Amigo suas memórias são identicas? voce tentou atualizar a Bios como eu tinha te sugerido?
Atualizei a bios sim, adiantou não cara =/
As memórias sao identicas, comprei kit
Bom cara faz o seguinte, leva a placa mãe e a memória na loja em que comprou e peça para testar e o vendedor vai ver que esta ruim, e na hora que ele trocar testa la na hora para ver se funciona!!
Já falei lá em cima o que tinha que fazer...
Cara, voltei o tópico página por página, até a página 169, onde você fala para mudar a configuração do HD na BIOS para UDMA 6... Fiz isso, mas a pontuação do Windows continuou 5,9. A decepção só não foi maior porque o índice do processador subiu após o desbloqueio do 4º núcleo, sem over.
Os drivers do AHCI estão atualizados, inclusive cheguei a formatar e reinstalar o SO com a BIOS setada para AHCI, mas nada da pontuação melhorar. você tem mais alguma dica? Poderia postar uma foto da config da BIOS da sua placa (ou colocar as configurações relacionadas aos HDs)?
Meus HDs são um Samsung HD322HJ, e um Caviar Green WD7500. Obrigado.
Opa,
Hoje criei coragem e tentei fazer um pequeno over.
O processador vai de 3.2 para 3.8 sem alterar nada em sua temperatura, muda cerca de 2 Graus para mais e o desempenho fica consideravelmente melhor, então vou permanecer com ele em 3.8, estou apenas com 2 ventoinhas então não vou passar disso, as 2 são bem parrudas mas não gosto de correr riscos, quando comprar o IceAge Prima Boss II e as outras 5 ventoinhas tenho quase certeza de que os 4.5Ghz serão facilmente alcançados sem subir muito a temperatura. (Atualmente a temperatura não passa dos 42C)
As memórias me deixaram muito felizes, pensei que não aguentaria nada de over, consegui mantar em 1.5v e setar...
TCL --> 6
TRCD --> 6
TRP --> 6
TRTP --> 6
TRAS --> 17
TRC --> 17
Evoluindo de:
------------ Stock / Over
Leitura - 7976 / 8614
Escrita - 6586 / 6682
Copia - 7031 / 7393
Latencia - 55.9ns / 49.6ns
Não parece tanta diferença mas para algumas aplicações se torna perceptível em outras não senti diferença, apesar de o tempo de execução ter diminuído.
obs: Existem muitas opções nessa placa para um over na memória mas não me senti a vontade para modificar mais coisas. No processador, quando eu travo a tensão ele não inicia.
Tambem fiz basicamente os mesmos procedimentos com alguns diferenças, pois quando formatei já instalei o driver AHCI atualizado com data de Julho/2010 e já com a opção UDMA6 setada e a nota ficou em 5,9 :(. Meu HD é um Samsung HD161HJ.
Sera que a nota só altera se eu formatar instalando o driver que vem no DVD da MoBo e com a opção UMDA6 desativada e posteriormente a instação efetuar tais mudanças?:mellow::unsure:
Não é assunto para esse tópico mas vocês estão exagerando, até uma Xfx 650W aguenta, as 3R System 650W também devem (Não sei dizer pois ainda não há testes, mas eu apostaria), sua config não chegaria nem nos 600W.
Ok mano. Vou ver questão da
3R System, dizem que são uma boa opção. Pra organização tambem a seventeam é bem melhor. Fiz um teste de consumo do pc em um site, ele consome mais de 700w, será que isso está correto? Como posso fazer essa verificação?
Pessoal após resolver o problema com as minhas memórias (ainda estou sem 1 pente de 2gb que solicitei a troca), ontem reinstalei o win7 64b e ao acessar o site da asus para verificar se tinha drivers recentes, vi que saiu uma nova atualização para bios da nossa mobo no dia 12/08. Esta nova versão: v2105 corrige um problema na controladora SATA quando a opção RAID está ativada.
Pessoal preciso de sugestões:
Qual placa grafica vocês sugerem do fabricante Nvidia que tenho o melhor custo X beneficio, onde futuramente eu possa fazer SLI para upgrade de desempenho. (Vi que a melhor placa atual é a GeForce GTX 480)
Vou comprar nestes dias uma nova fonte, estive pensando em comprar esta: Corsair TX950W
http://www.corsair.com/products/tx950/default.aspx.
