Fonte de alimentação ajustável 1,2 a 20V x 10A - Primeira parte - Montagem
faller
Você viu o datasheet na página no medidor? Ele também opera em terra comum...
Agora me mostre, no esquemático da fonte, o ponto em que o medidor de tensão tem em comum, seu negativo, com o medidor de corrente, para que possas alimentá-los com o mesmo conversor de 5 Volts
Não dá né? :P Tem que ser duas fontes mesmo.
O resto do texto não merece comentários? Errando também se aprende a não errar novamente.
Faller, ou o pessoal quem puder ajudar, eu comprei um display voltimetro digital....o Panel Meter PM438
nao sei ao certo como ligar ele... dei uma pesquisada e achei aparentemente o datasheet ( link 01)dele, e também o documento que vem junto ai display(link02), estu com duvidas em qual circuito utilizar, porque nessa pesquisa que fiz, eu achei um cara que fez difetente(link03)...
gostaria de saber o que fazer, ou como ligar ao certo o display como voltimetro...
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
esqueci OS LINKS AUSHUAHS
LINK01:http://www.hestore.hu/files/pm438.pdf
LINK02:http://www.circuitspecialists.com/images/PM-438specs.pdf
LINK03:http://yfrog.com/31regulagemvoltimetrop
OBRIGADO
Alimente o mesmo, com uma fonte própria, desse modo ai..
Para alimentar o mesmo com a própria fonte que está sendo medida tem de fazer todo um esquemático como foi mostrado em um de seus links. Não vale a pena. Coloque uma fontezinha separada, uma daquelas de carregador de celular ou assemelhada, com tensão de 8 a 12 Volts..
outra duvida,tem esse Ra e RB, eu nao entendi ao certo, porque tem um link que fala que eu tenho que colocar resistores, pra 200V, Rb=10KOhms e Rb=9,99MOhms e curto circuitar o P3... é necessário fazer isso mesmo? se sim, eu tenho que colocar os resistores ai mesmo nos buracos do proprio display?
Obrigado
outra duvida tb, caso eu coloque essa fonte separada pra alimentar a fonte, eu ligo essa fnte na entrada 110v da minha fonte? como eu ligo a fotne do celular com a fonte minha?
Ai vai depender de qual final de escala você quer ter..
20 Volts, 200 Volts, 500 Volts????
Note que shuntar (curto circuitar) os resistores ou não e mexer com P1,. P2 e P3 definiem o final de escala e também o ponto decimal...
Para ligar sua fonte tens de ligar, via chave, o primário do transformador na rede elétrica, correto???
Pois coloque a entrada AC do carregador junto com o primário do transformador. Quando ligas a fonte também alimentas o medidor..
perdao mesmo faller por parecer estão amador, uashuahsuahs
massss eu quero 200V, minha duvida é a seguinte, eu tenho que comprar os resistores e solda-los no display? nao sei como ligar esses resistores no display... e também nao sei como curto circuitar o P2....
por favor me explique, desculpe a falta de sabedoria um dia chego lá =D
obrigado por tudo
obrigado por tudo
Poste ai uma foto bem tirada do medidor, da parte da placa que a gente ajuda..
Terminei a fonte, queimei meus dedos na resistência de chuveiro, quando chegou em mais de 10A (pedacinho bem pequeno de resistência) a resistência esquentou tanto que rompeu.
Tô com meus dedos doendo da queimadura...
A tensão tá indo de 1,2 à 20,8V
Coube tudo dentro da caixa, não tem espaço mais pra nada!
Usei dois resistores em paralelo de 2R7 x 5W cada, na entrada do LM338, totalizando 1R35 ohms e dois resistores em paralelo de 0R22 x 10W cada no emissor do transistor, totalizando 0R11 ohms.
Achei que ficou uma beleza (pelo menos na estética, hehe)
Vou providenciar uma fotos.
Sugestôes para mais testes?
  • 2 meses depois...
Bom dia a todos, desculpe por dar uma rescussitada neste tópico, mas tenho uma dúvida:
Comprei a maioria dos componentes, fora os capacitores que tinha aqui, uns novos , outros de algumas placas. O trafo fornece 28v x 7A. Montei a fonte.
Ela entrega na saída 38,8~39 Volts, giro o potenciometro e não ocorre mudança no valor.
O que posso estar fazendo de errado? Alguém teve problema semelhante??
Já testei o potenciometro, os capacitores de tantalo e não é neles o problema.
Outra coisa: Esse valor de 38,8~39 volts está certo?? Achei que subiu um pouco demais sabe.... Pra um trafo que entrega 28V/7A...
Chegando em casa vou testar mais partes do circuito, mas se alguém tiver dicas de onde devo mexer, resistores, transístores, etc...
Desde já agradeço qualquer tipo de ajuda, sou inciante em eletronica e já estou montando a fonte pra me equipar e aos poucos ter uma bancada legal.
Abraço, Bruno C. T.
Opa, agora com calma aferindo novamente verifiquei o erro: BIOS! kkkk
Eu estava aferindo entre o negativo e o positivo ligado aos capacitores.
A fonte está funcionando excelentemente bem!! Muito obrigado Faller!!!
Agora vou terminar de confeccionar o volt amperimetro com controlador pic para ficar mais ajeitada. Pra quem se interessar e para quem puder ajudar os links são estes:
http://forum.clubedohardware.com.br/volt-amperimetro-pic/1017059
http://forum.clubedohardware.com.br/voltimetro-amperimetro-pic18f452/1020108
Assim que tiver terminado postarei as fotos. Abração!
Amigo Brunocavaledo..
Uma tensão AC tem seu valor RMS, no teu caso 28 Volts e quando retificada e filtrada assume o valor de pico, daquela tensão RMS.
Graficamente é isso daqui:
Qundo retificas e/ou retificas e filtras uma tensão RMS ela vai ficar mais ou menos assim, dependendo do consumo. Sem comsumo nenhum ela vai ficar lá no pico, e conforme aumenta o consumo, vai aumentando a tensão de ondulação, ou ripple.. Assim:
A relação entre a tensão de pico e a tensão RMS é igual a raiz de 2, ou seja 1,4142..
Vp = VRMS x 1,4142
No seu caso ai:
Vp = 28 x 1,4142 = 39,6 Volts, (retire as quedas nos diodos e vais ter exato a tensão que ai tens)
- Primeiro problema com tensão tão alta assim:
Os capacitores eletrolíticos deverão ter sua tensão de isolação em 50 Volts para se considerar um dimensionamento adequado.
- Segundo Problema com tensão tão alta assim:
O CI LM338 tem como limite máximo absoluto entre tensões de entrada e de saída, 35 Volts, comno pode ser visto ai, retirado de seu datasheet:
Isso significa que sua fonte jamais poderia apresentare na saída tensões abaixo de 40-35 = 5 Volts e também não poderia sofrer nenhum curto (o CI é protegido contra curtos) pois curto = tensão zero, abaixo portanto dos 5 volts mínimos, sob pena dse danificar irremediavelmente..
- Terceiro problema de se ter uma tensão assim elevada na entrada:
Imagine que tenhas de alimentar alguma carga com 5 ou 12 Volts, puxando da fonte todos os 7 Amperes que a fonte deveria ser capaz de entregar. Nessa hora, se a tensão de saída for de 5 Volts, a dioferença de potencial sobre o CI e seus transistores auxiliares seria de 40-5 = 35 Volts e a correnete de 7 Amperes.
A dissipação térmica seria de 35 x 7 = 245 Watts. Nem que você colocasse ai um dissipador daqueles de CPU de PC e com arrefecimento forçado esses semicondutores iriam conseguir dissipar tamanha potência..
Ou seja, não existe nenhuma vantagem em usares transformador com tensão tão alta assim, 28 Volts.. O ideal, para uma fonte de bancada, seria alguma coisa entre 18 e 22 Volts RMS, ai no secundário..
