Eu comprei um Repetidor Tp link WA850RE, e o firmware dele é muito simples, só dá a opção de Repetir o sinal de uma outra rede wireless. Eu queria que ele criasse uma nova rede( com outro ssid), Instalei o gargoyle nele, e ele fica com todas as funçoes de um roteador, configurei-o no modo cliente + ap e criei uma outra rede wireless dentro da minha casa, o gargoyle ainda permite criar + uma outra rede de Visitante(guest).
O único porém é que os leds que mostram a intensidade do sinal não acendem, mas o bichinho funciona normal.
Sendo assim, ele pode ser usado como roteador, pois tem a opçã de pppoe e outros.
Não sei o que é isto? Qual sua ideia?
Sabendo qual a tabela GPIO do hardware, você pode usar novamente os LEDs que ficaram apagados. Pode reativar o serviço de intensidade ou implementar algum serviço de status visual. (Por exemplo, saber se a rede está trabalhando em modo G ou N olhando apenas para os LEDS.)
Marcelo, estive lendo todas mensagens postadas até aqui.
No momento, meu Modem Roteador TD-W8961ND começou a apresentar problemas, e na busca por um roteador que atendesse as minhas necessidades descobri esse Firmware e encontrei a maior parte das informações aqui no tópico.
Na página 5, se não me engano, um proprietário de uma lan house passa por um problema semelhante ao meu. Tenho 3 computadores na minha casa e possuo 5MB de internet. Tenho o costume de jogar online, só que sempre que algum computador da rede abre um vídeo ou fica navegando (até a navegação!), meu ping vai nas alturas. Meu roteador atual não possui QoS, e não dá suporte ao Gargoyle também, como ele já está apresentando problema irei aproveitar e trocá-lo. Com o Gargoyle e com o QoS em automático, como um usuário aqui do tópico disse utilizar, e definindo maior prioridade para os jogos, eu poderia estar desse problema?
Ah, e não menos importante, qual roteador você me recomendaria? Vi que em páginas atrás que você recomendou os que tivessem USB, se não me engano o Wr842nd. Este seria uma boa pedida atualmente?
Sobre roteador, pode pegar o Wr1043nd, esta parte de qos nunca usei.
 Vou comprá-lo.
 Você poderia postar a iso que você está utilizando atualmente?
Se alguém tiver experiência com jogos online com downloads e navegação simultânea sem lag, por gentileza poste as configurações.
Vai precisar das portas Gigabit? Se não for o caso, o WR842ND pode lhe atender, porque basicamente esta seria a diferença.
Existem também alguns roteadores 802.11ac, mais novos no entanto o suporte com Gargoyle é limitado ainda.
Se considerar o investimento, seria interessante adquirir um com suporte ao 802.11ac
Acho que vou com o 842nd mesmo... Mas não vi Firmware dele no site, tem do WR842n, mas já vi gente falando aqui no tópico ou no fórum do gargoyle que estava usando no WR842ND.
Gostaria de pedir uma ajuda aos usuários do Gargoyle!
Comprei um TL-WR841ND, minha versão (segundo o selo embaixo dele) é a 9, no site do Gargoyle existe o firmware para as versões 6,7 e 8, e não pra 9... É possível instalar uma dessas no meu roteador?
EDIT: Existe o firmware para o TL-WR841N v9, o ND possui exatamente o mesmo hardware que o N (mudando apenas as antenas), então esse serviria? Ao atualizar para o Gargoyle, eu perco a garantia do meu roteador, mesmo que eu volte para o firmware original no caso de algum problema futuramente?
Manda ver, pode instalar. Se voltar pro firmware original não tem como a tp link saber.
Valeu, Marcelo. Amanhã cedo eu instalo e posto minhas experiências com o QoS dele.
Abs
Bem, gostei bastante do Gargoyle em comparação ao firmware original da TP LINK.
Configurei o Gargoyle exatamente da forma como está no tutorial: https://www.gargoyle-router.com/phpbb/viewtopic.php?f=12&t=7261&sid=304063473ca6ff77d6ed3aad4d8a05bb
Consegui fazer downloads simultaneamente ao jogo online, meu ping que gira em torno de 50~60, ficou em 80~90~100 com picos rápidos de 150 (essa parte que não me agradou). Sem o QoS, o ping facilmente sobe a 900 com downloads.
Creio que tenha como manter o ping mais baixo, já que ele permanece em 80 por vários segundos antes de ter um pico. Se eu conseguir isso, já estou satisfeito, pois tornaria downloads e jogos simultâneos possíveis.
Fiz uma outra configuração que postarei abaixo, que ficou um pouco melhor que a de cima, mas ainda assim, tenho os picos de ping (menos frequentes).
