tem certeza ?
me indicaram uma de 450 watts reais no minímo
Tenho certeza sim; e ainda considerei um DVD-RW, dois dispositivos USB e 3 ventiladores além do que você. indicou.
A ZM360B-APS e as outras fontes aguentam com folga. :)
Desculpa a falta de conhecimento nesse assunto, é que eu tenho duas pergintas a fazer, já procurei a resposta aqui no forum e ainda não achei, tenho duas fontes em mentes e preciso saber o que as diferem:
1º)o que é uma fonte modular??
2º)o que é PFC ativo??
to em duvida se pego a corsair 550vx ou a 520 hx, a diferença de preço aqui é Salvador é de 20 reais
Muito obrigado
Muito obrigado
Fonte modular é a fonte que os cabos podem retirados, no caso dessa são alguns.
É bom para pessoa que usam poucos cabos com essa fonte.
PFC ativo é a Correção do Fator de Potência, as duas têm, procure mais e veja.
Pois é faller, alguns minutos depois de postar aqui foi q eu vi o seu topico, muito bom por sinal!! :)
Quanto ao modular, a diferença é q o gabinete pode ficar + arrumado por dentro, já q os cabos podem ser retirados??
Muito obrigado pelas respostas
Além de saber o que está falando, o faller tem uma paciência de Jó para escrever vários tópicos explicando de forma fácil sobre esses temas. Vale a pena ler esses tópicos. :)
É isso mesmo; nas fontes modulares você. pode instalar apenas os cabos que irá usar. O micro fica mais "limpo" e menos obstruído, mas todos os cabos passam a ter uma conexão a mais.
Olá pessoal, quero trocar de fonte e apareceu essa proposta.
A CM tem um mes de uso e a Corsair é nova, qual vocês acham que eu devo pegar?
A CM ta mais barata tb..
É para sua configuração da assinatura ?
Se for pega a 750TX mesmo da Corsair que dá para por com muita folga outra HD4870.
Gostaria de saber qual a potencia mínima e a máxima para a alimentação dessa configuração. Que fonte seria recomendado?
A configuração do PC é a seguinte:
Motherboard Gigabyte GA-G31M-S2L (775)
Processador AMD Athlon64 X2 5200+
Placa de vídeo GeForce XFX 8600GT 512 Mb 128bits GDDR3
HD SATA II 250GB
Memória Kingston 2048 Mb 800Mhz
Mouse USB
Webcam USB
Teclado
HD SATA II 250GB
Mouse USB
Webcam USB
Teclado
A menor potência aconselhável para uma fonte alimentar bem esse seu PC seria de 300 Watts, difícil de encontrar no Brasil, no rol das fontes confiáveis. A máxima potência da fonte não é uma variável muito bem definida, porém, para efeito de melhor aproveitar a faixa de melhor eficiência de uma fonte, não é aconselhável fazê-la trabalhar somente ofertando menos que 20% de sua capacidade, desse modo te diria que essa config dai não deveria ser alimentada com fontes maiores de 600 Watts, pois a vazio ela, a fonte, poderia ter problemas com a manutenção dos valores corretos de tensão quando a rede AC de entrada estivesse em seu máximo valor tolerado..
Abraço...
Preciso de uma fonte boa e barata para um computador com essas configurações:
Placa mãe: AMD Athlon 64 x2 4400+
Processador: Asus M2N-MX
Memória: 1gb Kingston 800Mhz
HD: HD 250gb seagate SATA2
Gravador de CD/DVD: DVD-RW LG H55N
Gabinete: Casemall K100
qual seria uma fonte boa, confiavel e barata..
obs: esse computador vai ser muito utilizado..
Nossa , esse tópico é realmente muito bom.
Vasculhei a internet para tentar saber como faço para ver qual fonte melhor se enquadra no meu pc porque ele é desktop e já me disseram não haver fonte de alimentação para mini atx acima de 400 w reais.
