.
:3:Oculis magis habenda fides quam auribus...
No caso eu instalei certinho o F@H,peguei passkey e tudo certinho,mas quando abro o programa,o status está como "Working"(Trabalhando),porém já faz 1 hora mais ou menos e o status é 0/0.Sabe como resolver?
Além disso,quando tento acessar a página do usuário no F@H(clique direito no icon do F@H na bandeja do sistema,Status=>User statistics) A Página aparece em branco,apenas com o logo da F@H no topo,porém o resto cinza,e a página é carregada completamente assim.Acho que os dois problemas tem interligação entre si,mas não sei a solução de nenhum deles rs'
Você ainda não tem estatística gerada pra aparecer ali.
Já olhou o log ?
Estou desde sábado sem pegar WU na minha maq que mais pontua. :(
Pensei que era por causa dos problemas nos servidores de stanford e esperei para normalizar, mas parece que já esta tudo ok e nada.
O cliente V6: (-smp / -smp -bigadv / -smp -advmethods, tentei até sem parametro algum pra pegar single).
[17:13:38] - Connecting to assignment server
[17:13:39] - Couldn't send HTTP request to server
[17:13:39] + Could not connect to Assignment Server
[17:13:40] - Couldn't send HTTP request to server
[17:13:40] + Could not connect to Assignment Server 2
[17:13:40] + Couldn't get work instructions.
[17:13:40] - Attempt #6 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
Já apaguei toda a pasta e instalei do zero novamente e não resolveu.
Instalei a cliente V7.
uniprocessor, smp e gpu, nada deu certo.
No SMP:
14:26:12:Connecting to assign3.stanford.edu:8080
14:26:13:WARNING: Failed to get assignment from 'assign3.stanford.edu:8080': 10001: Server responded: HTTP_UNKNOWN
14:26:13:Connecting to assign4.stanford.edu:80
14:26:13:WARNING: Failed to get assignment from 'assign4.stanford.edu:80': 10001: Server responded: HTTP_UNKNOWN
14:26:13:ERROR: Exception: Could not get an assignment
No GPU:
14:48:31:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
14:48:31:WARNING: Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': 10001: Server responded: HTTP_UNKNOWN
14:48:31:ERROR: Exception: Could not get an assignmen
Pelo menos essa versão mostra o endereço que tenta baixar e fui checar.
Dei ping em assign3.stanford.edu e assign-GPU.stanford.edu responde normalmente.
Pelo Browser nesses endereços vem um "OK".
Todos os testes estou fazendo com o antivirus e o firewall desabilitados.
Procurei sobre esse erro HTTP_UNKNOWN relacionado ao fah e não consegui achar nada.
Na mesma net, tenho outra maquina em linux operando normalmente desde o dia que esta parou.
Mais alguma coisa que posso tentar?
Evando,já sim x.x
Eu reiniciei o F@H algumas vezes,e consegui progresso(28/2000)mas não sai disso,já ocorreu a mesma coisa com 25/não lembro o valor e o log não se altera após isso
[14:46:19] Completed 28660 out of 2000000 steps (1%)
essa é a ultima mensagem gerada a um tempo atrás,mas nada de progressão.continua lá no 28/2000,com status working
Nilo, não sei te ajudar, desculpe, mas acho que ainda pode ser aquele pau nos servidores deles, ou algum problema nos maravilhosos links entre Brasil e EUA..
Akama, pelo visto você pegou uma WU gigante, vai demorar mesmo, tem umas que levam semanas pra terminar aqui em casa. ;)
Akama seja bem vindo amigo, olha só se você instalou tudo certinho e ele esta processando esta mostrando working, esta tudo certo, algumas WUs demoram a serem processadas, seu processador é dual core certo, então podes usar um programa para monitorar se os dois cores estão em atividade para teres certeza de que o SMP esta mesmo funcionando, pode usar o speedfan http://www.almico.com/speedfan445.exe , ele serve para monitorar temperaturas, mas mostra o status de cada core no processamento fica uma barrinha verde para cada core, o status da página só vai aparecer quando você entregar pelo menos uma WU, que é quando esse trabalho chegar em 100% e ele vai enviar o resultado a stanford e vai creditar na sua conta, podes também usar um programa chamado HFM http://code.google.com/p/hfm-net/ para monitorar o staus do processamento saber qual WU esta processando e quantos pontos vai receber por ela, ao entregar 10WUs você passa a receber bônus sobre elas e elas passam a valer mais, amigo muito prazer ter você aqui conosco no time, qualquer dúvida não se furte a perguntar, boa tarde e tudo de bom sempre !
Nilo parece bobeira, mas experimente reiniciar a máquina, desative e reative a conexão de rede, as vezes isso pode resolver, um abraço, quero ver essa máquina pontuando não pode parar.
Nilo acho que você já fez isso, mas caso não tenha feito dê uma conferida para ver se tem algum proxy configurado no cliente F@H.
Caso não esteja nada configurado, experimente colocar a conexão através de proxy.
Estou enviando e recebendo as wu's SMP, portanto acredito que os servidores estão OK.
Evandro e dawson600,muito obrigado pela atenção ^^
Vou usar os programas indicados,e agora só resta esperar pelo progresso,até agora ainda não saiu dos 28/2000,mas vou aguardar um tempinho e ver se esse valor se altera
Muito obrigrado pela atenção novamente ^_^
Dá uma olhada no log qual é o número do projeto que você está foldando... (em uma linha chamada 'projetct xxxx", depois, dá uma olhada nesse site: http://fah-web.stanford.edu/psummary.html , e verifica a coluna "Preferred (Days)", esse número é a quantidade média de dias que um pc 'normal' demora pra processar a wu (work unit - unidade de trabalho) repare que tem alguns que beiram os 2 meses...
e olha no gerenciador de tarefas (Ctrl + Shift + Esc), na aba "Desempenho" se está usando 100% do processador (de todos os núcleos)...
Cheguei a testar outros DNS pra ver, mas também não deu certo. Vou tentar dar um trace pra ver o que acontece.
Não tem proxy, eu cheguei a apagar toda a pasta e baixei um novo cliente, executei e recadastrei minha passkey, team,etc, mas tá na mesma.
Pois é, aqui tambem está enviando smp normalmente num e8400 que é o servidor do escritorio, mesma net, mesmo DNS, tudo mesma coisa e ele processa normal e minha maquina não vai.
Nilo instale algum Proxy nesse E8400 e tente fazer o computador que está com problema de envio usar esse proxy.
Sei que essa não é a solução, mas serve como teste para poder entender melhor o que pode estar acontecendo.
Essa solução é a melhor, no momento. Provavelmente há uma barreira relacionada ao caminho percorrido pelo teu computador ou ao teu IP. Sei lá se tem algum gerente de rede te sacaneando, mas até que encontres o nó em que está o problema, acho que essa é a solução.
É algo na parte de rede do meu windows7 64 que afeta somente o fah.
- Com Linux no VMWare funcionou mas travou por 2x a maquina quando processa a wu.
- Linux no VirtualBox tambem baixou a wu. Travou igual o VMWare.
- Executei o fah pela VM do Windows XP Mode e baixou e processou normalmente, mas single core, não rola.
- Tracert no ip de stanford que "abriga" as wu's, chega numa boa, sem erro, mas baixar wu que é bom, nada.
Com as VM's a maquina ficou mais "amarrada" e difícil trabalhar nela.
Agora... com o squid (proxy) no servidor e configurado no fah, funcionou. :)
Vou deixar assim mesmo, não vou conseguir achar o problema, quando reinstalar o windows7 nessa maquina a coisa volta ao normal.
Valeu pela dica. ;)