Verifique se isso só acontece com as portas USB frontais pois pode ser problema do conector USB do gabinete!!
É praticamente impossível serem os conectores pois meu gabinete possui os fios todos juntos. Ou seja, só encaixa numa posição. Meu leitor de cartões que sempre funcionou no antigo PC não consegue ler cartões maiores (eu sempre colocava um de 8GB e agora ele pede pra formatar). Se eu vou transferir algum arquivo para um cartão de memória qualquer a transferência estaciona e não vai por nada nesse mundo. Fora que meu pendrive só dá pra usar mesmo nas portas traseiras. Será problema de configuração da bios?
De acordo com esse o pessoal da techpowerup, neste link a hd 5870 perde 5% no desempenho rodando no slot pcie 4x 2.0. Então posso supor que uma hd5770 perderia quase nada nesse slot certo? Será que o drama todo que o pessoal faz que essa placa dá muita perda de desempenho no crosfire deveria restringir-se à hd5850 ou melhor?
Realmente, se alguém tiver fatos que demonstrem que minha suposição está correta ou errada, por favor postem aqui. Comprei essa placa e uma hd5770, e não encontrei muitos fatos sobre crossfire de hd5770 a 16/4x 2.0 ou 8/8x 2.0. Porém vi em vários reviews comentários que pcie 2.0 4x para placas low e mid- range não teria impacto significativo. Tenho um colega que fez crossfire e praticamente dobrou o desempenho na maioria dos games.
Afinal, crossfire 16/4x é com placas mid-range é bom ou ruim??
Senhores,
Conversando com o vendedor e ele me ofereceu uma outra memória Corsair, perguntei se ele tinha outra marca de memória porque a Corsair não pegou bem nessa placa mãe, então ele ofereceu uma "Kingston 2GB 1600 khx1600c9d3b1k2/4gx" mas fiquei na dúvida se esse modelo vale a pena, pois a outra era xms3 ... :unsure:
E você instalou os drivers AHCI do site da AMD?????
No extreme outer vision você pode calcular, tenho certeza que não chega aos 600W, tem um tópico que explica mais ou menos como se calcula por lá no setor de energia eu acho, mas a 650W com certeza aguenta aí.
Pelo que sei a diferença vai ser pequena mesmo, não sei se já foi testado um CrossFire no slot x4, eu tenho vontade de testar a minha Hd5850 naquele slot para ver se perco muito desempenho, mas to meio sem tempo agora.
Sim. Primeiro, quando o Win 7 já estava instalado, fiz os procedimentos para mudar a configuração do HD para AHCI (mudei a BIOS, alterei uma chave no registro para forçar o Windows a reconhecer os HDs novamente - pois ele dava BSOD quando mudava a BIOS para AHCI - e atualizei o driver com o disponível no site da AMD), mas a pontuação continuou a mesma.
Depois, como eu queria criar uma imagem do sistema "limpo" para backup, formatei o sistema, mantive a BIOS setada em AHCI e reinstalei o Win 7 do zero. Não usei os drivers atualizados durante a instalação porque havia esquecido de copiá-los para o backup antes de formatar. O Windows instalou o driver genérico para AHCI, e daí foi só atualizar com os drivers da ATI/AMD. Mesmo assim, não houve mudança na pontuação, continuo com os mesmos 5,9 de sempre... Nem a dica do "UDMA 6" funcionou, antes ou depois de formatar.
Tentei também os procedimentos deste artigo da MS:
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bpt-br%3B922976&x=6&y=11
Alguém tem alguma ideia? Valeu!
fiz a mesma coisa q você, tb não mudou a nota, mas reparei q o windows inicia bem mais rápido q antes...
o windows ta instalado em qual hd, qual o modelo, quantidade de cache e velocidade de rotação?
aqui ta instalado em um Samsung 250Gb 7200rpm e 16Mb de buffer...
Bom dia amigos :D
Recentemente fiquei com uma duvida cruel porcausa desta mother V EVO :wub:
QUal Placa de video ficaria melhor nela:
Xfx 5830 1gb
eVGA GTX465 1Gb
MSI GTX 460 768MB
que duvida. a mais cara é a GTX465. (50 reais a mais que a ATI. a MSI é bem Baratinha.
