Review de FANs 120mm para coolers e gabinetes
Cara, fui na Sta. Efigenia hoje, rodei tudo!
Na galera São Paulo achei os unicos dois lugares que tinha essa fan..
Uma o tiozao queria R$40, mas comprando dois, chorei e a vista, saia R$30.
Ai fui procura e achei na mesma Galeria Sao Paulo, setor laranja, que é muito bem organizada por sinal..
Nossa cara... o cara tinha me falado que era 20!!!
Esse que é o problema de lá viu... huuhhu
Comprei um HyperTX2 com o tiozão lá!
O cara me atendeu super bem e tal...
vai saber o.O
Cara vou comprar meu big phynton na svc, meu coolerzim não aguenta meu processador. Vou tacar um dos 8 coolers da CM q tenho aqui ^^
Até agora tenho 7 instalados já.
Eu recomendaria um CoolerMaster GeminII no lugar ro typhoon, aqui no Brasil você não acha um big typhoon VX por menos de 230 pilas, já um GeminII com 2 fans de 90CFM não passa de 150, 160 e ele resfria a MoBo e memória, e de quebra tudo que tiver lá dentro hahahaha, o fluxo de ar dentro do gabinete com ele é alto, eu tenho um e me surpreeendo sempre.
E a eficiencia de um geminII com 2 fans é superior ao big que vem com ventoinha de 70cfm se não me engano, mas da pra trocar.
Estou começando a achar que não tem como fazer 90 CFM com apenas 19 dB de ruído e aceitar os relatos de que a ventoinha R4-L2R-20CK-GP da Cooler Master não tem os 90 CFM prometidos.
Um usuário do FórumPCs fez um tópico comparando uma ventoinha de 93 CFM Thermaltake com essa da Cooler Master e chegou a conclusão que a ventoinha da CM não tem os 90 CFM.
Ainda há relatos de sites estrangeiros também afirmando isso.
E essa ventoinha da Thermalright "só" tem 80 CFM a 38 dB. :eek:
E olha que a Thermalright é uma das grandes na área de refrigeração...
pois é eu tb já li relatos que os 90CFM não são efetivos, mas tem que levar em consideração que a Coolermaster tem esse sistema de 9 pás que supera os demais, mas pelo menos os fans não me decepcionaram, eles resfriam mesmo.
Alguem aqui sabe como medir o CFM de um cooler? o.O
ps. to com 6 deles no meu case e o barulho já é ensurdecedor, imagino com fans de 38db, pooootz.
O ruído depende também do desenho das pás, que nessa caso é bem diferente entre os modelos.. mas não tenho dúvidas que conseguir 90 cfm com 19 dBA é praticamente impossível num cooler de 120 mm. Ainda mais em um de R$ 20 :D
Bem na svc tem esse cooler aqui http://www.svc.com/21530-1.html
ele promete 105CMF com 20dbs
provavelmente deve mandar no minimo 90cmf.
o preço é 15 doláres.
edbizarro, na scv não tem o gemin2.
to até pensando em traser um cooler desse pra testar. ele é um pouco maior do q o normal, 12cm por 3,5cm.
Eae, comprei hoje 5 deles na E-Armazem, la estava mais caro 21.90 , mas o frete ficou mais barato, tambem ja comprei 4 dakelas grelhas 120, e mais uma Pasta termica Noctua NT-H1.
alguem sabe me dizer se essa pasta termica é boa?
valeu
Sim, é muito boa.
Cara, mas você quer comparar um cooler de 250mm com um de 120mm?
Pelo que eu vi eles tem o mesmo sistema do site Sidewinder e entregam aquio no Brasil.
Um amigo meu comprou um TRUE na Sidewinder e acabaram taxando na alfândega :/
Dei uma olhada nessa svc e eles tem ótimos coolers lá, Tuniq Tower :eek: e o True Black, eee sonho bom
Ps. eles tem o GeminII S, esse eu acho que não tem aqui no Brasil, mas pareceu tão bom quanto o GeminII normal, cabe 2 fans e tal, mas não sei se pelo fato de ter dissipador menor o calor acumula mais, ambos tem 4 heatpipe.:)
Alguem agora pode me ajudar a organizar os 5 fans que comprei , quando chegarem?
possuo:
Gabinete Satellite X Blade ( eu sei que é ruim, mas fazer o que)
Mb Asus Maximus Formula
Q6600
Cooler Master GeminII
sei que 2 deles tem que ir no proprio cooler, o resto porém nao sei,
se devo colocar um na traseira jogando o ar quente pra fora, tem o detalhe, vou cortar a minha tampa lateral e colocar acrilico nele, devo colocar mais 2 na tampa lateral também?
edetal;he só tenho 5 fans desse cooler master, tenho mais ums 3 desses ruimzinhos que vem no gabinete
possuo:
Q6600
Opa, dae Anderson tudo bom?