Config QoS gargoyle: http://i.imgur.com/hYtdpC4.jpg,http://i.imgur.com/E22xC8i.jpg, http://i.imgur.com/PBjcFYz.jpg, http://i.imgur.com/nTlRorH.jpg
Alguém pode me ajudar? Queria eliminar estes picos, já que o QoS consegue manter o ping em 80-90 na maior parte do tempo, deve ser possível mantê-lo nisso sem picos, já que sem download o ping não oscila e fica em torno de 50~60, como eu disse anteriormente.
Nova versão 1.7.2, entre elas melhorias no Mini DLNA, do Thor, do adblock e pro aparelho acher c7.
New in 1.7.2:
  • ath10k wireless driver added for models that require it, allows full Dual Band performance on TP-Link Archer c7 router
  • New Adblock plugin created by forum user Lantis
  • New email plugin (both ssl and smaller non-ssl versions), created by forum user dpint. Note that this plugin currently lacks i18n support, it is only in English.
  • Switched main http server on router from old minihttpd based solution to more modern uhttpd now included in OpenWRT -- should address some redirect errors people have been reporting for a while
  • Fixes installing tor support as a plugin
  • Fixes issue that can cause plugin installation to fail when installing plugins after a firmware upgrade when settings were preserved
  • Fixes problem with properly handling several dynamic DNS providers due to lack of sha1sum utility
  • Fixes problem that caused OpenVPN firewall script to not be called properly
  • Fixes problem displaying OpenVPN clients when running OpenVPN
    server (thanks to user ifedorenko)
  • Added new Dynamic DNS Provider cloudnds.net (thanks to ispyisail)
  • Fixes miniupnpd so >4G bandwidth doesn't zero out counters
  • Fixes issue that can cause system time to not be set properly
  • Fix some issues in minidlna plugin that prevent minidlna from properly updating data on available media
  • Status page in D-Link DIR-835 router now shows ethernet port speed/status in the System/Overview section
  • Fixes WPA Enterprise AP Authentication with external RADIUS server
  • Several fixes to handle QMI 3G modems properly
  • OpenWRT version updated to include latest fixes in Barrier Breaker
It is recommended that you do not attempt to preserve settings when upgrading to this version. A config incompatibility can cause various problems including reboot loops.
If you backup and restore config, do so manually, excluding the file httpd_gargoyle.
Tentei seguir o tutorial (tenho um TL-WR941N/ND v2 e estou na 1.6.2) porém após atualizar e aparecer o plugin para instalação, ao clicar nesse (e aguardar o carregar enquanto instala) nada acontece, ele não instala o plugin, continua mostrando como "não instalado", será algum bug dessa versão ou é algo que fiz errado? Espaço tem para instalar até porque não tenho nenhum plugin adicional instalado no meu router.
New in 1.7.2:
Lendo isso me chamou a atenção este final (It is recommended that you do not attempt to preserve settings when upgrading to this version. A config incompatibility can cause various problems including reboot loops.
If you backup and restore config, do so manually, excluding the file httpd_gargoyle.), eu ainda não tinha ido para nenhuma versão acima da 1.6.2 por devido não poder usar meu backup (tenho vários MACs cadastrados dos aparelhos que podem se conectar, assim como regra de portas e bloqueios), mas lendo o final, deu a entender que, após eu gerar o arquivo de backup (fica em .rar) basta eu acessar ele e excluir o httpd_gargoyle que poderei usar meu backup sem problemas, entendi correto ou to fantasiando?
É isso mesmo, caso de algum problema no boot, o router fica no reboot infinito, e provável seria utilizar o fail safe para recuperar.
Removendo o diretório, não serão carregadas informações de plugins ou scripts que podem não ser compatíveis com a nova versão.
Obrigado pela resposta, vou atualizar o meu então em breve, quem sabe assim consigo utilizar o plugin do adblocker.
Estou pensando sériamente em colocar 100MB da GVT, que será por fibra (atualmente tenho 50MB mas não é por fibra), meu modem fica em bridge e quem faz todo o trabalho (o belo trabalho) é meu tplink e queria continuar assim com os 100mb de fibra, será possível deixar meu router tplink fazendo a autenticação por PPPoe?
... será possível deixar meu router tplink fazendo a autenticação por PPPoe?
Depende do equipamento fornecido pela GVT, mas se ele permitir sim, seria possível.
Agora, como o WR941ND só tem portas 100 Mbit a internet pode ficar limitada pelo roteador, por exemplo com regras de QoS, plugins, etc ele não ser capaz de gerenciar uma banda deste porte.
A conexão lá em casa é 90% via wifi, apenas dois dispositivos usam cabo e estes não preciso velocidade superior a 3MB, então ta tranquilo, agora só tenho que ver qual equipamento vem da GVT mas acredito que dê sim para deixar ele em bridge e autenticar a rede no tplink, não faço configuração de QoS lá em casa mas com esses 100MB (onde virá 50% da banda já que não é link dedicado) eu irei resertar 2mb para dois aparelhos que ficam direto pela wifi.
Obrigado pela resposta.
