Como lapidar seu cooler
Nunca instalei um destes coolers, muito menos em máquinas mais possantes... Não sei sua eficiência, o q mostrei foi o relato das pessoas q o adquiriram, tire suas próprias conclusões... Mas tem uma coisa, pelo q vi o Vcom 21B é melhor q o anterior... E custa pouco... C você estiver disposto compre ele e faça um teste, na pior das hipóteses perderá uns 30 reais... Melhor q ficar frustrado com o Aero7+ e perder mais d 100 reais...
Postado Originalmente por Phoenyx@05 jan 2004, 18:28
mano, tenho procurado por ele mas só estou achando o 19B, até agora nada do 21B. Onde você encontrou dele para comprar ? Saberia me dizer onde eu poderia vir a compra-lo ?! Mas principalmente, por esse preço, 30 reais, é claro !
Ahuahuahua..
Abração.
Até +
Vlew, brou ! Tipo, sou d MG então na Sta. Ifigênia nem dá pra compra, só ML. Vou ver lá ! O maior problema, é que eu não sei se compro ele mesmo, é tanto cooler, tanta coisa boa, eu estava vendo o Akasa AK825, o SLK 900A, entre outros. Esse X-Dream seu tá aguentando o tranco ? Tá segurando legal seu PC ?
Vlew mano, abração.
ai pessoal.
queria saber c alguem já lapidou algum cooler d VGA, em especial as MSi (gf4)?
e c a temp abaixou mesmo? e c deu muito trabalho.
mas c alguem já fez essa lapidação em qualquer vga , fala aí, q eu to querendo fazer na minha mas não sei c vai ficar bom.
já fiz num cooler q eu tinha aqui ficou legal, mas eu queria saber nas VGA como fica.
valeu
Postado Originalmente por mmarcelocsouza+07 out 2003, 02:36-->
Phoenyx@07 Out. 2003,01:23
<font color='#000000'>Vou lixar o die do meu 1700+ agora... hehehehehe...
Responsa do Marcelo... :P</font>
<font color='#0000FF'>Por sua conta em risco  :laugh:</font>
Acho que você deveria cobrar pra fazer o lapping no cooler e no processador. Eu mesmo tenho vontade de deixar os dois assim, mas não tenho coragem pra fazer. Se aceitar minha ideia, fala um preço.
Postado Originalmente por sips@14 jan 2004, 02:11
ai pessoal.
valeu
Olá galera, lapidei o dissipador da CPU e da minha Radeon 9500Pro, Estou realmente surpreendido com os resultados, na CPU tenho um cooler AVC simprão, antes funcionava em media a 75°, depois de lapidar e tirar aquela goma termica original do cooler e colocar uma pasta termica comunzinha a CPU tem ficado em media a 65° com um over maior do que eu usava antes, aumentei de 2190Mhz pra 2210Mhz. Já a Radeon não mudou muito não, não tenho medição de temp dela mas consegui aumentar o over de 440Mhz pra 455Mhz sem dar pau. Realmente os resultados valem o esforço. beleza :muro::zoio:
Postado Originalmente por Ninjjah+17 jan 2004, 21:36-->
ai pessoal.
valeu
eu fiz na minha g4.. mais como saber a temperatura dela?
estou pa comprar um vcom 19b, tipo num lugar eu achei de 20 paus (waz) e nu de 27.50 já lapidado. qual a melhor escolha?
alem do preço na waz seria melhor porque vou pegar a pasta lá também.. ai já economizava no fretis...
o q quero saber é: vale a pena a segurança de pegar lapidado ou dá pa fazer em casa (com uma baita economia de frete e presso!)????
Die é a parte principal do processador... no caso dos amd ele não tem nenhuma proteção (acho que o athalon 64 tem)... no caso do p4 ele tem uma chapinha de proteção em cima...
bom, tem gente que chama o die também de núcleo, lente... seria a parte do meio do processador, é a parte que esquenta e que se coloca pasta térmica em cima...
cara, se a lapidação que o cara for fazer for boa mesmo, acho que pode valer a pena... mais tem que ser lapidação completa...
porque senão você vai gastar uns 3 reais de lixa, agua, tempo, e ainda se você não tiver na sua casa, vai gastar a uns 10 reais na massa para polir (acho que é massa para polir que usa né? não lembro), que só vem em potes grandes... e provavelmente vai ficar sobrando dps...
enfim, se o cara passar a massa e tudo mais, e você não tiver ela em casa, vale a pena pegar do cara... mais olha bem pra ver se o serviço é bem feito... se tiver alguma duvida sobre o serviço do cara, pegue na waz mesmo, que você vai gastar um pouco a mais, mais vai ter certeza do trabalho, e provavelmente muita massa para polir :)...
abração
Postado Originalmente por Wladyslaw@24 jan 2004, 04:17
3 reais en lixa, ok... agua e detergente ok... tempo, vai gatar muito... e 10 polas en masa de polir é um aabsurdo ... vou te dar uma dica você pasa en QUALQUER funilaria q os caras te conseguem... quando fiz o meui laping eu pasei na funilaria e pedi um pouco de masa de poli e o cara encheu uma espatula e me deu... tem ainda um copo de platico de 200Ml quanse cheiu de massa... eheheh bem mais fasil do qpagar 10 pilas...
