Radeon R9 270X - Review da placa
Dieg@o
Você desligou o PC antes de pressionar o botão que sobe os clocks?
Sim claro, senão ferra a placa, literalmente. hahaha
Não creio que seja a fonte, mas creio que talvez seja a placa mãe, pois ela é um modelo um pouco inferior.
Mas isso é claro uma suposição, não tenho certeza.
Tem algum programinha pra controlar a placa nessas condições ?
Qual a versão da sua BIOS?? A gigabyte ja lançou varias atualizações pra essa placa mãe para correções de incompatibilidade de VGA's e também estabilidade de sistema.
Dependendo da versão, talvez se atualizar resolva seu problema.
Seguinte, estou com um probleminha na minha R9 270x Gamming da MSI.
Ela funciona nas mil maravilhas, roda BF4, Batman Origins, Call of Duty, tudo no máximo, perfeito.
Sendo que, há um certo problema que estou enfrentando, não consigo usar o máximo dela.
Ela vem com um interruptor OC  na placa permitindo que os gamers aumentem a performance da placa.
Mas quando eu a ativo, o computador não gera vídeo. O que deve ser ?
Configuração Atual:
Placa mãe: Intel B75
Processador: Intel Core I5 2400 3.10 GHz
Memória: 16 gb ddr3 1333 MHz
Fonte: OCZ Fatal1ty 750w (recomendado pelo CH)
Vídeo: MSI R9 270x Gaming
Olá BruninRJM.
Onde está esse interruptor OC? Não seria esse o switch do dual bios?
Pelo que li sobre a placa ela vem com esse recurso de dual bios, onde você pode alternar entre versões diferentes de bios, recurso mais utilizados por quem faz overclock.
Não sei te dizer muito bem como funciona isso, mas talvez a segunda bios, que você seleciona ao mudar o switch, não esteja estável.
Aguarde a opinião de um usuário com mais experiencia nisso.
Sim tenho da própria fabricante, o Afterburner, mas se eu coloca-lo no máximo por ali e abrir algum jogo, o computador reinicia.
Olha, não sei realmente te dizer, mas não atualizei a bios.
Mas não acho que alguma atualização de BIOS interfira, pelo fato de estar gerando vídeo mesmo em modo normal, que não é o caso.
Olá BruninRJM.
Olha, eu realmente não sei te dizer também ! rs
Teve detalhes a fundos que eu não pesquisei direito.
Eu irei tirar uma foto e upar a imagem desse interruptor para vocês entenderem.
Huum.. como estão as temperaturas da placa, quando você joga por um bom tempo nesse calor infernal que nos assola ? (se você tem ar condicionado por aí, desconsidere :D )
Tenso, né ? KK
Não tenho ar, mas a placa não eleva a temperatura extrema, mesmo estando nessas condições atuais.
Foi um desses propósitos que comprei essa placa, por ela ter esse resfriamento inteligente e silencioso.
Uma vez joguei Battlefield 4 por 2 horas, e a temperatura chegou aos 46º. Quando finalizei, utilizei o sistema Frozen da MSI, que acelera a velocidade dos coolers, e chegou aos 30º em minutos.
Detalhe, sem ar e com o gabinete fechado.
Talvez não tenha nada a ver mas não custa nada tentar, pois a Versão F15 que foi lançada recentemente pra essa Placa Mãe, contém pacotes de correções para:
  • Conectores SATA
  • Conectores USB
  • Estabilidade do sistema
  • Mouse e Teclado
  • Overclock de Placas de Vídeo e Processador
  • Compatibilidade de VGA's.
Quando você seleciona a chave da Placa de Vídeo a BIOS é trocada mudando os valores que haviam na outra BIOS da VGA, como os Clock e as outras configurações. Dependendo desses valores, pode-se ter instabilidade ou o mal funcionamento do componente ou o não reconhecimento do mesmo pela Placa Mãe.
  • Conectores SATA
  • Conectores USB
  • Mouse e Teclado
Entendi, olhando nesse lado, faz total sentido. rs
Verei isso mais tarde, pois no momento estou no trabalho.
