Circuito de partida Suave - Circuito flex de Ignição 127v
11 horas atrás, Mega Blaster disse:
perda de um membro.
Muito dramático, né? Exagero. Tem muita proteção nessa máquina. Tem que quer sofrer um acidente com ela. Conversei ontem com amigo que tem oficina e conserta essas máquinas e enrola motores. Disse a mesma coisa que @.if : Põe um diodo que resolve. Só fica a questão da alta corrente de partida por ser 127 V. Até embalar na velocidade vai esquentar. Essa máquina custa por volta de R$ 3.500,00 pilas. Então, gastar R$ 180,00 no conserto não parece ser tão ruim, mesmo estando ruim de grana.
1 hora atrás, .if disse:
Ser for [um freio CC], neste caso ela [a plaquinha] é insubstituível!
Por que?
Desde que ele não coloque nenhum membro na serra, o máximo que pode acontecer é a queda do disjuntor (semi obrigatório).
Nós não conhecemos o ambiente e a mente para a condução dos testes. Qualquer um de nós comete erros. É quando os acidentes acontecem.
Sem soft start o motor queima em uso normal. Razão: elevado número de partidas/hora no uso normal desse tipo de máquina. Nas mais antigas a solução era a montagem do motor numa carcaça de 4x a potência. Esta solução aumenta a quantidade de partidas/hora do motor. Também aumenta o custo.  Com um bom soft start consegue-se o mesmo efeito a um custo muito mais baixo.
43 minutos atrás, alexandre.mbm disse:
é insubstituível!
Por que?
segurança
44 minutos atrás, alexandre.mbm disse:
Isso não nos (me) impede de dar sugestões/opiniões/ baseados em conhecimentos empíricos (vulgo calos profissionais) e insights (vulgo bola de cristal)
52 minutos atrás, alexandre.mbm disse:
tmj
acidentes acontecem
idem
55 minutos atrás, Sérgio Lembo disse:
Boa. Isso pode incentivar o autor a por a mão no bolso .. caso ele seja uma pessoa normal. 🤪
Normal certamente não sou kkkk. Mas já percebi que não conseguirei fazer esse circuito. Agradeço a todos pela ajuda, vou marcar como caso fechado.
Abraço a todos !!! e novamente obrigado pela ajuda.
  • Triste 1
1 hora atrás, João.Sperez disse:
Você pode tomá-lo como objeto de estudo, sem esperar disso uma vantagem financeira. Seguir dica de Internet sem nunca saber o que está a fazer, é que não presta. A necessidade de preencher lacunas é o melhor estímulo para o estudo. O resto é invenção social.
Analisando as postagens feitas até aqui, chego a uma conclusão do que é e exatamente o que o circuito faz.
Ele é realmente um Dimmer, com a diferença de que não há um potenciômetro, pois é automático.
O que ele faz é aumentar a largura da senóide da rede elétrica aos poucos até que fique normal. O objetivo disso é fazer o motor partir gradativamente para que não haja estresse de suas peças e o faça durar mais, conforme já foi dito pelo amigo @Sérgio Lembo
Porém não há um circuito de freio CC como foi presumido pelo @Mega Blaster , pois se trata de um circuito série e como se trata de um motor tipo universal não há como fazê-lo parar de imediato aplicando Corrente Contínua nele. A única forma de fazer esse tipo de motor parar imediatamente é invertendo sua rotação por um curto período de tempo, mas para isso a coisa é um pouco complicada.
No entanto, o tal circuito da plaquinha como eu disse antes consiste num Dimmer sem potenciômetro. Penso que no lugar deste possa ser colocado um transistor, enquanto que a base desse transistor venha a ser alimentada por um circuito RC.
Onde conforme o capacitor vá se carregando através do resistor e conforme a tensão vá subindo o transistor vai liberando mais corrente para o capacitor se carregar e fazer acionar o Gate de um Triac.
A cada ciclo de senoide que passar pelo circuito, a carga dos capacitores serão cada vez maior e com isso vai aumentando o tempo que o Triac fica acionado aumentando a corrente que vai para o motor.
Essa ideia é apenas um esboço que veio das "vozes da minha cabeça", eu nem analisei o circuito da foto, mas creio que funcione nessa linha de raciocínio.
E Isso é possível montar com....
Em 04/05/2023 às 15:46, João.Sperez disse:
componente eletrônico mais comum, algo que ache lá na Santa Efigênia
Só que ao comprar tudo, fazer uma placa e tal fica mais caro ou igual comprar a peça pronta. Sem contar o trabalho e tempo pra fazer.
  • Amei 1
8 horas atrás, Renato.88 disse:
@Renato.88 Fiquei curioso em saber como a lâmina para instantaneamente ao levantar a serra depois do corte. Acabei de ligar numa assistência autorizada de Caxias do Sul (RS), perguntando porque a lâmina da "minha" serra não pára mais depois do corte. O atendente confirmou que estragou o circuito da bobina que faz isso. Não entrou em detalhes de como funciona mas confirmou que faz o motor trabalhar ao contrário. Um hipotético conserto fica em R$ 450,00 pilas mais R$ 70,00 de mão-de-obra e em torno de 2 horas para entregar pronto. Então Renato, como se dá isso? Seria uma placa em paralelo que inverte o sentido dos polos?
2 horas atrás, Mega Blaster disse:
Minha teoria é que tem um ou + capacitor que acumula energia contrária e esta é aplicado no rotor e/ou estator de modo a formar eletroímãs por um breve momento. Ou um simples curto no motor. Desmonte a sua pra gente ver.
Sobre o que mencionei lá atrás, youtube sawstop
1 minuto atrás, .if disse:
Não tenho. É que diz na descrição do produto e Renato comentou que não tinha freio. Fiquei curioso em saber como funciona.
1 minuto atrás, Mega Blaster disse:
No caso, não tem freio no circuito da foto apresentado antes.
Se a máquina tem, aí é outra peça que faz isso.
8 minutos atrás, Renato.88 disse:
11 minutos atrás, Mega Blaster disse:
Fiquei curioso em
Assim sendo, contente-se com a minha teoria ou crie outra ou vá a luta e pesquise.. não te esqueças de nos mostrar ok? 😜
12 minutos atrás, Mega Blaster disse:
saber como funciona
tmj😁
