Da uma olhada na temperatura, veja se não tem nem um capacitor estufado na PV, alem disto qual o nome deste jogo louco heim.
Abs
OLá Edvaldo, a temperatura tá ok. O jogo maluco é um simulador chamado RFACTOR. Eu participo de corridas online :lol:
opa!
tento atualiza os drivers de video?
ou da uma conferida nas temperaturas e na parte fisica da placa, pode até ser relacionado com a fonte, se tiver outra testa com outra.
valeu!
Olá Pé GRande... os drivers já foram atualizados e na parte física parece estar tudo ok. Não tem capacitor estufado ou algo assim. Já testei em outra fonte e em outro computador, e o problema continua. :(
Olha Nascoli, isso ta parecendo problema no GPU da 8600 e isso não tem conserto :(, eu levei um 8500 com esse mesmo problema num cara de sampa que mexi com conserto de MB, PV e outros hardware e ele falou que não em conserto, agora se você quiser que eu te passe o endereço dele !
Abs
opa!
então se voce fez de tudo e nao resolveu, nao tem saida, esses artefatos sao permanentes, pra resolver so trocandoi de vga.
tenho um problema parecido com uma 7200gs.
valeu!
iae galera, beleza?
Desde a semana passada venho tendo um problema q aparentemente é com o vídeo, pois as vezes a máquina travava e depois q voltava responder, aparecia um balão de informação dizendo q o driver tal tinha parado de responder, mas se recuperou (era o driver da minha placa de vídeo).
Aí depois a situação piorou: a máquina simplesmente travava e não voltava +. Isso quando a imagem no monitor não apagava, como se tivesse sem sinal da placa >_<. Pra reiniciar (e destravar), só desligando pelo botão Power da CPU mesmo. Mas quando eu ligava de novo, a imagem ficava "chuviscada" e quando entrava no Windows, a imagem fica horrível e resolução a 640x480.
No Gerenciador de Dispositivos, a placa aparece, mas com uma triângulo amarelo com exclamação (ou seja, algum problema na placa ou driver dela).
E já desinstalei, reinstalei o driver + atual da NVIDIA e mesmo depois de reinstalado o driver, logo na tela de login o PC trava =/.
Alguém pode me ajudar?
Minha placa-mãe não tem vídeo onboard e tá fogo mexer no PC assim.
Obigado.
To afim de trocar a minha 8600 gt 256 mb ddr3 xxx core 680 mhz(over de fábrica) por uma ATI HD 5750 1 GB DDR5 core 710 mhz vapor-x (nunca tive ati) vocês acham que o salto será grande? está 500 pila esta placa no balão da informática.
  • Moderador
Diferença considerá sim.
Estou tendo problema com a minha geforce 8600 GT
sempre que entro em jogo aparece esse erro:
Display driver NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 197.45 stopped responding and has successfully recovered
A resposta que encontrei na internet para o problema é essa, mas não entendi nada, alguem saberia me ajudar ?
i fixed the error, it seems that setting the cpu in bios to either 180 or 700 fixes it 180 will reduce the cpu to about 1.80 and 700 only by about 60 to 2.40 and it isnt seeming to reduce my pc performance
Estou possivelmente tendo um problema com a minha Geforce 8600 GT.
O que vem ocorrendo é o seguinte: ao ligar o computador, tudo funciona normalmente enquanto estou na tela de boot; porém, quando o Windows esta para iniciar, o monitor desliga.
Isso só acontece quando utilizo a placa de vídeo off board ( a própria Geforce) ; quando tento utilizar a placa de vídeo onboard do pc o vídeo não aparece sequer na tela de boot.
Já testei outro monitor e deu o mesmo problema, o que sugere que não seja nele o defeito. Tentei também, entrar em modo VGA e mudar as configurações de vídeo, mas, consegui no máximo fazer com que o monitor desligasse abruptamente ao fazer qualquer alteração (mudar, por exemplo, a resolução de 640x480 para 800x600 ou a coloração de 8bits para 16 bits já é suficiente para fazer o monitor desligar).
O problema surgiu recentemente e do nada. Tenho essa placa de vídeo há um tempo e nunca tinha tido problemas desse tipo antes.
Em suma, o vídeo só pega quando inicio o windows em modo VGA ou segurança utilizando a placa de vídeo off-board; com a placa de vídeo on board o vídeo não aparece.
O problema pode ser na placa de vídeo mesmo ? Ou será que é em algum outro componente do PC ?