Olá galera!! É o seguinte, estou montando meu pc gamer, só falta chegar o gabinete e o processador, mas indo direto ao assunto, quando tirei minha placa de vídeo da caixa, tudo lacradinha, logo percebi uma espécie de óleo na placa de vídeo, na parte das soldas atrás dela, e, principalmente perto dos contatos dourados, tipo debaixo dos dissipadores, parece que escorreu uma gota desse óleo, já estou paranoico com isso :( , na minha cabeça já existe a chance de ser um capacitor estourado, liquido eletrolitico, sei lá... O modelo da placa é R9 270X Hawk msi, esse liquido não sai com cotonete seco, só com alcool isopropílico. Vocês acham que é algo sério, se ela funcionar, corre risco de vir a estragar futuramente? Não testei ela ainda porque falta o gabinete e o processador chegar. Obrigado, espero que alguém me ajude!!  Aqui vai a foto :http://cubeupload.com/im/kUZsoa.jpg, a manchinha de óleo está do lado esquerdo, no suporte laranja, perto dos conectores, a imagmem ficou meio ruim.http://cubeupload.com/im/XCfRVS.jpg
Bom dia a todos..
Depois de muita indecisão e pesquisas e com a chegada do mantle , acabei decidindo em pegar a r9 270x.
Ainda mais optei pelo fabricante e modelo com clocks mais alto da linha padrão de fábrica..
se trata do modelo Sapphire toxic r9 270x tri - OC.
estive vendo vários videos no youtube ( TODOS em inglês ) , não encontrei nenhum video BR fazendo um unboxing , review , benc desse modelo em especifico .
ela chegou pra mim quarta feira , até o momento posso dizer que não estou satisfeito e com MUITO SONO , pois de lá pra cá perdi noite de sono e trabalhar tá difícil kakakakka..
meu pc é o da assinatura abaixo..
antes da chegada da mesma , estava usando uma EVGA GTX550TI .. não tinha problema algum com a mesma , atualmente estava jogando BF 4 full hd no MEDIUM e ela ia muito bem até..
com a chegada da mesma efetuei claro um format geral , e resolvi colocar o Win8 64b que dizem ser mais otimizado para a VGA e para o BF 4 também.
fiz TODOS os updates requisitados pelo win , baixei a ultima versão do amd catalyst ( 14.1 se não me engano ) que ja vem otimizado para o mantle , nas configs da vga a UNICA alteração que fiz foi deixar SEMPRE OFF o VSYNC , e depois de 1 longo tempo atualizando consegui entrar no BF 4..
dentro do mesmo , setei full hd , ultra e bora testar..
meu fps ficou bem , se mantinha em 58 a 60 sem oscilar muito , claro com picos em determinadas situações de 100 , e a queda minima no meu "suicidio com 3 c4" foi 38 .. o problema não é esse , o problema é que está INJOGAVEL , a cada 5 segundos ou perto disso , andando sozinho no mapa sem ação alguma meu pc da uma CONGELADA GERAL como um pause e volta e o FPS não se altera , e isso não aconteceu somente no ULTRA , posso alterar para qualquer qualidade que acontece a mesma coisa inclusive em mode DX11 e Mantle , o Fps claro sobe bem mais , so q essa congelada continua a existir.   a diferenca que do dx11 pro mantle é que ganho ali algo em torno de 4 , 6 fps. porém a CONGELADA é igual.
Temendo ser algo com a VGA ou coisa do tipo , resolvi testar no FARCRY 3 all ULTRA , que em minha opiniao é mais pesado , ele rodou com um fps um pouco menor algo em torno de 50 cravado e sem CONGELAR IMAGEM em momento algum..
claro que BEM mais leve , testei CoD - Black ops2 e rodou mais do que tranquilo , temperatura da vga nem se quer chegou a 50..
Não se contentando , apos o servico ontem , cheguei em casa para uma nova jornada..  retornar para o win7..
pc formatado , win7 64 Ultimate instalado , fiz TODASSSSSSSSSSS update pedidas , instalei catalyst , instalei o bf novamente que demora pacasssss , quando já se eram 3 da matina fui entrar , que beleza? EA Servers estavam off kkkkkkkkkk fui dormir chateado , levantei mais cedo hj ( 6:40 ) para testar , entrei no mapa test do BF , sozinho . RIDICULOS FPS 35 a 45 e o que mais ?? as CONGELADAS sinistrassss ...
Farcry3 100% liso ( full hd ultra settings 50fps + )
na maioria dos videos que assisti , a galera usando essa mesma vga e pc parecidos com o meu , unica difenca que vi ali foi ser o 8350 no lugar do meu 8150( mais aqui n vejo problema pois é o mesmo setup que usei na 550ti e n tinha congeladas) , voltando , o pessoal jogando full Ultra com no minimo 60+ fps , que é praticamente o que tenho , a diferença é sem CONGELADAS , PAUSES , TRAVADAS ou sei la como chamo isso.
tenho plena certeza que não é problema na placa, até porque no farcry rodou liso , e talvez sim alguma otimização , versão de win , config do catalyst , config desse tão botão DUAL BIOS , ou sei laaa o que ..
se alguem tiver alguma opinião , ou dica sobre algo , fico agradecido.
