KovarD, você pode tanto fazer Overclock pelo Catalyst (centro de controle da ATI) ou então pelo MSI Overdrive, que embora seja mais difícil de utilizar, é mais eficiente. Poste quanto que quer subir (se for o modelo padrão, sem desbloquear pela BIOS, só vai até 900MHz) e tente, após isso, monitore as temperaturas.
Troquei ontem a minha xfx gts 250(9800gtx+ coreedition) por uma xfx radeon 5850 black edition. Na verdade é uma 5850 normal com a bios da black edition(overclocada).
A pergunta é simples:
É possivel atualizar a bios dessa 5850 para a bios da 5870 e ter ganho de performanse?
Ou isso é perigoso e desnecessário?
Alguém aqui chegou a fazer essa atualização?
Possivel é sim, porém voce NÃO vai "destravar" os SPs e TMUs desativados, ja que no Cypress Pro (HD 5850) eles foram desativados via corte a laser. O unico beneficio , seria os clocks maiores, porém voce pode ter problemas se o seu Cypress não se der bem com os clocks padrão da bios da HD 5870.
O jeito é voce ir overclockando aos poucos e com isso testando ate onde o seu Cypress aguentar. Então esqueça essa ideia da Bios da HD 5870, ok.
Para quem quer uma bios forte no over, ta ae a minha, bios mais atual para 5850 placa referencia AMD, clocks padrões 950/1200 com tensão em 1.175v que é padrão das novas bios para 5870, over sem bug de frequencias, full 950/[email protected] idle 157/[email protected], e limite para over que vai até 1050/1400.
Só faça o flash se sua 5850 for placa referencia AMD, aqui eu sempre uso atiflash pelo DOS, alem disso teste primeiro os clocks com essa tensão para ver se fica estavel.
Link Bios
http://rapidshare.com/files/411491144/5850new3.bin
Testes
Uploaded with ImageShack.us
Chagas,
O que você está falando é do Ati Overdrive? Lá eu consegui apenas 775Mhz no máximo na minha que é modelo padrão.
E esse MSI Overdrive parece que não encontrei. Encontrei MSI Afterburner. Será que é esse?
Como eu monitoro as temperaturas? Qual é o melhor programa que vocês usam?
Putz, que vacilo meu, KovarD, foi mal cara ...
Bem, é o ATI Catalyst mesmo, mas o MSI é o Afterburner. Já como monitorar as temps, você pode usar o Everest Ultimate, que não pesa tanto para o PC e é bonzinho.
Para monitoramento de temperatura não recomendo o Everest não, ele é muito Bugado, te da temperatura e voltagens muito fora da realidade, ele diz que meu processador esta a 128°C!! rsrs
Um bom programa para monitorar a temperatura da nossas 5850 é o proprio GPU-Z na aba Sensors, nesse programa ele te da todas as temperaturas que precisa e até as que não precisam!!!
Olá Ramon,
Isso que você disse é independente da versão do Everest?
aqui nunca tive esse problema apresentado pelo Ramon!
e ja usei muitas versões do everest. mas é sempre bom estar com uma mais atualizada!
abraço
Já comparei as temps do Everest com o do CPU-Z e do CPU/GPU-Z e são as mesmas, já que ambos utilizam a mesma fonte de informação, que é o próprio sensor do Hardware. No mais, ele pode apresentar alguns Bugs, mas não é com frequência e é fácil colocá-lo como arranque com o Windows, não sendo necessário abri-lo toda vez.
Olá Ramon,
Na Ultimate isso é raro de acontecer ...
Tentei aumentar até 900Mhz pelo MSI Afterburner mexendo o scroll mas toda a vez que clico em Apply o clock volta em 750Mhz (menos do que eu tinha selecionado no Catalyst Overdrive).
Fui mexendo aleatoriamente por tentativa e erro até que consegui finalmente alcançar o clock do Overdrive.
Como eu consigo aumentar a tensão eficientemente?
No RBE. Com tensão de ~1,15V, dá para alcançar 920MHz (teste próprio), mas não sei até onde você consegue chegar aumentando mais a tensão.
Olá Ramon,
Comigo aconteceu com todas as versões que instalei!!
Amigo instalei em 3 placas mães diferentes em cada uma delas ele apresentava um erro, em duas delas ele dizia que a linha 12v da fonte estava dando 13.4v, na outra dizia que minha placa mãe estava a 45° e meu processador a 33°, o Everest estava trocando as temperaturas pois na verdade a placa mãe estava 33° e o processador a 45° e agora fica me dizendo que a temp do meu processador fica a 128°
Bom, se vocês acham que o Everest é um bom medidor é com vocês mesmos, mais eu não recomendo, nem para ver temp da placa de video (HD5850) e nem para outras coisas
Ok entendi, e obrigado pelo esclarecimento.
Vou tentar com o msi e ver se consigo chegar a uns 850mhz, já que esse cooler padrão não me inspira muita confiança.
O cooler padrão da ATI é bom sim, pode testar os clocks da HD5870 e tenho certeza que com as voltagens adequadas ficará estável.
Fala galera, esta é minha primeira placa ATI e estou tendo um problema com o Catalyst (versão 10.7). Toda vez que altero o display do monitor para a tv, a resolução da tv fica em 1280x1024 (Que é a máxima do monitor) em vez de ficar em 1920x1080. Como faço para que ele "grave" a resolução certa da tv para que eu não tenha que mudar toda vez?