Caramba onde voce conseguiu encontrar um HD de 250Gb com 16Mb de Buffer??? peça rara!!
Alguém possui um cooler ICEAGE Prima Boss II instalado em nossa -V EVO ??
Estou querendo comprar um para mim mas não sei se vai caber...
Amigo se ele tem suporte a soquet AM2/Am2+ ele pega tranquilo na nossa V EVO!!!
Bom dia amigos :D
Xfx 5830 1gb
eVGA GTX465 1Gb
MSI GTX 460 768MB
Olha amigo a 5830 é levemente superior a GTX465 e a V EVO suporta todas as placas que voce citou e todas as placas que sejam PCI-E!!!
Cara eu tenho o Ice Age 120 plus e ficou otimo aqui. Ele tem 15 cm de altura.
amigos desculpem discordar de vocês mas....
que bom que esta mobo nao tem incompatibilidades com as Geforce :D
estive olhando alguns testes recentes no Guru3d e percebi que a GTX 465 estava um pouco acima da 5830. Alem do fato do physcsX que em alguns jogos fazem uma certa diferença como no Mafia II :wub:
Por isso estive pensando na Nvidia. Minha 9600GT era muito boa :D
As ATIs que tive ate agora nao eram estão boas....
outra coisa é que as versões da 5830 que encontro aqui na minha cidade sao apenas XFX. XFX nao quero mais. Refrigeracao muito ruim.
Ok mano fiz o teste mais acho que não fiz corretamente, deu 475W, vou pegar mesmo a 3R system ice age 650W. Não pretendo fazer crossfire acho que vai dar conta.
O windows está instalado no HD Samsung HD 322HJ - 7200 RPM, 16MB buffer.
O meu deve chegar hoje. Como ele é compatível com AM2/AM2+, deve caber tranquilo. Só estou preocupado com o acesso aos slots de memória.. Depois que eu instalar posto o resultado!
EDIT:
Uma outra dúvida: Desbloqueei o 4 núcleo do meu Phenom II X3 720 BE, e ele está funcionando bem. Estava gerando um relatório completo do meu micro com o Everest Ultimate, e percebi pelo relatório que a tensão do processador estava em 1,55V. Fiquei assustado e fui dar uma olhada na BIOS.
Não fiz over nenhum, e todas as configurações estão em [AUTO], inclusive as voltagens. Voltei pro Windows e rodei o Prime95 por uns 10 minutos, enquanto monitorava a tensão com o CPU-Z e a temperatura com o Hardware Monitor (porque ainda estou com o cooler padrão). A tensão chegou a 1,3V, mas por apenas um segundo, permanecendo em 1,28V na maior parte do tempo. Parei o Prime e abri o Everest de novo, só pra comparar as leituras de temperatura, e notei que com o Everest aberto a tensão do processador oscila um pouco mais, chegando a picos de 1,5V. Será que isso é um erro do Everest? Não consegui comparar com o CPU-Z porque as oscilações são rápidas, e não dava para ver os dois dados ao mesmo tempo.
EDIT:
Estou no aguardo.Minha duvida é em relação ao que esta em volta realmente, acredito que vai ficar colado em 1 pente de memória e pro outro (traseira) não sei se vai pegar na minha ventoinha, a bixinha é de 3,5...
O everest é descontrolado com temperaturas e tensoes, não confie nele. Usa o probeII que é bastante confiavel.(Vem no cd da placa mãe)
Bom dia pessoal,
Estou pra comprar um computador novo, já tenho toda a configuração, só que, parece que o cara que eu vou comprar não tem a placa mãe M4A785TD-V EVO. Ele tem a M4A785T-M/CSM. Gostaria que vocês me ajudasse.. Qual a diferença entre essas 2 placas? É tanta coisa assim? Tem alguma coisa realmente importante que alguma delas não faça? Vale a pena pegar essa M4A785T-M/CSM??
O resto da conf é de um pc bom.. X4 955/ HD 5770 / blablabla.. Ela aguentaria de boa??
Obrigado!!