Bom dia a todos..
Olá ViHunS!
Cara, pra mim, isso parece coisa de driver.
você Instalou o Catalyst 14.1 Beta 1.6, que habilita o Mantle, e o problema acontece justo no único game que o utiliza.
Outra coisa que achei estranha é que nas notas desse Catalyst beta ele não fala especificamente na 270x, somente na parte destacada:
Feature Highlights of The AMD Catalyst 14.1 Beta Driver for Windows
Support for the following new AMD Desktop APU (Accelerated Processors) products:
  • AMD A10-7850K
  • AMD A10-7700K
Mantle Beta driver
  • AMD's Mantle is a groundbreaking graphics API that promises to transform the world of game development to help bring better, faster games to the PC
  • Performance gain of up to 45%(versus the DirectX version) for Battlefield 4 on the R9 290 Series
  • Performance gain of up to 200% (versus the DirectX version) for Star Swarm on the R9 290 Series
  • AMD Catalyst 14.1 Beta must be used in conjunction with versions of these applications that support Mantle
  • It is expected that these applications will have future updates to support additional AMD Mantle features
AMD Mantle Beta driver is currently supported on:
  • AMD Radeon R9 Series GPUs
  • AMD Radeon R7 Series GPUs
  • AMD Radeon HD 7000 Series GPUs
  • AMD Radeon HD 8000 Series GPUs
  • AMD A10-7000 Series and AMD A8-7000 Series APUs
  • Enhanced AMD CrossFire frame pacing - Support for 4K panel and Eyefinity non-XDMA CrossFire solutions (including the AMD Radeon R9 280, 270 Series, 7900 Series, 7800 Series) and Dual Graphics configurations
  • Frame pacing ensures that frames rendered across multiple GPUs in an AMD CrossFire configuration will be displayed at an even and regular pace
  • Supported on 4K panels and Eyefinity configurations
  • Supported on AMD Dual Graphics configurations
  • Supported on DirectX 10 and DirectX 11 applications
  • Resolved issue highlights of AMD Catalyst 14.1 Beta
  • Resolves ground texture flickering seen in Total War: Rome 2 with high settings (and below) set in game
  • Resolves flickering texture corruption when playing Call of Duty: Ghosts (multi-player) in the space station level
Resolved Issues
  • Ground texture flickering seen in Total War: Rome 2 with high settings (and below) set in game
  • Flickering texture corruption when playing Call of Duty: Ghosts (multi-player) in the space station level
  • Blu-ray playback using PowerDVD black screen on extended mode
  • Streaming VUDU HD/HDX content on Sharp PN-K321 (DP) causes the right-side half to flicker in and out
  • Black screen happened after wake up the monitor
  • Full screen issue at rotation in DX9 mode
  • Video window black screen when using Samsung Kies to play video
  • Crysis 2 negative scaling in outdoor scene
  • Crysis 2 has insufficient CrossFire scaling in some scene
  • Red Faction: The game has no or negative crossfire scaling with DX9 and DX11
  • Age of Conan has corruption and performance issues with crossfire enabled
  • Company of Heroes shadows are corrupted when using crossfire
  • Resident Evil 5 's performance is unstable when display mode set to Window mode
  • Total War: Shogun 2 flickering menu/text
  • Frame rate drop when disabling post-processing in 3DMark06
  • Negative Crossfire scaling with game "The Secret World" in DX11 mode
  • F1 2012 Crashes to desktop
  • Tomb Raider Hair Simulation Stutters on CFX
  • Negative CrossFire scaling experienced in Call of Duty
  • Battlefield 3 performance drop on Haswell systems
  • Choppy video playback on 4k Video
  • VSync ON Tearing with 2x1 Eyefinity SLS CrossFire
  • Far Cry 3 - Game flickering while changing resolutions
  • Display corruption and BSOD occurs when extending a display after disabling Multiple GPU SLS array
  • Flickering seen when enable three 4kx2k panels at the same time
  • No Video, just a black screen when setting Chrome to run in "High Performance" when playing certain video clips
  • Image crashed on Starcraft game
Known Issues
  • Mantle performance for the AMD Radeon HD 7000/HD 8000 Series GPUs and AMD Radeon R9 280X and R9 270X GPUs will be optimized for BattleField 4 in future AMD Catalyst releases. These products will see limited gains in BattleField 4 and AMD is currently investigating optimizations for them.
  • Multi-GPU support under DirectX and Mantle will be added to StarSwarm in a future application patch
  • Intermittent stuttering or stability issues may occur when utilizing Mantle with AMD CrossFire technology in BattleField 4 - AMD recommends using the DirectX code path when playing Battlefield 4 with multiple GPUs. A future AMD Catalyst release will resolve these issues
  • Notebooks based on AMD Enduro or PowerXpress technologies are currently not supported by the Mantle codepath in Battlefield 4
  • AMD Eyefinity configurations utilizing portrait display orientations are currently not supported by the Mantle codepath in Battlefield 4
  • AMD Eyefinity technology is not currently supported in the Star Swarm application
  • AMD testing for the AMD Catalyst 14.1 Beta Mantle driver has been concentrated on the following products: AMD Radeon R9 290X, R9 290, R9 280, R9 270, R7 260X, R7 260, HD 7000 Series, HD 8000 Series, A10-7850K and A10-7700K. Future AMD Catalyst releases will include full test coverage for all AMD products supported by Mantle.
  • Graphics hardware in the AMD A10-7850K and A10-7700K may override the presence of a discrete GPU under the Mantle code path in Battlefield 4
  • Frame Pacing for Dual Graphics and non-XDMA configurations above 2560x1600 do not currently work with Battlefield 3 and Battlefield 4. An upcoming release will enable support
  • DX9 Dual graphics is not supported in AMD Catalyst 14.1 Beta. An upcoming release will enable support
Como ainda estão aprimorando para as GPU's 270x, talvez seja melhor usar a última versão estável do Driver por enquanto.
Seguinte pessoal, troquei todas as peças do meu pc e montei um assim...
placa-mãe ASUS M5A78L-M Usb3
Duas Kingston DDR3 1333Mgz 4GB cada
Uma placa de video R9 270X Shappire Battlefield 4 Edittion...
HD WD SATA 3 500GB 7200RPM Caviar Blue 6gb/s
Fonte IceAge 500W
AMD FX 6300
A principio acho um pc razoavel e tal, e achei que iria conseguir pelo menos rodar alguns jogos mais novos que pelo que eu vi em alguns sites, ficaria tranquilo... Mas eu tento rodar por exemplo o BF3 no Ultra e nao consigo por que o fps fica abaixo de 30.. Sem contar o Metro Last Light que o fps fica em 10... 15...  Qual é o problema com o meu pc?
Olá @Guilherme Lotin, seja bem-vindo ao fórum CdH! Leia as Regras Gerais e utilize o fórum com sabedoria. ;)
Qual Catalyst está utilizando?
Os drivers da placa-mãe estão todos corretamente instalados e atualizados?
Utiliza estabilizador e/ou no-break?
Poderia ter escolhido fonte melhor, essas IceAge não são lá muito bem vistas. Pesquise no setor de Fontes e Energia.
Oi @Dieg@o, obrigado pela atenção, e muito obrigado pela recepção !
Estou utilizando a ultima atualização do Catalyst, mas, antes com o Catalyst que veio no CD do Driver dela, acontecia a mesma coisa.
Não uso nem fonte e nem no-break.
Sobre os drivers da placa-mãe, a principio eu creio que estão atualizados sim, existe um meio de ter mais certeza?
A fonte foi a que eu tinha condições de comprar, tenho ela a uns 8 meses... estou estudando a possibilidade de comprar a Corsair GS700, mas terei de trocar o gabinete junto.. Ainda nao formatei o pc desde que mudei a placa e adicionei mais memoria... a ultima peça que troquei foi o processador, pois tinha um Athlon II x2 250 e coloquei o atual FX.
Vi os comentários sobre o BF4...
Tenho uma Sapphire R9 270x Vapor-x 2GB (OC 1100/1450 de fábrica) e instalei o maldito driver 14.1... ferrou com todo o desempenho.
Eu rodava BF4 com tudo no máximo a 1440x900 sem nenhum problema, fps sempre acima dos 50. Depois de instalar o 14.1 o desempenho era de nom áximo 10 fps, até o jogo travar e fechar sozinho. Entrar nas configurações e tentar fazer qualquer coisa fazia o jogo ficar ainda mais lento, até o menu ficava lento.
Não importava se tentava usar o mantle ou o dx11. Tive que deinstalar o driver e voltar para o antigo 13.12 que eu usava. (só que o painel de controle do Catalyst ainda acha que estou usando o 14.1... mas os jogos ao menos voltaram ao normal.)
O driver 14.1 também piorou o desempenho do Batman Arkham Origins e AC Black Flag (foram os únicos que testei) que sempre rodaram sem problemas.
Só sei que eu não me arrisco mais com esse  14.1 mais não...
