Reduzir de 5 vcc x 1 Ampere para 3 vcc x 1 Ampere
devair1010
Ir à solução Resolvido por Renato.88,
   olá pessoal , preciso reduzir a tensão de uma fonte de 5 vcc x 1 Ampere , para 3 vcc x 1 Ampere , para alimentar um radio , pois ele funciona com 2 pilhas AA e consome muito , pensei adaptar uma fonte para usar eletricidade ,    tentei com esse circuito
 e baixou para 3,3 você , mas o diodo zener esquenta demais e mesmo aumentando o resistor para 120 ohms  ainda esquenta e a tensão diminui para 2,7 vcc , se alguém puder ajudar agradeço desde já .
A potência do zener é baixa, como ele esquenta sua tensão diminui. Pra ligar rádio eu não recomendo, pois é um consumo muito variável.
A solução mais barata são 3 diodos 1N4004 em série com o seu rádio.
E a mais eficaz é um regulador de tensão daqueles chaveados.
  • Obrigado 2
9 minutos atrás, Ricardo S Ferreira disse:
E que tal isar um simples regulador 7833?
Até 1A ele vai.
Também pensei a mesma coisa. Só coloca um dissipador de calor para ele não torrar.
11 minutos atrás, devair1010 disse:
@Renato.88    obrigado  , não sabia desse regulador ,  e foi pesquisar e encontrei esse  aqui
e o preço é bom , o que você acha ?35057877_redutordetebsao.jpg.6b8a63049698ca6a141128c6029cffff.jpg
O preço em si está bom para a solução do teu problema, SE não vier junto com um frete do dobro do valor....
  • Obrigado 2
1 minuto atrás, devair1010 disse:
@Thiago Miotto    exatamente , o frete R$ 21,50 . mas esse regulador também não ficaria por menos ,
Mas o 7833 tu encontra em qualquer loja que venda arduinos e componentes de eletrônica.
Por mais que em comércio local fique um pouco mais caro, não creio que passará de 10 reais. Se você conhecer alguma perto de onde mora. Senão não tiver opção. TEndo que pagar esse frete, recomendo pegar o conversor, pois ele é mais completo.
@Renato.88
       sim ,pesquisei , e vi sobre esse redutor de tensão com diodos 1N4007 , mas não deu muito certo , não , pois eles não seguem aquele princípio de que a cada diodo a tensão cai 0,6 volts , e com os que usei baixava apenas 0,3 volts para o primeiro e ao colocar outros essa queda de tensão era cada vez menor de acordo que ia colocando e assim foi até eu colocar oito e a tensão ficou em 3,3 como esperado mas o que não deu foi que a corrente caiu também ,
13 horas atrás, devair1010 disse:
@Renato.88
A queda só funciona na prática, ou seja com o rádio ligado.
Se só medir com o multímetro não vai funcionar.
É a mesma coisa do resistor série, se colocar ele e só medir a tensão também não cai.
Já sobre o regulador 7833, penso que não vai funcionar direito pois sua tensão mínima está na casa dos 6V.
1 hora atrás, alexandre.mbm disse:
Além do que, até onde me lembro, "perde-se" corrente.
A tensão também não fixa, fica variando de acordo com o consumo. Pois em qualquer regulador desses, se a tensão ficar abaixo do limite não se tem referência para o comparador interno.
LM317 TO220 de uns R$2,00 com R1=240 e R2=370 faz isso e usa algo na casa dos uA.
Tem uma tabela de tensões de saída aqui.
Não sei se tem um limite mas multiplicando R1 e R2 pelo mesmo índice, por exemplo se R1 for 240k e R2=370k, na teoria também aparecem 3,18v na saída.  Talvez manipulando os valores das resistências dê para poupar alguma coisa na corrente.