Alguem conhece um tutorial para iniciantes no software do catalyst que ensine as funções básicas do programa? To aprendendo na tentativa e erro, mas um tutorial sempre ajuda.
Bom amigo o recomendavel é ter a mesma resolução nas duas saidas de video, caso contrario voce tera que configurar manualmente toda vez que for usar o Pc e a TV!!
beleza, valeu pela ajuda. O nvidia control panel salvava as configurações de cada display separadamente. Sorte que até o fim do Mês devo estar com um monitor melhor full hd tb e não terei mais este problema.
gledsonbc, excelentes resultados!
Tenho o mesmo cooler que você, queria saber quanto de temperatura você tá pegando no prime. Já testou no small ftts? Você usa as ventoinhas que vem com o nh-d14 ou as trocou? Se pudesse testar o prime nessas configurações que você tá (bclk 200*21, 1.376V) e me disser as temperaturas que você pega eu ficaria muito grato.
Falou!
Falou!
Ola amigo, testei sim, o prime 95 em small ftts as temp nessa config ficam altas chegando a 83C isso no prime, detalhe q aqui em recife é muito quente...So usei essa config a titulo de bench, mesmo...E a respeito do cooler uso os coolers q veio nele mesmo...Tem ate umas fotos de meu pc na sessao gabinete: http://forum.clubedohardware.com.br/galeria-fotos/187306/26
Qual sua config? Tas fazendo over tb?
Minha configuração em alguns pontos é bem parecida com a sua:
- Asus P6T Deluxe V2
- i7 920 D0 @ 4.2ghz (200x21)
- Noctua NH-D14
- OCZ Gold 3x2GB 1600 CL8
- 2x Radeon HD 5850 @ 795/1150 stock voltage (uma delas pega 850/1250 em stock, mas fico limitado pela outra)
- 2x Seagate 7200.12 500GB Raid 0
- Corsair HX850W
- CM 690 II Advanced + uma pancada de ventoinhas
- LG W2353V
O processador tá com 1.3V, mas não sei se tá totalmente estável. Minhas temperaturas nessa tensão ficam em 38-40 em idle e em full load a maior temperatura dos núcleos varia de 72-76 graus dependendo do núcleo. Aqui em brasília também é bem quente, ante-ontem tava 34 graus de tarde =O. Espero manter esse over de 4.2ghz, por isso vou investir mais em refrigeração pra baixar o máximo possível a temperatura.
Hoje encomendei a pasta térmica liquid ultra da coollaboratory, considerada a melhor pasta térmica da atualidade. Acho que vai reduzir em uns 3 graus as temps. Depois também vou testar com umas ventoinhas mais potentes pra ver se o barulho extra vai valer o ganho de temperatura.
Eu vi seu pc nas fotos e ficou muito fera, bonitão com os leds azúis. Parabéns pela máquina, tá bem top. Só trocaria o monitor por um full hd.
- Noctua NH-D14
- Corsair HX850W
- LG W2353V
Caramba sua config é muito parecida com a minha...
Eu to impressionado com seus resultados no over...Me diz ai como q você deixou as config na bios pra obter essa estabilidade no over? aqui so tentei mesmo estabilizar a 4.0 q consegui com vcore a 1.29 e o pior q a 3.9 consigo com o vcore a 1.25....Mas tem varias outras config q se pode mexer pra estabilizar o over, dai queria q você me ajudassse nisso me dizendo como esta ai...
Aproceitando, posta ai um bench seu tb...eheheh
Eu só mexi na vcore, qpi voltage e dram voltage. Também desliguei turbo boost e speed step eu acho. qpi voltage dá uma boa estabilizada, mais nas memórias, mas no processador também. O meu tá em 1.3V também, tenta aumentar um pouco o seu e veja se melhora o over. Como você deve saber, over varia muito de amostra pra amostra, uma prova disso são minhas 5850, uma pega 850/1250 em stock enquanto a outra pega 790-795/1150 em stock. Outra coisa é que não tenho certeza se está totalmente estável. Jogando e fazendo as tarefas normais não dá BSOD não, agora o prime não testei por mais de 30 min. O seu dá qual código de BSOD se você tentar 4.2ghz em 1.3v? Demora muito pra travar?
Quanto aos benchs, só vou ter unigine tropics, heaven, ff xiv, futuremark. Os 3D marks eu preciso baixar ainda. Depois eu posto esses benchs que eu já tenho.
valeu pelas dicas, mas pra falar a verdade eu nunca nem testei 4.2 a 1.3v porque eu tava so tentando estabilizar em 4.0Ghz, q consegui a 1.29 e nem sei se ta muito estavel ainda porque so deixei 2H de prime, mas a 3.9 ta legal pois deixei por 9H no prime 95 e nao tive nenhum erro, isso a 1.25...Ainda to analizando os riscos beneficios mas pelo q vi parece q o grande vilao das temp realmente é o vcore do processador...no resto nao parece variar muito...
OBS: tb sofri com essa diferença nas vgas...uma das minhas so consegue ficar estavel mesmo a 800/1200 acima disse começa a parecer artefato (isso no teste de stress do OCCT) ja a outra vai tranquilo a 850/1200....
Overclock realmente é por tentativa e erro...Eu ja testei varias config diferentes...O ruim é ter q esperar os testes toda hora pra saber se ta estavel ou nao...
A 4.2 eu usei logo 1.35 pra garantir q nao ia precisar de vcore...e assim consegui fazer os testes de bench...depois ainda vou fazer outros testes...
Falou, aguardo seus bench...
