Olá!
Alguém sabe indicar algum componente (MOSFET ou algo que cumpra a mesma função) capaz de aguentar tensão na casa dos 311 V?
Eu já fiz alguns projetos onde usava PWM com MOSFETS, entendo bem o princípio, mas sempre em baixa tensão, 12, 5V...
Agora eu preciso fazer um PWM com alta tensão, com tensão de pico de 220V AC. Trata-se de um freio para motor de indução, onde irei injetar corrente contínua para o motor freiar. Eu preciso controlar a intensidade desse freio, o que pensei em fazer com um PWM. Mas não conheço nem consegui achar nenhuma informação sobre PWM com alta tensão, sobre que com componente aguentaria alta tensão.
Obrigado.
bt136-600
Segura até os 600v, mas fique atento ao datasheet dele e use um bom dissipador.
O Circuito é algo como:
A Rede usa 60hz de frequência... se você ativar o triac da forma 1 ciclo sim, 1 ciclo não, já ficou em 30hz... sacou? :v 1 sim, 2 não = 20hz, ai vai da criatividade :v
Recomendo ativar sempre no começo do ciclo, não na metade, tinha um tópico do @faller sobre isso...
Agradeço a disposição, mas eu preciso de um MOSFET ou algo do gênero mesmo.
Para freiar o  motor preciso injetar corrente contínua nele, depois de retificar a corrente alternada. O TRIAC iria injetar corrente alternada, o que faria o motor continuar funcionando.
Para freiar, logo após o motor ser desligado, vou injetar CC por um certo intervalo de tempo, também regulável. Mas preciso também regular a força do freio, não pode ser muita ou causaria problema estrutural, por isso o PWM.
  • Triste 1
  Em 23/10/2019 às 06:08, albert_emule disse:
Pois ele quer frear o motor injetando corrente continua e ao mesmo tempo controlar o nível da corrente.
Expandir
Isso aí.
Ao mesmo tempo que os SCRs transformam a CA em CC
Também é possível controlar a corrente deixando passar somente um pedaço da senoide formando um Pwm.
  Em 23/10/2019 às 08:04, Renato.88 disse:
Isso aí.
Expandir
Então, a serra circular da escola onde dou aula tem um freio de fábrica com SCRs, inclusive foi trocado há poucos dias pois deu problema. Mas quero fazer um para a minha, que tenho em casa.
Pensei em MOSFET pois ando meio "preguiçoso" para eletrônica, iria botar uma arduíno para controlar tempo e o duty cycle da frenagem.
Não tenho ideia de como usar dois SCRs, de controlar o disparo deles. Seria algo parecido com o controle de disparo dos TRIACs? Se sim, seria até fácil, diodos, capacitor, trimpot para controlar o disparo... Daria para fazer todo analógico, com um 555 para controlar o tempo.
adicionado 1 minuto depois
  Em 23/10/2019 às 11:01, MOR disse:
Expandir
Poxa, muchas gracias!
No meu caso não dá para usar freio motor, não caberia, nem contra-corrente, pois o motor é mono e não permite reversão instantânea, mas a parte do freio por CC vai me ajudar bastante a dimensionar as coisas que eu teria de fazer só testando.
Já pensou em simplesmente aplicar cc nela sem controle preciso de corrente? Algo como só retificar e pimba. Afinal você quer que era pare o + rápido possível. Aplique por 1 ou 2 segundos uns 20...70% da vac em dc: tempo e tensão insuficientes pra dano definitivo às bobinas.
  Em 23/10/2019 às 16:10, Tomazelli disse:
Expandir
Uma aplicação curiosa pra serra circular tipo makita.  Sua inércia ao desligar é de fato perigosa e irritante.
  Em 23/10/2019 às 16:49, Isadora Ferraz disse:
Expandir
O problema maior em parar muito rápido é afrouxar a porca que prende o disco no eixo da máquina. Quando a serra gira no sentido correto a porca é apertada (rosca esquerda nesse eixo), mas, ao parar muito rápido, a inércia poderia fazer a porca soltar.
Não é bem uma "makita", é uma serra estacionária grande, motor de 3 cv. Dá para conviver tranquilamente sem freio, mas o freio facilita muito, agiliza.
adicionado 18 minutos depois
Expandir
Como aplicar 20-70% da tensão em CC? Na minha cabeça a primeira solução que veio foi PWM, depois de retificar em CC.
@Tomazelli
Na minha primeira referência, tem um parágrafo sobre o assunto.
"Frenagem Dinâmica/Eletromagnética"
Lá menciona que o valor da tensão cc de frenagem vai produzir uma corrente nas bobinas, que não deve ultrapassar o valor nominal da corrente do motor.
Então o valor da tensão cc deve ser bem menor que o valor da tensão ca.
Leia esse parágrafo.
MOR_AL
  Em 23/10/2019 às 20:25, Renato.88 disse:
Pode usar um auto transformador.
Se o motor é 220V pode aplicar 110V nele.
Ou então se tiver disponível pode puxar o 127V de uma outra instalação.
Expandir
Simples e, por isso, genial.
Basta puxar o neutro e terei 127V na máquina.
Mostrar mais
Mostrar mais
