Concordo com o @Mestre88 , os dados de consumo são apenas para dimensionamento de fonte, fazer um divisor resistivo em cima disso não presta. Quanto muito eu colocaria um resistor de 100R x 1W na entrada do 7812 para dividir o calor, afinal esses 24V vão para 28,8V quando o alternador girar.
Exato, já te dá a saída regulada, foi feito pra isso.
10x-ci-regulador-tenso-7812-lm7812-12v-t
Opcionalmente, para aquecer um pouco menos pode colocar um resistor de 100 Ohms entre o pino 1 e os 24V, vai dividir o calor entre o componente e o resistor, não aumenta o consumo. A parte metálica onde tem o furo de fixação pode ser colocada na lataria do veículo sem problema algum.
O resistor tem que ter no mínimo 1W ou então nem coloque ele, liga direto.
A instalação está correta.
Isso vai aquecer quando ligar a ré, vai ter que aparafusar o componente na lataria ou arrumar um pequeno dissipador.
Vou experimentar direto então, e parafuso direto no chassis do caminhão, e se de tudo n der, eu coloco uns 10 de 1k 1/8w que vai se tornar 100ohms 1.25w!! Obrigado vou experimentar!
2 horas atrás, Sérgio Lembo disse:
Eu teria sugerido um lm7812.
Mais lembrei que tive problemas por causa dele.
24V ainda pode funcionar. Mas a bateria em carga, quando cada uma dá 14.4V e o total atinge 28 ou quase 30V, o CI dá problema.
Entra em curto e tudo mais.
32 minutos atrás, albert_emule disse:
Estranha essa informação, olhei o catálogo de 2 produtores e lá aparece entrada máxima de 35V, o que dá 6V a mais.
Estas linhas de regulador servem.
adicionado 0 minutos depois
2 minutos atrás, Sérgio Lembo disse:
Lembrei que ruídos de chaveamento podem fazer estes 6V serem ultrapassados.
Esse lm317N me serve? É a mesma coisa para instalar? Entrada de um lado, terra no meio, e saída do outro? Ele entra até 40v e sai 12v? Preciso destas informações, pois estou indo na cidade vizinha hoje, e verei se acho!
1 minuto atrás, João Victor 1 disse:
Este é ajustável.
Tem que configurar dois resistores para fixar a tensão de saída em 12V.
No circuito postado, faça as seguintes substituições:
R2 = 240 Ohm
R1 = 2k2 em paralelo com 33K
Não é necessário uso de resistores de potência, pode ser de 1/8W.
adicionado 7 minutos depois
Ou também pode usar:
R2 = 220  Ohm
R1 = 2k
Nesse caso terá 12,6V na saída, compatível com  uma câmara para veículo de 12V.
Lembre-se: vai aquecer igual ao 7812, se faz a mesma coisa o resultado é o mesmo.
No caso do 7812 tem-se a opção de se usar a fixação dele direto na lataria do carro, no LM317 não vai ter essa opção, vai ter que ser bem isolado.
Voltando para a opção do 7812, já que há a preocupação com os picos de tensão, também dá para usá-lo com 3 diodos zener em série de 3V3 para roubar 10V e também dividir o calor gerado.
Sobre a tensão dos capacitores , mínimo de 36V, se passar disso, sem problema algum.
3V3 significa 3,3V. Existem várias séries, vou te confundir se for falar da diferença de cada uma delas. Para o seu caso, qualquer delas serve desde que suporte 400mW no mínimo.
adicionado 4 minutos depois
Caso ache um resistor entre 100 Ohm e 120 Ohm com 1W ou mais, use-o no lugar desses 3 zeners.
Só + uma nóia ...
Se não saiu pra comprar ainda... Prefira zener de 1W. O de 0.4W suporta 0.4/3.3=120mA. Ou se preferir, torça pra não ter pico de corrente au ligar.
Caminho do meio...Eu iria de R em série com entrada 7812... Já que gostas de cálculo: calcule 1 pra que que dê 16V na entrada a 100mA. E também sua potência. Seja a que der, coloque R do dobro (d.j.v...).
Não poderia ser mais tranquilo usar algo como:
O Resistor ai precisa calcular, o zener pode ser um 1N4743A o transistor algo pra aguentar a carga dele... tipo um bd139 só sujestões :P