Seguem as especificações do computador:
Placa de vídeo Geforce 8600GT
Placa-Mãe Abit NSM25
Processador Athlon 64 Dual Core 4000+
Memória RAM Kingston 512kb DDR2 (duas unidades)
Monitor LCD 17 pol. AOC
* Quanto à fonte, não sei informar ao certo sua tensão, só sei que ela funciona a 115v e que ela sempre sustentou o pc normalmente.
* Também não sei como identificar o driver da placa de vídeo e aceitaria alguma sugestão de como identificá-lo caso precise.
Desde já, obrigado pela atenção !
Olá pessoal, beleza. Queria saber se exise atualização para bios de placa de vídeo. Tem atualizações de driver, e de bios? Minha placa é uma GF 8600 GT 128b DDR3 512mb Zogis - não compro mais nada dessa fabricante, tem um suporte horrível e nem consta mais essa versão no site deles ¬¬. Atualmente uso o w7 ultimate 32 bits nela sem problemas, jogos também rodam sem problemas, até vídeos em alta definição ela roda sem problemas. Mas será que uma bios mais atual ela não iria ter um pouco mais de desempenho? Ouvir falar de um programa chamado nvidia bios update, mas fiquei com receio de usar. Qualquer ajuda eu agradeço, valeu pessoal.
  • Moderador
Não recomendo mexer no Bios dela. Se quer mais desempenho, faça OC.
Ok, entendi, vou deixar ela como está:D. Alias ela já vem com over de fábrica: 600/1200/800.
iae galera, beleza?
Obigado.
opa!
ai amigo tenta atualizar o driver dela ou então reverter para drivers antigos, ja vi algo parecido com uma 9500gt.
e como anda as temperaturas da vga em idle e full?
valeu!
  • 4 semanas depois...
Pessoal bom dia.
O micro de um amigo meu queimou a vga, logo ele me pediu pra comprar o necessário; logo, recomendei a seguinte placa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-144440363-placa-de-video-nvidia-geforce-8600gt-pci-e-256m-ddr3-128bits-_JM
Também recomendei que trocasse a fonte pois a dele é uma genérica.
Tinha recomendado pra ele uma Corsair Cmpsu-400cx pois tem todas aquelas proteções etc. Mas ele não curtiu o preço e pediu uma de no maximo R$160,00.
Dai recomendei essas aqui:
http://www.oficinadosbits.com.br/Oferta.asp?codigo=7166
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?products_id=4330&PHPSESSID=..
http://www.e-coyote.com.br/fonte-cooler-master-elite-power-460w/detalhes/
Qual dessas é melhor para a 8600gt?
A configuração total dele:
P4 3 Ghz
1 Gb Ram DDR2
Placa mãe Asus (não lembro o modelo)
Gravadora de DVD
HD 500GB Seagate
  • Moderador
Pessoal bom dia.
P4 3 Ghz
1 Gb Ram DDR2
Gravadora de DVD
HD 500GB Seagate
Tem certeza que ele vai querer outra 8600GT? Ontem mesmo vi por R$254,00, uma HD 4670 512Mb GDDR3.
O problema é o preço né....
Ele ta sem grana pra comprar uma melhor, e não pode ficar sem micro por muito tempo.
Eu tinha visto uma 9800GT por um preço semelhante a esse mas ele não quer....
Obrigado novamente.
Eu to com uma gforce 8600 ddr3 xxx com apenas 1 ano de uso parada aqui. Só tirei da máquina porque peguei a HD5750. Realmente é uma ótima placa e eu fiquei com dó de tirar do micro.
opa!
a 8600gt se for ddr3 ainda é uma boa opção, principalmete quando o orçamento é baixo.
mas se for pra pagar muito vale a pena um vga mais parruda.
valeu!
Ela é ddr3 sim de 256mb, comprar de la, mesmo com o frete, vale mais a pena que comprar aqui em SP....
Pessoal bom dia.
P4 3 Ghz
1 Gb Ram DDR2
Gravadora de DVD
HD 500GB Seagate
Alguém agora pode me ajudar com a fonte????
Obrigado novamente.
Eu tenho uma cooler master EXTREME POWER PLUS RS- PCAR A3 500 w, todos falam que é uma bomba, mas até agora não tive nenhum problema com ela. Para uma 8600 gt uma fonte de 350 w reais é suficiente. Termaltake eu não sei, mas deve ser melhor q estas coolemaster aí.
  • Moderador
Dá e sobra para a 8600GT. Estou usando a ST-350BKV com a HD 5670 e também está tranqüilo.
