60hz, 70hz, 75hz e etc...
Bom... eu estou mexendo num LG 500G e ele estava a 1024x768 60Hz. Depois de ler que quanto maior melhor para visão, eu coloquei para 70Hz, que com a opção do Windows marcada, ele diz que aceita! Mas não aceita... quando coloco em 1024x769 a 70Hz o monitor avisa que está fora do suportado.
Agora, para num ferrar com a minha vista (já uso óculos) deixei em 800x600 a 85Hz... :palmas:
Valeu aí pessoal :-BEER
Aê galera, eu atualizei o driver da minha placa de vídeo para o Forceware 61.21 e agora estou com 1280x768 a 75 hertz. Queria saber se com essa configuração eu posso ter problemas de vista ou se é melhor deixar a 85hz só que com 800x600 (pois essa é a maior resolução que dá com 85hz).
falou
Galera, aquela resolução de 1280x768 ´desapareceu quando eu reiniciei a máquina. Agora estou usando 1024x768 a 72 hetz, queria saber se essa com essa configuração eu posso ter problemas de vista.
PS: Se eu desabilitar aquela opção do Windows de ocultar os modos que o monitor não pode exibir eu consigo colocar 1024x768 a 75 hertz. Será que isso pode estragar o monitor ou a placa de vídeo ?
falou
Postado Originalmente por gustavo.vanni@15 ago 2004, 20:26
como posso saber a taxa de atualização do meu monitor atualmente?
uso o win98 e nunca vi, nas opções de video, as frequências das resoluções, só aparece 1280x1024, 1024x768, 640x480 sem as frequências, somente com as cores (256 cores, 16 bits e 32 bits) :tantan:
Clica em configurações avançadas e depois em monitor.
falou
em configurações-->avançada-->monitor só aparece os seguintes itens:
LG Studioworks77i -------> alterar
opções
Monitor compatível com Energy Star
Detectar automaticamente monitores Plug & Play
Redefinir exibição ao suspender/reiniciar
só isso
mas em configurações-->avançada-->adaptador aparece um campo escrito taxa de atualização, mas só dá para escolher entre 'padrão do adaptador' e 'otimizado'.
uso meu monitor em 1024x768x16 bits
Postado Originalmente por gustavo.vanni@15 ago 2004, 23:56
opções
só isso
Acredito que os drivers do monitor e da placa de vídeo não esteja devidamente instalados. Normalmente os drivers oferecem as opções de refresh. Verifique isso...
What is the best setting for my monitor?
Tradução Livre B)
- Se possível, use uma seleção não-intercalado.
- Se possível, use uma taxa de atualização de 80Hz ou superior.
- Se sua placa não oferece suporte a isto, 70Hz deverá funcionar, mas não use a baixo desta taxa de atualização pois poderá ocorrer alguns flicker.
- Alta taxa de atualização de 90Hz (não-intercalado) ou superior pode ser usada contanto que o monitor suporte esta taxa.
- Não é necessário mudar sync polarity. Qualquer combinação deverá funcionar corretamente.
- Você não pode danificar o monitor com uma configuração incorreta da placa de vídeo. Fique livre para experimentar.
- Mesmo se a placa permitir você ajustar o tamanho da imagem usando o controle sob a placa de vídeo, sempre use o controle do monitor para ajustar o tamanho da imagem.
- A melhor maneira para verificar se o monitor deverá funcionar com uma dada resolução e taxa é comparando a freqüencia horizontal e vertical da placa de vídeo pelo o alcance do monitor.
- Se as freqüencias estão dentro do alcance, o monitor deverá funcionar.
:!: Use estás informações por sua conta e risco. :!:
Fonte: LG Electronics -
http://www.lge.com/products/mobile/mobil/s...ntId=CTG1000439
  • 4 semanas depois...
Postado Originalmente por turum32@15 set 2004, 13:14
Galera tenho um sams 753dfx, uso 1024x768 75Hz win xp mas quando ligo outros disp. em casa a imagem treme (micro ond, chuveiro, geladeira) só para de tremer com freq. 60Hz mas fica horrível. Alguém tem alguma dica ?? :muro:
Grato.
ta bem aterrado o teu pc ?
pode ser isso.
:cry:
meu monitor o trabalho é LG 520SI , e quando eucoloco ele em 800x600 à 60Hz sem problemas mas ai quando eu passo a 75Hz a imagem não fica legal dá até vontade de chorar .
não deveria ser inverso porque a 60 é melhor que 75HZ?
o PC não é antigo .e um AThlon XP 2.4 512 memo, e a placa mãe é uma ASUS e está com 32 mega de mémoria alocada .
Postado Originalmente por Spider_Rap@03 fev 2004, 22:46
é a TAXA de ATUALIZAÇAO do monitor...so não seleciona uma maior do q o teu monitor suporta se não ferra tudo...
Se não suportar o monitor não liga... Ai é só entrar em modo VGA no XP e arrumar.
Eu uso 1024x780 85Hz. Abaixo de 70Hz é muito ruim, o olho doi bastante.
Nem precisa entrar no modo VGA, pois você ainda tem 15 seg pra decidir se fica com a modificação. Se a tela ficar preta na hora que você modificar basta apertar ENTER ou esperar os 15 segundos que o windows retorna a configuração anterior, já aconteceu comigo. Caso não resolva, entre em modo VGA mesmo. :bye:
