Mapelu porque você usa o XP? O crysis no VeryHigh ia ficar lindão com DX10.
Grande TheBombBR,como é que está irmão,beleza?
Bom,somente usei o XP para rodar 3d03 e 3d06.Inclusive pluguei um HD extra aqui com o XP,mas uso o vista.É que no XP esses benchs dão escores maiores,pois são otimizados para os mesmos(dx9c).
A partir de agora,somente testes no vista 32 bits,home premium,ok!
Começamos com o COD4 nas seguintes condições:
1-1680X1050,60 hz;
2-AA=4x
3-Aniso=8X
4-Textura=quality
5-Tudo no máximo no jogo
6-máquina da assinatura com os respectivos clocks:
Te explico:
a-805 mhz é o máximo clock que consigo estável na gpu para o SLI nas placas que tenho:zogis.
b-Shader 1900 é um arredondamento de 1890(clock real).Mas pode se usar 1944 tranqüilo.Algumas 9800 GTX chegam a 2000 mhz de shader,dependendo da bios.
c-minhas 9800 GTX da zogis não reagem bem a over nas memórias,provavelmente por causa da tensão usada nelas setada no bios ou pelo modelo.Não consigo estabilidade ascima de 2250 mhz.
d-O C2D aqui fez 3800 pontos no cpu score.Um quad ascima de 3,8 ghz já faz 5600 pontos,ou seja,19450+1800(diferença pró-quad)=21250(é o que deve dar com um quad a 3,8 ghz).
Mas vou te dizer uma coisa,nos jogo o bixo pega.Na verdade,não jogamos 3d06 não é verdade?
Vou começar a postar testes no bench do crysis e jogos propriamente dito,aí vai poder ver a força do sli e do E8400.At+.
Mapelu também sinto isso na minha 9800 ela não é boa pra over acho que de forma alguma, ainda mais q não consigo controlar o cooler diretamente, nem pelo rivatuner, como você overclocka? pelo Ntune? lá então não consigo nem pensar, nem o padrão dos chips das memos acho que consigo q é 2200Mhz..
E as voltagens da sua placa mãe como ficam? acho q na minha fica um pouco a desejar, tipo a saída 3.3 fica com 3.18, coisa q não acontecia quando tinha minha LanParty, sem falar a tensão do processador q coloco na bios 1,33 e olho no cpu-Z da 1,21 (_(.. na sua fica tudo certinho?
Grato.
1-1680X1050,60 hz;
2-AA=4x
3-Aniso=8X
4-Textura=quality
Se vocÊ achar melhor e o Moderador (XITA) disponibilizar mais posts no começo do tópico, coloco tudo lá, e me passa as informações do seu micro com detalhes e fotos, como fiz com o meu. Isso se você achar interessante. Pode ser aqui ou via MP.
Abraço.
Abraço.
Opa,sim coloco foto dele.O micro está configurado exatamente como minha assinatura.Aproveito também para colocar uma foto ´do TRI-SLi :wacko: de 9800 GTX que montei nesse final de semana também,aí fica bem completo.Vale resaltar que estou postando testes com sli normal por enquanto(2 placas).Mais adiante posto testes com o TRi-SLi:
Monstro!
Merecia um gabinete melhorzinho...huauahuhauha..
Cara, Parabéns, show seu pc.
O tri-sli melhorou alguma coisa em relação ao sli?
Parece ser mais eficiente em monitores 30", né?
Poste logo os resultados, home!!
Agora o bixo vai pegar:
Bench do crysis,primeiramente com resolução 1280X1024(high,very high e high com AA=4X) e após,em 1680X1050(high e very high).Os testes em high são em DX9 e logicamente o very high em DX10,tudo na configuração da assinatura:
figura 1:1280X1024,high,dx9,AA=0:
Mínimo FPS:29,64
Máxima:99,39
MÉDIA:73,17
Figura 2:1280X1024,Very high,dx10,AA=0:
Mínimo:17,74
Máxima:57,28
MÉDIA:47,38
Figura 3:1280X1024,high,dx9,AA=4X:
Mínimo:30,87
Máxima:76,23
MÉDIA:64,40
Figura 4:1680X1050,high,dx9,AA=0:
Mínima:28,00
Máxima:79,94
MÉDIA:64,29
Figura 5 :1680X1050,Very high,dx10,AA=0:
Mínima:14,67
´Máxima:41,96
MÉDIA:34,89
Mínimo FPS:29,64
Máxima:99,39
MÉDIA:73,17
Mínimo:17,74
Máxima:57,28
MÉDIA:47,38
Mínimo:30,87
Máxima:76,23
MÉDIA:64,40
Mínima:28,00
Máxima:79,94
MÉDIA:64,29
Mínima:14,67
´Máxima:41,96
MÉDIA:34,89
É o "BICHO" pegou mesmo.....hihihihi...
Cara, Crysis no high acima de 60fps, e assim até com AA=4x num é pra qualquer um não.