Vp = VRMS x 1,4142
No seu caso ai:
Amigo Faller obrigado pela dica, vou pegar outro trafo que tenho aqui e colocar na fonte. Realmente estava esquentando demais, embora eu utilizei um dissipador gigante em forma de tunel e que vem com uma ventoinha 127 volts acoplada de forma a "ventar" por dentro dele soprando pra fora do equipamento. Tirei ela de um bisturi eletrônico bem velho... Assim que tiver resultados posto aqui de novo. Abraço.
Faller como vai? Ja tentou colocar a fonte em curto para ver se está bem protegida? Ontem fiz um teste na minha fonte porque eu precisava fazer um "fio quente" para cortar um isopor e usei um pedaço de cobre fininho em curto na saida com uns 50cm de comprimento. Bem, no pior dos casos o CI iria proteger a fonte contra curto mas em 4 segundos à 1,2V o transistor entrou em curto.
Detalhe: a minha fonte não tem o resistor no emissor do transistor pois um dia coloquei e em teste a fonte ficou meio "borrachuda". Tinha muita inércia e não regulava bem e na configuração atual ficou 100% estável, travadinha mesmo a 10A.
http://img27.imageshack.us/img27/1094/minhafontebooster.jpg
O que pode ser?
OBS: Fio quente é um fio específico para cortar isopor. Com uma fonte ligada nele, o fio se aquece.
http://img269.imageshack.us/img269/1509/figura1cortadorisopor.jpg
ola, faller, queria saber quais são os calculos, as formulas, os conceitos e todas a questões a serem analisadas quando se pensa em fazer um shunt de corrente em uma fonte, no seu caso, no que voce pensou para colocar cada resistor, cada transistor? pois estou querendo shuntear uma fonte com o lm317, pois e o unico que disponho e é mais barato. por acaso seria so substituir o 338 pelo 317?, e tirar um transistor tip147,? no meu caso queria 5A e não 10A.
Não sou o faller, mas posso te responder essa, no inicio do tópico tem tudo bem explicadinho. E já lhe adianto que tem que saber a lei de ohm, e o principal, como usá-la. Depois é só aplicar nos cálculos de polarização de transístores bipolares, determinar a corrente e tensão desejadas, fazer os cálculos e colocar o projeto em prática.
valeu por responder, então, era exatamente isso que queria saber, a lei de ohm ja sei, queria saber os calculos para polarização do transistores, so o que me fala saber para dimensionar uma fonte para mim, tambem sei fazer o calculo para a tensão de saida do regulador, no meu caso o lm317, sei montar diretinho, so me falta a parte de potencia, que como ja expliquei quero para aproveitar de uma vez o meu trafo de 5A. se alguem poder explicar esses conceitos de polarização , ou melhor, postar uma apostila, tutorial ou artigo ensinando isso seria otimo, valeu.
Caro amigo Faller, saudações.
eu pretendo montar uma fonte ajustável assim como seu projeto e estou me baseando nele para isso.
Não tenho conhecimento técnico em eletrônica, sou apenas um curioso que gosta e estuda eletrônica por conta própria.
Duas perguntas pertinentes, tenho um trafo com saida de 44 volts e um outro de 20 volts. o trafo de 44 volts é menor que o de 20 volts ( este de 20 volts é bem grande, deve pesar uns 3 a 4 kg).
creio que estes trafos aguentem mais de 10A. seria melhor utilizar o trafo grande de 20 volts aproximadamente ou o menor de 44 volts?
No seu esquema esta usando um LM 350, posso trocar por um 2N 3055? tenho alguns de sucata aqui.
desculpe o tópico longo.
Grande abraço.
Ricardo
Grande abraço.
Ricardo
Use o transformador de 20 Volts, com certeza.. 44 Volts é tensão muito alta para fazer fonte ajustável linear..
O LM350 é um CI regulador de tensão.. Ele substitui algo como 26 transistores e muitos outros componentes, como se pode ver ai abaixo no diagrama interno do mesmo:
Não dá não para substituir o mesmo pelo 2N3055..
