Teste do Cooler Akasa Nero
"Testamos o cooler para processadores Nero da Akasa, que tem uma ventoinha de 12 cm e três heatpipes de cobre."
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
Coolers tipo torre costumam ter um desempenho maior que os coolers horizontais, ou estou enganado?
Esses tipos de cooler são para públicos diferente, portanto, eles não competem entre si. Sendo assim, a comparação BigTyp 14Pro x Nero não é muito apropriada, na minha opinião.
Nenhum entusiasta usaria um Akasa Nero, Noctua NH-U12P, Cooler Master HyperTX, etc numa placa-mãe X48 ou X58, por exemplo. Mas poderia usar um BigTyp 14Pro.
Uma curiosidade: a dissipação de calor dele seria suficiente para ser usado SEM a ventoinha (obviamente em um processador de TDP menor)?
A teoria seria a mesma de um Arctic Cooling Accelero S1/S2 (sim, cooler feito para VGAs): silêncio extremo, mas ainda assim dissipando calor suficiente.
Seria possível?
Ué cara, não entendi sua colocação, porque um usuário entusiasta usaria um BigTyp 14pro se o Akasa tem desempenho superior em carga cheia???
Leia este tópico e vai entender: ;)
http://forum.clubedohardware.com.br/cuidado-recomendacoes-cooler/547298
Em resumo:
placas-mãe entry-level e mid-end: pode usar tanto cooler horizontal como vertical (torre)
placas-mãe high-end: pelo fato de haver a necessidade de resfriar o VRM e chipset (NB) da placa-mãe, somente os coolers horizontais (como os coolers box) devem ser usados neste caso.
Em resumo:
Mas placas-mãe high end geralmente já vem com dissipadores enormes ou mesmo fans para refrigerar o NB e o VRM. Outros coolers tipo torre, como o Hyper TX2, possuem solução para desviar o ar para esses componentes da placa-mãe...
tava procurando um teste na net pra esse akasa ak-967 ..
porque tem ele aqui na loja do lado de ksa por R$ 130 a loja é parceira da akasa , tem tudo que tu quiser da akasa lá ..
nos testes que vi ela ganhava do buffalo por 5º (celsius)
vou procurar o site aqui e já posto.
ta aqui o link dos outros testes
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2354&page=4
Intro: "Akasa Nero AK-967 is the best HDT processor cooler we've
tested. The best as long as the price performance/ratio is concerned.
It is of course not the most performing one, nor the cheapest, but
still, at its price and performance it is indeed a very tempting
product. Not to mention being the only cheap cooler that is still
useful with powerful processors and hefty overclock."
http://www.modreactor.com/english/Reviews/Akasa-Nero-AK-967-CPU-Cooler-Review/Stranica-3-Metodi-za-testvane-i-Testovi-rezultati.html
Parabéns pela matéria Rafael Otto Coelho!!! Já estava na hora do CDH começar a fazer testes em coolers e dicipadores...
Gostei do visual discreto do Nero, colocando um Coolermaster R4-L2R-20CK-GP deixaria o Akasa Nero mais bonito (tipo Hyper 212) e com mais fluxo de ar...
Verdade. E o teste foi feito com apenas um fan no cooler. Imagine colocar 2 fans desse da CM nesse cooler! Com certeza vai resfriar ainda mais o processador.
[]s!
Quase comprei um desses (estou pra comprar ainda porque o meu cooler box parou de funcionar) mas olhando aqui a placa mãe, fiquei com uma grande dúvida:
Esse cooler cabe na placa mãe Intel DX58SO?? Verticalmente, acho que não caberia por causa das memórias que ficam acima do processador, e horizontalmente, o chipset com o dissipador que fica à direita do processador.
Alguém me tira essa dúvida? Fiz algumas medidas usando régua aqui e sei lá, to confuso...
Esse cooler é muito bom para o processador (mas só para o processador) e tem baixo ruído.
A DX58SO tem dissipador passivo (sem ventoinha) no chipset e reguladores, se você colocar um cooler horizontal como o Thermaltake BigTyp 14Pro poderá resfriar também o chipset e reguladores porque ele joga o ar em cima da placa mãe.
É bom você investir num gabinete com filtro de ar ou colocar no seu gabinete atual para proteger seu investimento contra poeira.
Esse cooler se parece demais com o IceAge 120 da 3R não parece ?
valeu pessoal.
Estava vendo o IceAge e esse aí apareceu como uma boa escolha.
Acho que não cara :)
Quando fui comprar um cooler, fiquei em dúvida entre o Akasa Nero e o 3RSYSTEM iCE AGE 120 Prima Boss. A diferença de preço entre eles era de apenas R$8 e acabei pegando o iCE AGE.
Não me arrependi nem um pouco da escolha. A noite ele consegue deixar meu Q6600 a 28°C com a fan em apenas 900 RPM :D
Em 100% já registrei os núcleos chegarem a 22°C
Miseravão, acho que você não entendeu bem minha dúvida!
Gostaria de saber em relação às dimensões do cooler, se ele caberia na minha placa-mãe. Pois com as memórias acima do processador e o chipset ao lado, não sei se teria como instalá-lo, entende?