Realmente, é onde as 9800GTX mostram a que vieram.
Ansiosíssimo pra chegada das minhas!!!!!!!!!
Louco demais o PC amigo.
Uma pergunta.
Com essa Zalman 850HP você está usando dois adapter para a 3° placa não é ?
Se for lembre-se de pegar chicotes diferentes de molex para balancear melhor a energia ;)
E como fica a refrigeração dessas placas já que uma fica pertinho da outra no 3SLI ?
Muito legal seu PC amigo.
Abraço.
Uma pergunta.
Abraço.
E aí João,beleza.Isso,a zalman tem 4 pci-e nativos,e uso duas linhas diferentes para alimentar a terceira placa.Essa fonte é fantástica,semi-modular e ultra silenciosa.
As placas ficam coladas uma a outra no TRI-SLi,fazendo com que elas aqueçam mais,mas não passa de 68 graus jogando,pois seus coolers são os melhores que já ví,e uso um cooler de 12 cm na frenta delas também,ajudando bastante elas respirarem.
Com duas placas é que fica bom a refrigeração,pois ficam bem afastadas uma da outra,mais do que uma placa-mãe que tem somente sli normal para duas placas.
O tri-sli não é somente alegria,tem seus problemas também,tanto que hoje estou com duas placas na máquina e a terceira placa na caixa ,pois alguns jogos ficam melhor com 2 do que com 3 placas,por incrível que pareça.Mas falo disso mais adiante.
Abraço.
Eita beleza, até que enfim ví alguém rodando crysis com filtros e boas fps, mas tbem só faltou..., éhh..., num faltou nada não....
Boa configuração, paraben$...
Abraço.
Grande...
valeu amigo.
Eu recomendo meu amigo que você no 3SLI balanceie os adaptadores.
Tipo assim.
Você tem que pegar chicotes diferentes:
Veja se dá para entender:
Esquema 1
Esquema 2 --> Fica mais bagunçado mas fica segundo eu melhor.
OBS: Esse adaptador nescessita de dois molex, e no desenho parece que é só um, mas é dois, se não ia ser trabalho a mais para desenhar o desenho que já está horrivel.
Você seguindo um desses vai ficar beleza, e a energia bem balanceada.
Abraço.
Apenas por curiosidade, o que vem a ser uma fonte semi-modular como o Mapelu falou? Seria uma fonte com alguns cabos modulares e outros tradicionais?
Sim.
A semi-modular tem os molex modular e outros.
A modular tem tudo modular (que acho uma besteira tremenda).
Afinal, vai achar alguem que não use o conector de 24 pinos ?
É difícil...
Retirada a foto de http://www.jonnyguru.com/modules/NDReviews/images/STHURRICANE/DSCF0148.jpg
Abraço.
Bom Amigos. estou pensando em fazer um SLI com 9800gtx, porém algumas duvidas que eu ainda não consegui esclarecer.
1-minha placa mãe é uma m2n4-SLI, na placa de video tem dois encaixe para ponte SLi, devo usar as duas ou apenas 1 e qual delas.
2-Qual a fonte ideal ?
Bom dia.Amigão,a 9800 GTX pode fazer SLI e TRI-SLI.Para SLi,usa-se o conector encaixado (no conector) na parte mais para fora da placa,junto ao ponto de fixação do placa no gabinete.O conector que fica mais para o meio da placa,é usado somente para o tri sli.Dá uma olhada no tópico oficial das 9800 GTX,tem fotos com SLI e TRI-SLI e as respectivas pontes nos seus devidos lugares.
Fonte,eu recomendaria de 600 watts reais para cima,pois vai precisar de 4 pci-e.Eu recomendo Zalman 600,corsair,ocz 600.
Mapelu
pelo que vi em sua assinatura o clock da sua gtx esta 780 isso é over ou de fabrica, é muito complicado fazer over nesta placa?
Vale a pena Sli, melhora muito?
Nenhuma dessas que você citou tem 4x 6 pinos PCI-Ex.
Recomendaria uma 550VX Da Corsair e usar alguns adaptadores bem encaixados e nos lugares certo.
Dá, sobra, é ótima fonte, tem muitos molex.
Galera, eu gostaria de saber se vocês, proprietarios de 9800GTX, que fonte vocês usam?
Eu estou aqui com minha ECS 9800GTX e nao sei porque, mas as vezes o computador desliga do nada quando jogo. Ps: fonte 500 W.
Depende do seu bolso amigo.
Fontes que dão são:
Zalman 360B-APS
Zalman 460B-APS
Corsair VX450W
Corsair VX550W
Zalman 500HP (péssimo custo/benefício)
E muitas outras, depende do bolso da pessoa.
Informe corretamente que fonte é essa sua.
Eu sempre usei uma TT 850w pros outros SLIs, vou continuar com ela pras 9800 GTX BE.
Passe todas as especificações da sua fonte.
