Troca de monitor: estabilizador esquentando bastante
Bom dia amigos!
A menos de uma semana troquei meu monitor de 19 polegadas por um de 24  144hz e 1ms,a partir desta troca acabei percebendo que meu estabilizador está cheirando forte a queimado e esquentando bastante. Sei que o recomendado é ligar a fonte em um filtro de linha, mas como minha fonte é antiga, média de 3 anos, e uma marca desconhecida aqui no fórum mas bem conhecida na região oeste de Santa Catarina, utilizada por várias empresas, ela depende do estabilizador.
Sobre tudo, sabemos que a energia tem muita oscilação em Santa Catarina, como em grande parte d Brasil, então antes de haver comentários sem sentido sobre o estabilizador é bom explicar.
Eis que surge a questão de dúvida, estabilizador em seu limite ou a fonte que está no limite?
Preciso trocar a fonte e usar um filtro ou problema está no estabilizador.
Meu PC
placa-mãe: B360 Aorus Gaming
Processador: I5 8400
Placa de vídeo : GTX 1060 6GB Galax com dois fans RGB
Memoria: Ballistix 8GB
HD: 500GB
SSD: 240GB
Monitor: Blucase 144hz 1ms gamer
Sem saber qual fonte está usando não dá para afirmar. E, pelo pouco que descreveu dela, acredito que esteja arriscando todo o seu setup ao utiliza-la, especialmente junto de um estabilizador.
Sobre o estabilizador, ele apenas é útil se estiver interessado em danificar tudo que conectar a ele. Veja, abaixo, alguns dos porquês não se deve utilizar estabilizadores de tensão:
Para oscilações de tensão e proteção contra surtos, é necessário o uso de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) e um sistema de aterramento. O DPS pode ser instalado na instalação elétrica ou adquirido através de filtros de linha que possuam este componente. O filtro de linha com DPS é a opção mais barata, dentre as funcionais. Recomendo os produtos da marca Clamper - Energia 5 e Energia 8, para proteção simplificada, e Clamper Multi Proteção para englobar conexões coaxiais e RJ11. Aterramento é boa opção, considere também.
@Bakura Ryo "Sobre o estabilizador, ele apenas é útil se estiver interessado em danificar tudo que conectar a ele"
Neste caso discordo, pois este fosse o caso teria danificado outras 4 máquinas anteriores, sempre utilizei estabilizador, e nunca tive problemas com peças dentre a máquina. Fico na dúvida sobre este aquecimento maluco após a troca da tela, bem provável ser a fonte, se trocar de fonte aposento o estabilizador, e compro filtro.
Como citei a fonte pouco conhecida no Fórum, não convém detalhes.
Acredito que alterando a fonte devo utilizar uma acima 600W.
  • Moderador
2 horas atrás, Paulo Sell disse:
Já foi comprovado que estabilizador não cumpre o que promete e pode prejudicar, tanto que na caixa das fontes de qualidade vem esse alerta. Não há o que se discutir sobre isso. Tanto que só existe aqui. Dizer que não é verdade é o mesmo que dizer que cigarro não faz mal porque tal conhecido não morreu de câncer.
Arriscar sua configuração com fonte vagabunda e estabilizador, fica a seu critério.
Pegue uma fonte de 500W de qualidade, ela sobrará para sua configuração.
5 horas atrás, Paulo Sell disse:
Se ele está esquentando e cheirando queimado, ele tá em sobrecarga.. Ou ele queima sozinho ou leva alguém com ele.. Na pior das hipóteses, ele entra em combustão..
E qual seria a marca da fonte afinal? A fonte ter 3 anos NÃO é um problema..
1 hora atrás, Paulo Sell disse:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=69352
De 500w, vou retirar o estabilizador desta máquina! Procurar por um  bom filtro aqui na cidade.
Fonte genérica.. A própria fonte, já deve estar esquentando um bocado, por si só..
É o pacote completo do caos..
  • Curtir 3
@RS Faria A própria fonte da tela também está ficando quente, vou comprar um filtro, e uma nova fonte de 700W, a partir de fevereiro quero alterar a Placa de vídeo para uma 1080 e aumentar as memorias, além de trocar o processador!
Obrigado pessoal, sucesso, e ótimo fim de semana.
  • Coordenador
Em 06/12/2018 às 17:04, Paulo Sell disse:
@RS Faria https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=69352
Essas fontes da One Power são produtos genéricos de baixa qualidade, que ficam longe de cumprir o que prometem.
Fontes ideais para a configuração do seu computador seriam a Corsair CX 450 ou a PCYes! Electro 430 V2. Se estiver pensando na GTX 1080, esses modelos que citei servem também, ou pode optar por pegar a CX 550 ou a PCYes! Electro V2 de 500W. Não procure por potência falsa, procure por qualidade e dimensionamento correto.
Irei rezar por seu computador se for ligado em fonte genérica e/ou estabilizador. O hardware que você pegou é muito bacana e você não deveria colocar tudo em risco.
Estabilizador é bomba. Não há como discordar disso, porque não se trata de opinião, mas de fato.
