Olá a todos me chamo Gustavo, é a segunda vez que posto no fórum então se eu coloquei o post no tópico errado peço desculpas ;)
Então, estou com um projeto que consiste em montar um volante como o G27 e outros, e estou pesquisando como construir um sistema de force feedback que seja suficientemente forte e tenha as mesmas funcionalidades de um volante como o G27. Porém de baixo custo 😕.
Na parte eletrônica a melhor opção seria o Arduino Leonardo, pois ele é reconhecido pelo PC como um teclado/mouse, logo existem aplicações que irão me fornecer configurações e faram a parte da progamação do volante :) , o esquema elétrico que eu encontrei e que me influenciou a fazer este projeto foi esse: 5699902_20170114121902.png
O grande problema é que o Motor Driver BTS é muito caro, e encontrar um motor DC 12V forte o suficiente é bem difícil, o mais proximo que consegui encontrar foi um motor de secador de cabelo, e um motor de som antigo que toca fita.
Então me veio a cabeça usar os dois motores no mesmo esquema acima porém um com a polaridade invertida, porém o consumo de corrente seria bem alto e o motor driver bts ainda fica caro.
Logo achei um motor de prato de microondas que possui um torque altíssimo porém ele é 110v 😕 então a pergunta é possivel colocar um motor AC neste circuito acima substituindo o motor DC e o Motor Driver BTS?
É possível ligar o motor ac sim.
Para o acionamento temos transistor com relé ou opto acoplador com triac.
O ruim desse tipo de motor é que não tem como inverter a rotação dele, pior ainda é que nem sabemos pra que lado vai girar quando ele liga.
Segundo teardowns... motores partir de 60W já começam a tem um bom torque para essa atividade - tem a rodo no Aliexpress. Ai tem que ver que corrente ele pega em stall (quanto ele é travado) para ter ideia de que controlador vai ser colocado... dependendo pode ser um motor DC comum ou até um brushless...
Para controle de rotação e posição tem que adaptar um sensor com uma rodinha na traseira do motor e ligar a tua controladora... Arduino ou sei lá ^^
é bom ver e pegar algumas matérias de teardowns desses controles para ter ideia e adaptar funcionalidades.
adicionado 0 minutos depois
Da para ligar um motor Ac... controlar e tal... mas não é mais perigoso e pesado ?
Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de mencionar no post acima:
O que você precisa é de um motor com redução, o motor de prato de micro-ondas pode se dizer que é um dos mais fracos que existem, mas tem uma redução nele.
Logo se tiver um jogo de engrenagens (redução) poderá usar este motor de secador de cabelo ou o do toca fitas e acredite, poderão ser bem mais fortes que esse do micro-ondas.
Nem sabia que volante (de direção) precisava de motor. Qual o torque necessário? Um simples servo motor tem motorredutor.
2 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
No caso é um simulador.
O motor serve para deixar o volante duro, parecido com o volante de verdade.
ahtáh...
11 horas atrás, zHaazy disse:
force feedback
vi isso agora. Legal o joguinho dar um feedback pra isso. Então essencialmente ele vai ter que frear o motor e não girar. ... acho.
Eu eu me achando com meu telejogo philco que comprei no mappin
  • Haha 1
É um seguinte, em um carro real quando você está com o pé na embreagem no ponto certo sem acelerar o volante treme certo? E quando você virá o volante em uma curva e solta ele volta sozinho certo? Então o motor servirá para fazer esses efeitos, quando eu virar o volante para direita o motor girará para esquerda e o resto fica por conta do programa.
Logo preciso de um motor com um torque bacana, o motor com uma potência boa que eu tenho é o motor de secador de cabelo, se puderem me ajudar de como fazer essa redução com engrenagens ficarei grato ;)
Penso que não é bem gira no inverso e sim oferece resistência, não? .. ok em algum momento gira sozinho pra "arretar".
Neste caso (penso cá com meus botões) um motorredutor pode dificultar a coisa pois ele naturalmente - sem ligar - já oferece resistência mecânica ao torque manual. A não ser que o (complexo) algoritmo do jogo seja inteligente o bastante pra controlar a velocidade, direção, torque, freio e etc
No seu caso uma opção seria motor de limpador de parabrisa. Ele é bem forte. Claro sem o redutor de rosca infinita.
Motor de parabrisa trava mesmo... se não me falha a memória é bem duro ou trava se você quiser girar o mesmo ... então você vai ter que desengatar o motor do volante às vezes e isso requer outra engrenagem mais complexa... ou seja vai dar *****... motor com redutor também é mais duro... e o sem nada (motor sem redução e só puro torque 60w para cima, ou seja talvez o motor do teu aparelho eletrico que você citou dê -secador) ele é bem leve... só tem que controlar com sensor o motor a posição torque e etc... é assim que é usado no controle...
Enfim... fuizzzzzzzzzzzzzz
16 minutos atrás, Bommu Perneta disse:
Acho melhor inverter então...
31 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
No seu caso uma opção seria motor de limpador de parabrisa. Claro sem o redutor de rosca infinita. Ele é bem forte.
Dei uma pesquisada aqui e encontrei um motor 12v que já vem com caixa de redução, que o que levante o vidro em carros com vidros elétricos. Porém ele sai com o frete por volta dos 50 reais, então como eu quero economizar o jeito será usar o de secador de cabelo.
Ele é exatamente esse https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-860918700-motor-dc-3-a-12v-20w-alto-torque-velocidade-ate-29000rpm-_JM
Esse motorzinho gira bem rápido, bem rápido mesmo, eu medi o consumo dele sem forçar fica em 600mA, forçando um pouco chega a 1A, creio que se forçar mais ele deve chegar nos 2A.
Será que fazendo a redução ele consegue fornecer um bom torque?
Quero evitar ao máximo comprar componentes pois o projeto já vai sair bem caro :(
1 hora atrás, Isadora Ferraz disse:
motor não tem sensor que saiba para onde o usuário quer que vá... com trava ou duro mesmo com alavança fica difícil...
7 minutos atrás, zHaazy disse:
O G27 que você falou usa motores de 60W e uma engrenagem bem grande... você não vai ter o mesmo resultado...
O que você falou ai em cima é de 20 e o outro do secador deve ser uns 12W não?
Tem até projetos gringos que os caras colocaram um motor de 80W (12 a 24V) para o caso... comprar do mercado livre produtos que vieram da China pelo Aliexpress é mais rápido, mas sempre dá aquela dor de bolso em min... enfim...
fuizzzzzzzzzzzzzz2
3 minutos atrás, Bommu Perneta disse:
kk I mean ... invertendo "as frases". Prestenção kk maldade de minha parte 😈
Puts.. a 29000rpm e um redutor de relação bem grande você pode ter um hiperultramegatorque
Só me bate a curiosidade de como o sistema interage entre si software-hardware-mechanicalware-sensorware .. eu hein.. acho que nem quero saber. Ainda não consigo visualizar um motor acoplado direto no volante e se dando bem com as viradas manuais de curva do jogador... Bem... talvez se tiver uma embreagem ou algo do gênero.... o que torna ainda mais complexo o sistema.. tá me dando dor de cabeça...
Aqui como eu quero que fique o meu, pule para ao final do vídeo q ele mostra os resultados, no caso ele usou um motor de motinha de criança.
Uau que legal. No caso o volante é direto no motor. Aquela redução é pros sensores óticos. De fato penso que você precisa de um motor parrudinho tipo o do limpador ou do vidro elétrico. Se bem que o do secador é bem fortinho também.
De novo, talvez com redutor vá zoar seu sistema. A não ser que você ache um outro video que o cara usou redutor e copie.
Serve sim. Não sei se já disse mas você deve desmontar pra desacoplar a rosca infinita e usar só o motor. Talvez tenha que serrar pra manter o apoio do eixo. Comprar um novo pra isso você (e seu bolso) vai ter que avaliar se vale a pena.  Mas se ganhar ou tiver algum, definitivamente vale o desafio.
+1 ideota: um de liquidificador 127V ligado em 24V dá pouco torque mas quiçá mensurável e satisfatório. Quiçá tenhas algum sucatinha aí. Há o desafio semi fácil que é inverter sua rotação.
O problema é que o motor de liquidificador é AC, eu até tenho um e também tenho um bem parecido só que bem menor, tirei ele de um secador também.
Eu dizia que não dá pra aproveitar o sistema de redução.
Aproveitar só o motor já é outra coisa.
A ideia por trás da ideia é fornecer alternativas ao garoto. O lance da rosca infinita fora previsto. Talvez o garoto não saiba mesmo assim como ele não sabe que...
1 hora atrás, zHaazy disse:
... o motor ac do liquidificador roda com dc. Por isso sugeri os 24Vdc e a previsível perda de torque e a ligeira dificuldade pra inverter a rotação.
Já o do secador é só dc. Se prestar atenção vai perceber um diodo dentro. Este sim penso que é a melhor opção pra ele.
3 minutos atrás, Mestre88 disse:
Da pra inverter com relés, ou então uma ponte H
Sério? Tem certeza? Nada pessoal, claro. É só pra gente se "sintonizar". Mostra o esquema...
Motor com redutora rosca sem fim vai ser problema. Motor com redutora planetária (engrenagens dentadas) me parece mais adequado. O da foto abaixo ´tem 100rpm e torque bom para a aplicação.
motor-dc-c-caixa-de-reduco-12v-100rpm-ar
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1004995950-motor-dc-c-caixa-de-reduco-12v-100rpm-arduino-robs-_JM?quantity=1
A resistência ao giro pode ser simulada na ponte H excitando os mosfets inferiores. Quanto maior o duty maior a resistência mas para a aplicação de simular um volante automotivo talvez a imposição de velocidade contrária seja a melhor escolha. Vai precisar de um encoder e uma referência de ponto zero.
13 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
Sério sim, eu já fiz com relés por que usei AC mesmo e também não precisava de velocidade na troca de rotação.
Se alimentar com DC da pra usar transistor.
Agora tô sem lápis, mas a ideia é somente inverter os fios das escovas (carvão) trocando um pelo outro.
Cada carvão vai na tomada (ou fonte) em série com uma bobina do estator.
Eu descobri isso quando vi uma parafusadeira que tinha um motor AC universal. Tinha um dimmer pra mudar a velocidade e uma chave pra mudar o sentido da rotação.