Alguém saberia me dizer se o máximo para um mini atx desktop é de 400 w reais a fonte?
agradeço desde já pela valiosa informação do post , algo que até então ninguem soube explicar.
Pessoal, a historia é a seguinte, tenho a fonte da cooler master da assinatura recem-comprada
http://www.coolermaster.com.br/detalhes.asp?id=2972
e na loja posso trocar abatendo o preço dessa cooler master... Essa zalman
http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-zalman-zm600/435139?t=435139
ta 550reais na loja aqui onde comprei essa minha fonte e posso trocar descontando os 150 pagos nessa aqui...
como ja estou um pouco melhor de dinheiro.. digamos que isso seja um "desconto"
Tenho a oportunidade (obviamente por pouco tempo) de trocar essa minha pela fonte da zalman.. tem 4 linhas de 12v.. etc.. alem de uma eficiencia excelente
o que mais gostei foi do heatpipe...
enfim, sera que vale a pena?
Imagino que seja uma fonte para ficar sem trocar por um bom tempo...
e como daqui a 1 ano minha fonte nao segurara as vgas principalmente, imagino se vale a troca agora...
o que acham?
abraços e obrigado pela ajuda desde ja! :P
Olá pessoal
Acabei de me inscrever.
Possuo o seguinte computador:
intel Core 2 Quad q9450 266GHz 4,00 GB fr ram dual channel e uma Ati Radeon 4850 de 512. Uma fonte de 450w, escrito nela.
Jogando o Crysis e o Stalker, por exemplo, ele está travando quando jogo em suas máximas configurações.
Será que é a fonte?
O que há de errado?
Muito grato.
Aproveitando o tópico, gostaria de saber se uma fonte AVC AVS-400 suportaria essa configuração:
Processador: AMD Athlon 64 x2 4600+ EE
Placa mãe: GigaByte GA-MA69VM-S2
Memória: 2gb Kingston 800Mhz
HD: HD 250gb samsung SATA2
HD: HD 120 Gb Maxtor IDE
Gravador de CD/DVD: DVD-RW Samsung IDE
Fans: 3 Cooler Master R4-L2R-20CK-GP 120 mm (aquele que todo mundo indica, com leds azuis) + 1 Akasa 80 mm (também com leds)
Placa de vídeo: GeForce 9600 GT (Xfx PV-T96G-YDF4)
No caso a placa de vídeo está em vermelho porque pretendo comprá-la, o pc tá funcionando perfeitamente agora (se não funcionasse também, essa fonte iria p/ o lixo), mas preciso ter certeza se vai funcionar bem quando eu colocar a placa de vídeo.
Só para aproveitar o tópico, qualquer GeForce 9600 GT tem o mesmo consumo de energia, ou varia de modelo para modelo (no caso, tendo as mesmas características)?
Isso, porque no caso, tvz eu troque o modelo da XFX para uma Point of View, q é mais barata
^_^
o que acham?
1) A Zalman ZM600 é uma excelente fonte, muito melhor que a sua fonte atual, e seguramente servirá para vários upgrades. Nesse aspecto vale a pena sim.
2) R$ 550,00 é um bocado caro para uma fonte de 600W; você. consegue fontes de qualidade e potência semelhante por valores menores que esse. Nesse aspecto não vale a pena.
com certeza huntkey 450 green star.
mas olhe as c3, muitos vão falar que ela é ruim, mas comprei uma de 600watts e ta aguentando bem direto, meu pc um amd quad e uma x2 ati 4870, 2gravadores sata, e um hd seagate de 500gb....
comprei no mercado livre, em sp, com um q líder aí...
Concordo com o Danirava. Entre essas tres, a Cooler Master é a melhor opção.
As huntkey tem nome, porém não são fontes confiáveis, pois nao fornecem a potencia que dizem... E a Seventeam modelo PCG nao é ruim... porém é pior que a Cooler.
Abraço!