Primeiramente saiba que você tem um ótimo cooler :D hehehe sou suspeito pra falar mas...
Com 2 fans no geminII você não terá problemas de resfriamento no processador, placa-mãe e memórias, agora basta você providenciar para que ele não superaqueça !!!, pra fazer isso é simples, coloque fans no gabinete como ventilador e exaustor, como você só tem 5 eu te aconselho a fazer o seguinte:
Usa 2 fans no geminii, colocar um fan traseiro como exaustor 1 fan lateral como ventilador em cima da VGA se possuir, se não possui põe em cima do processador mesmo, e 1 fan no TOPO do gabinete (precisará furar o seu, não sei se é fácil pra ti) como exaustor.
Eu faria dessa forma e acredito que ficará bom, o ideal ao meu ver era você ter mais 1 fan, dai ficaria 2 como ventilador na tampa lateral
Mas assim, o pistolaoBR me falou que devo colocar, 2 no GeminII e 2 na tampa em acrilico, exatamente sobre os 2 do GeminII...
Tenho 5 unidades desse Cooler master de 90 cfm,
E mais 3 unidades desses que vem nos gabinetes mesmo, bem franquinhos.
Obrigado pela atençao
mas assim, o pistolaoBR me falou que devo colocar, 2 no GeminII e 2 na tampa em acrilico, exatamente sobre os 2 do GeminII...
obrigado pela atençao
E como exaustor nenhum?
Desse jeito o cooler vai superaquecer, os fans do cooler vão pegar o ar quente que sairá do processador e reutilizarão ele.
O que o pistolão sugeriu foi o que eu sugeri como IDEAL, ou seja, 2 fans na tampa lateral, 2 fans como exaustor (traseito e no topo) e 2 no gemini, só que pra isso você precisaria de mais 1 fan.
Dois na tampa em acrilico acho que exagero.
Tenta coloca um na lateral e outro na frente, se nao tiver entrada embaixo usa uma baia fan. Aqui deu um bom resultado: 1 desse de 90CFM atras tirando ar quente, uma igual na frente jogando ar frio na baia fan, outro na lateral de 80mm, e um cooler Hyper TX2.
A temperatura do gabinete aqui fica em 24° com temperatura ambiente em 22°, o processador caiu de 45 idle e 65full pra 34idle e 54full. A Mobo nao passa de 26°. Minha HD4850 nao passa de 62° full! e olha q ela é bem esquentada.
Fala psy bele?
Cara pra você funcionou a baia fan porque você tem um cooler tipo TOWER, pra cooers que jogam ar direto na placa-mãe e processador igual o geminii baia fan é qse inutil.
P'ra quem quiser está a venda ainda o FAN Coolermaster R4-L2R-20CK-GP 120mm 90CFM 19dBn nesta loga aqui p'ra quem quiser ainda
>>>http://www.e-coyote.com.br/produtos/detalhes/cooler-gabinete-cooler-master-r4-l2r-20ck-gp-120mm
Loja muito boa, pro pessoal de SP podem ir lá comprar. ^_^
Só não entendo como um fan desses que aparentemente faz 90 CFM e 19dB consegue ser tão barato... muito estranho isso... você pega esses "de marca" tipo Silverstone, Noctua, Zalman, etc.. São bem mais caros (os da Zalman nem tanto, mas tb nao sao estão bons quanto os das outras marcas citadas). É realmente um milagre uma coisa tão boa e barata (e bonita) ou é enganação isso ae??
Comprei o Gemin II e 6 cooler desses 90CFM, chega amanha meu gabinete é o citado abaixo.
http://www.infomag.com.br/v1/detalhe2.asp?id=315&menu=Gabinetes
Gostaria de saber como melhor distribuir os cooler, sendo que pretendo botar 2 no Gemin II, 1 atras como exaustor, 1 na frente puxando ar, em cima teria q aumentar furação e na tampa lateral teria q cortar.