Valeww...
pessoal eu fiz isso no meu cooler "generico" que tinha umas crateras nele q nem pasta termica tampava direito :D dai eu só lixei com lixa d'agua 1500 e ficou uma beleza a temperatura do meu duron que com pasta térmica fica entre 45º e 50º
agora fica entre 37º e 43º :zoio: !
nossa essa dica ajudou muito.
tipo, o que o cara faz ta ai:
cara, só estou meio receioso com esse lixamento. achei até uma loja q vendia esse cooler mais barato, porém não havia como lixar.. mas tipo esse cara q lixa usa bastante massa de polir? MUNIX02 (3)
Primeiro é retirada uma grossa camada para deixar plano, pois ele é um pouco concavo. Depois é lixado com lixas 240 e 600. Então, não é utilizado massa de polir em nenhuma dessas etapas.
i ai? vale a pena?
Fiquei ao mesmo tempo animado e desanimado!!!
Animado porque vi que polir a base do cooler dá ótimos resultados :D
Desanimado porque paguei R$ 55,00 num cooler Cooler Master (este aqui) quando que, pesquisando, descobri que o modelo VCOM 21B
é muito melhor e custa só R$ 35,00 aqui em POA :muro:
Vou ver se consigo devolver este cooler e comprar o VCOM 21B...se não conseguir, vou polir este mesmo :unsure:
Se conseguir, vou tirar fotos "antes e depois" e postarei aqui...
Ótimo este tópico!! :-BEER
Puts para mim não adiantou muito, eu esperava mais... consegui 3 C abaixo que que estava, antigamente o máximo era de 47 C agora fica em 44 C em Full e em 38 se deixar o PC parado por uns 3 minutos, acho que é por causa do meu Volcano 10 que não é tão bom assim, mais vale tentar quem sabe vocês tenham mais sorte do que eu...
T+
:bandeira:
Postado Originalmente por leandrolrs@26 jan 2004, 15:34
T+
:bandeira:
Os que tem ganhos maiores com a lapidação é devido ao cooler ter uma base muito irregular, que não foi o seu caso nem o meu, o ganho que tive com meu cooler foi de 2 a 3 graus, mas para mim qualquer 1 grau a menos já é um ganho ;)
Postado Originalmente por leandrolrs@27 jan 2004, 03:01
Hehehee, por um lado sim Marcelo, pelo outro fiquei meio assim porque gastei quase 20 conto para comprar tudo (o preço da cera é meio embaçado né) e espera mais do resultado mais achei esse tópico muito bom mesmo.
Valeu (Vou testar em um outro micro aqui para ver se rola)
:bandeira:
Não precisava comprar esta cera, qualquer funileiro a possui, bastava pedir um pouquinho... No meu caso, como fiz a noite e tinha esquecido d pegar a massa, dei uma polida final com Brasol (polidor d metais), ficou show d bola...
Ah! Uma coisa, depois deste último processo é extremamente recomendável lavar o dissipador com detergente neutro (d preferência) para retirar quaisquer vestígios destes produtos... Não usem esponja, façam este trabalho a mão, para não riscar... Depois enxaguem com água em abundância... Deixem secar bem para depois fazerem a montagem e instalação...
[]'s
Postado Originalmente por Phoenyx@27 jan 2004, 03:13
[]'s
Exatamente Paulo, eu inclusive fiz isso, só que sequei o dissipador com um secador de cabelo :o , estava com pressa, preciso inclusive acrescentar estas informações no primeiro post, bem lembrado Paulo. :D
[]´s
E ai pessoal beleza ?
Puts depois que eu usei a cera eu passei a pasta térmica no dissipador que nem mostra no tóquico aqui do Club sobre como passar a pasta térmica corretamente e depois montei, nem lavei o dissipador para tirar a cera depois que eu poli...
Phoenyx e mmarcelocsouza quais os prós e contra de ter montado sem lavar o dissipador para retirar completamente a cera ??? rs*
Uma dúvida qual pasta térmica vocês usaram, eu usei a da cooler Master - High Performance (ela é branca, na embalagem parece que é Silver mais nem é) já ouviram falar ? sabem se é boa ? vocês recomendam qual ?
Até mais pessoal
:bandeira:
