AMD Zen+ Ryzen série 2000
Evandro
6 minutos atrás, LISMAO disse:
Acabei de ver também o e-mail da KABUM...
*****...mesmo a vida, R$ 589,90 e R$ 929,90 é muitoooo...vamos ver quanto tempo duram os estoque.
6 minutos atrás, Alexsandro Veiga disse:
teria que usar um outro processador am4 e atualizar a Bios, é verdade isso?
Para as placas AM4 com chipset série 300, provavelmente sim, já que as BIOS compatíveis saíram esta semana.
adicionado 35 minutos depois
Eita, acabou o embargo.
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_5_2400G_Vega_11/
https://techreport.com/review/33235/amd-ryzen-3-2200g-and-ryzen-5-2400g-processors-reviewed
http://www.guru3d.com/articles-pages/amd-ryzen-3-2200g-review,1.html
http://www.guru3d.com/articles-pages/amd-ryzen-5-2400g-review,1.html
https://www.anandtech.com/show/12425/marrying-vega-and-zen-the-amd-ryzen-5-2400g-review
2 horas atrás, Pietro Luigi disse:
Com esses preços nem ***** a MRSP do 2400G dele é 169$(na amazon está esse preço) mas está sendo vendido na newegg em pré venda por 189$ o mesmo preço do i5 8400 e aqui é vendido por 768 reais.(Kabum tá cobrando ágio de 200 reais em cima do ágio da newegg)
O ryzen 2200G tem MRSP de 99$ mas na pré venda da newegg está com 129.99$ o que é o mesmo preço do i3 8100 que aqui no brasil custa algo em torno de 524 reais na própria kabum.
Olha eu não entendo porque fazem isso, se o apelo do próprio Heiss que no vídeo da kabum falou que era pra custo benefício porque ***** estão vendendo os processadores muito caros.
Continuando o tópico
https://www.pcgamesn.com/amd-ryzen-5-2400g-review-benchmarks
Colocaram o ryzen 2400g com uma gtx 1070 e deu empate técnico com o i5 8400.
O IPC do ryzen 2400 foi significativamente melhorado em relação à geração passado e é possível que os novos processadores tenham IPC um pouco melhor que esse.
Aspectos negativos o cooler é muito fraco, aconselhável trocá-lo por um melhor chegou a atingir 80º com esse cooler stealth.(não sei se foi o overclock de 3.9) mas é bom trocá-lo.
Overclocking:
É capaz de atingir 4.5 Ghz, e também é possível overclockar a iGPU colocaram ela em 1,500Mhz.
https://www.pcgamesn.com/amd-raven-ridge-overclocking
@Thomas Brito Não leve em consideração o overclock para 4.5GHz após hibernação. É bug no real time clock (RTC) presente no BIOS daquela placa-mãe.
Fiquei até intrigado com isso, pois o chip é igual aos Ryzen 1xxx, com a diferença do uncore estar linkando agora o GPU integrado e não outros cores de processamento. Como poderia agora estar chegando nestes clocks?!
https://www.google.com.br/search?q=ryzen+sleep+bug+rtc
37 minutos atrás, Phoenyx disse:
Não foi bug, o caso só ocorria naquela placa, e não era bug de rtc pois ele fez os testes no cibench e teve ganhos.
O que aconteceu é que ele estava testando overclock e chegou a 4.05 com o multiplicador estável.
A 4.2Ghz não estabilizou.
Porém ai que entra a história, quando ele colocou em modo de hibernação o BCLK subiu de 100Mhz para 112.49 e com o multiplicador de 40.5 ele atingiu 4.556Mhz e ele conseguia repetir.
Só que essa frequência se mostrou estável. e depois ele fez os testes e conseguiu jogar o que não dava pra fazer com o multiplicador.
Não foi bug de RTC com 3.6 ele atingiu 152 de single core e 848 multicore.
Com 4.55Mhz ele atingiu 186 de single core e 1006 de multicore.
Para ter uma noção o ryzen 2400g a 4.5Ghz ficou apenas 8 pontos atrás de i7 7700k a 4.5Ghz e teve multicore superior.
É possível overclockar chips zen a 4.5Ghz com BCLK porém o BCLK é bloqueado o que mostra que os chips ryzen conseguem atingir frequências superiores do que só com multiplicador se a AMD deixar.
Se a AMD permitir overclock por BCLK eles conseguem ter uma performance muito superior e melhores resultados de overclock.
@Thomas Brito É bug do RTC, tu não leu um artigo dos milhares que o Google te mostra.
http://hwbot.org/newsflash/4335_ryzen_platform_affected_by_rtc_bias_w88.110_not_allowed_on_select_benchmark
Ocorre só nesta placa porque o erro é conhecido faz muito tempo, e já corrigido. Falta corrigir nesta aí.
Verdade só tive dúvidas em relação se isso pode afetar resultados de benchmarks.
adicionado 54 minutos depois
1 hora atrás, Phoenyx disse:
@Thomas Brito
O chip não é igual.
A série r3 1200, 1300X r5 1400 r5 1500x são dois CCX com dois núcleos desabilitados em cada uma.
Para comportar a VGA a AMD teve que fazer um CCX com 4 núcleos.
@Thomas Brito
Citação
O chip não é igual.
Mas foi exatamente o que falei.
Antes era 2x2 agora é 4x0, porque não sei, era pra ser 4x0 sempre, mas agora tem motivo, o GPU no uncore.
Tirando isso é a mesma coisa. 14nm, tudo igual. Só pensar porque não saiu graficos integrados com 6 ou 8 núcleos.
Quem tá esperando Zen2 ou Zen + de verdade tem que aguardar mais um pouco.
R5 2400G Delid
adicionado 12 minutos depois
*TLDR: melhor que  o TIM que a Intel usa, ou seja, sem ganhos monstros de 20~25ºc
No Prime95 ganhos de até 12~15ºc \\ no R15 uns 7~12ºc
Vale a pena? meh, não exatamente.  Talvez se você estiver em um espaço muito limitado
54 minutos atrás, Thomas Brito disse:
Kabum deu uma baixada nos preços de pré venda agora o
Ryzen 2200G está custando R$499 e o Ryzen 2400G está custando R$819,90.
Ainda tá caro pra baralho.
Onde já se viu CPU de entrada custando 500 mangos.
O cara compra um G4560 + 1050 com o valor deste 2400G. Os caras tão pirados.
@Phoenyx Preço normal de CPU de entrada xD
Ainda esta levando algo proximo de uma GT1030(com um OC na iGPU do 2200G para uns 1500Mhz) + i5-7400\R3 1300X por R$500,00....Em um pacote consumindo <100W e cabendo em uma caixinha de fósforo :D
Mas, R$420~470 seria mais apropriado
E o 2400G ta fora da casinha mesmo, preço de R5 1600 basicamente
Mais sobre Delid
Raven Ridge vs memória alocada:
Resumo: Como o sistema automaticamente descarrega os dados da memória dedicada de video na memória do sistema automaticamente, alocar 2Gb de memória para APU apenas limita a performance do sistema, alocando 64Mb libera memória do sistema, e conforme o buffer é esgotado os dados são descarregados na memória do sistema, ou seja, da RAM para ela mesma, sem perda de performance.
e
